Автор Тема: Диагностика раздатки.  (Прочитано 2522 раз)
Оффлайн ToptipАвтор темы
« : 19 Октябрь 2019, 20:15 »
Заинтересовался раздаткой, включил полный, вывернул колеса, пополз по асфальту - ползет, утыкается, подвывает, колеса шлифуют - ударов нет. Пошел дальше - вывел скорость всех колёс - одинаковая. Вывел параметры 4х4 - клапана (так форскан называет) перещелкиваются при включении, но дело не в этом. Параметр управления ШИМ на месте 1,5-3%, стоит начать движение - поднимается до 50-60%. Наводит на размышления - у нас что, при движении передок подтягивает? Чем это может быть вызвано? Минусовой температурой - пытается масло греть, помогает держать траекторию, предчувствуя гололед? Или в чем-то проблема, из-за чего модуль управления пытается подавать крутящий момент на переднюю ось? При блокировке - коэффициент поднимается под 100%.
Re: Диагностика раздатки.
« Ответ #1 : 19 Октябрь 2019, 20:55 »
Так и есть. Может включить и 100% при резком старте.
« Ответ #2 : 19 Октябрь 2019, 21:22 »
Toptip, добрый человек, на нашей машине нельзя, от слова совсем, включать полный привод на асфальте или ином твердом покрытии, у нас нет межосевого дифференциала, поэтому выкручивать колеса, это просто рвать раздатку и дифференциалы.
« Ответ #3 : 19 Октябрь 2019, 21:44 »
Тогда и гул переднего моста/раздатки при разгоне скорее закономерность? Раз нагрузка подается, то они обязаны гудеть, и проверить только скинув разъем, или вынув предохранитель?
Естественно, это просто проверка. Описана товарищем, немало выстрадавшим в борьбе с ударами и догонами. Не сильно асфальт, при минус пяти и соответствующих осадках.
« Ответ #4 : 20 Октябрь 2019, 16:06 »
Да, так и есть, предиктивная логика управления. При отсутствии проскальзывания колес загрузка катушки отключается.
« Ответ #5 : 20 Октябрь 2019, 18:05 »
Когда отключается? Отключения не видел, при этом присутствует гул при разгоне. Но тогда возможно это гул переднего редуктора, раз он подключается - будет только при разгоне. Нужно смотреть равномерное движение?
1691 Просмотров
Последний ответ 02 Март 2012, 20:14
от pavel178
3455 Просмотров
Последний ответ 28 Май 2012, 10:23
от арт
65 Ответов
20060 Просмотров
Последний ответ 19 Декабрь 2014, 17:47
от frolich
2204 Просмотров
Последний ответ 20 Январь 2015, 00:10
от Maverick
1364 Просмотров
Последний ответ 30 Сентябрь 2015, 12:32
от НиколайВоркута
