Автор Тема: Помогите разобраться новичку!)  (Прочитано 33873 раз)
Оффлайн sanek502008
  • Езжу медленно,но везде!
  • Модель: FE1 4.0L МКПП
  • Год выпуска: 1992
Re: Помогите разобраться новичку!)
« Ответ #60 : 27 Март 2021, 07:57 »
Без любого датчика машина будет работать, а без датчика коленвала нет:))). Он есть! Работает ли, вопрос.
« Ответ #61 : 27 Март 2021, 08:06 »
Yura_18, он стоит снизу, на шкиве коленвала. Шкив зубчатый такой. Вот этот датчик и нужно проверить и проводку к нему.
Оффлайн sanek502008
  • Год выпуска: 1992
« Ответ #62 : 27 Март 2021, 08:08 »
Муромец., я думаю, с такими познаниями не стоит самому что то делать. Лучше найти мастера
Оффлайн Yura_18Автор темы
  • Год выпуска: 1993
« Ответ #63 : 27 Март 2021, 20:01 »
Нет у нас второго датчика, проверил сегодня, только на распредвале. Проходку абсолютно всю перебирали электрики пока мотор собирали, машина заводилась и ездила, проблема началась резко, постояла несколько дней ну может неделю, принесли аккум свежий а она не в какую не заводится... в общем будет время буду доставать этот датчик и проверять его как-то...
p.s. в книжке есть набор параметров по замерам вольтажа и сопротивления, но так как они по большей части не имеют ничего общего с реальностью, мождет кто знает какой номинальное напряжение должно быть на выходе датчика? догадываюсь конечно что около 12 вольт, но на эскудиках обычно 5-6...
4613 Просмотров
Последний ответ 26 Сентябрь 2012, 14:03
от Chicha66
182 Ответов
81355 Просмотров
Последний ответ 19 Февраль 2015, 23:20
от dima_b
7315 Просмотров
Последний ответ 08 Апрель 2014, 12:59
от muzred
4533 Просмотров
Последний ответ 24 Июль 2019, 14:54
от Александрl
1168 Просмотров
Последний ответ 18 Январь 2021, 11:52
от ПавлуХа_88
