Автор Тема: Загорелась лампочка подушек безопасности.  (Прочитано 22383 раз)
Онлайн MemphisАвтор темы
Не «возможно»,  а так оно и было. Печалька в том, что ошибка повторится.
Можно спастись от этого. Обычно ломается примерно 5-7 см. Не нужно там маяться, лучше просто укоротить « часовую пружину», clock spring по нашему. Только при установке нужно понимать, где середина пружинки.
как временное решение вполне , но , к сожалению , такой вид ремонта очень недолговечен .
В таком случае, к следующей поломке, лучше будет приобрести новый шлей.
Оффлайн KONSTANTIN
  • еXploreR III 4,0
в древности заменяли на шлейф от эпсона, матричного принтера, коль одно паять придется
Ещё хорошо, что не бахнула подушка или не загорелась проводка.
Ну и нужно правильно установить все на место. С новой «часовой пружиной» все просто, после установки вытащить фиксатор.
Со старой придётся повозиться. Закрутит шлейф на половину витков и установить при положении колёс «прямо».
Оффлайн Goleaf
  • Lincoln Aviator 4.6
Не ужеле так дорого запчасть б/устоит чтоб так мучатся.
Лично для меня интересно знать, как, что устроено в моей машине, и знать как это починить, да и где гарантии, что б/у проживёт дольше чем то, что ты сам отремонтировал.
Оффлайн Goleaf
Я так и знал :)
Сам люблю чего нибудь починить.
Обычно заламывается кончик до 15 см. Можно просто его укоротить.
Я так и знал :)
Во-во, тем более приобретение таких знаний очень помогает, если отдаёшь машину на СТО и там тебе начинают рассказывать о том, как это всё сложно делать и как это всё дорого.
У меня примерно так и получилось, только укоротить пришлось где-то 5см.
« Последнее редактирование: 24 Ноябрь 2019, 18:02 от Memphis »
Это не кончик - это уже конец
Оффлайн Павел29190
Re: Загорелась лампочка подушек безопасности.
« Ответ #54 : 05 Октябрь 2020, 12:10 »
Всем привет, подскажите плиз номер Датчика удара, который передний посередине
ФЕ 4.0, 2005г
Оффлайн александр577
Загорелась лампочка подушек безопасности больше 10 лет назад .а вот сейчас надумал её потушить .33 код . пирапатрон  ремня водителя стрельнул. Вопрос Надо ли прошивать что либо после замены патрона или установки сопротивления вместо оного ? Или само погаснет.?
Оффлайн ASV
После замены пиропатрона или установки сопротивления возможно потребуется процедура самодиагностики по требованию через сканер. Справится ELM+Forscan.
Заказал резистор на 2.7 ом ( не уверен может нужно другой) привезут в начале августа. А там где и пиропатрон подвернётся. А до сентября лампочку потушить нужно. В сентябре на астрахань.
Оффлайн KONSTANTIN
  • еXploreR III 4,0
может тупо нихром намотать и емкость , чтоб обмануть СРС, но На Фокусе резистор 2ом + кондёр 0.5мкф последовательно, не електролит
Попробую достучатся до наших местных (очень занятых и не любящих американцев) электриков (городишко рядом с Тулой). Сам если только пошагово .в  левую руку это в правую то и сделать.
10192 Просмотров
Последний ответ 13 Ноябрь 2010, 18:05
от MCC
8867 Просмотров
Последний ответ 17 Июнь 2011, 06:28
от 12345
20 Ответов
13648 Просмотров
Последний ответ 19 Июнь 2012, 07:44
от ustrim
10757 Просмотров
Последний ответ 05 Февраль 2014, 14:43
от AL98RUS
3730 Просмотров
Последний ответ 07 Февраль 2016, 06:24
от Костя37
