Автор Тема: Вода в салоне после осадков, FE4  (Прочитано 1454 раз)
Оффлайн 1esnaya15Автор темы
« : 12 Октябрь 2019, 12:41 »
Всем привет!!!
Может кто сталкивался-подскажет?! Сам в ремонтах чайник  *par*
Проблема такая, пользуюсь с лета FE4, стал замечать после сильных осадков, воду в салоне, под водительским и пассажирскими ковриками (задние не вскрывал), воды было довольно много-сушил, отгонял в Королев к Зоргу, почистили стоки, что идут по передним стойкам (крыша с люком), возможно подумали, что достаточно, не проверив, но проблема не исчезла. Гонять туда из СЗАО далековато, стал искать поближе (так же на нашем форуме), отогнал в Транслаб на Динамо. Перебирали салон (было подозрение на утопленника), перебирали торпеду, еще что-то..,сушили. Проверял почти каждый день, правда дожди были не такие сильные, воды не заметил - фух,выдохнул..
И вот на днях опять в мск потоп, и в машине опять вода, немного, но от этого не легче.. *7*
Re: Вода в салоне после осадков, FE4
« Ответ #1 : 12 Октябрь 2019, 12:51 »
1esnaya15, Первое, никогда не делайте больше так, как поступили сейчас, не создавайте новую тему при уже существующей подобной и тем более не делайте тем дубликатов в разных разделах.
          По существу заданного вопроса - чистите дренаж люка, то что делали у Зорга.
Оффлайн Юрий.33
  • Xplorer!
  • Клубная карта №: 0133
« Ответ #2 : 12 Октябрь 2019, 13:46 »
Извиняйте если туплю...Но как туда попадает вода,если люк закрыт? Конденсат?
« Ответ #3 : 12 Октябрь 2019, 13:48 »
Если это правила форума, извиняюсь! Хотелось быть увиденным :-\
Проблема есть-решения нет, погода не радует!
Дренаж по передним стойкам чистился, вода уходит  районе дверных петель, что там еще смотреть? Подтеков на обшивке салона в районе люка нет..
« Ответ #4 : 12 Октябрь 2019, 16:29 »
1esnaya15, другой причины воды спереди замечено не было. Проверьте дренаж, откройте люк и лейте воду в два передних угла, в места входных отверстий дренажа, если вдруг она начнёт набираться, то необходимо прочистить и пролить.
С пассажирской стороны ещё возможен вариант, что засорился дренаж полости воздухозабора, там где вход в печку, других вариантов нет, если это вода, а не антифриз.
« Последнее редактирование: 12 Октябрь 2019, 16:32 от Бродяга »
« Ответ #5 : 12 Октябрь 2019, 19:50 »
Проливал эти дренажи, вода уходит через отверстия в района дверных петель, возможно некоторая часть и попадает в салон, но визуально, явно течи замечено не было, понимаю что где-то есть отверстие, через которое вода сочится, медленно, и скапливается в районе передней и задней двери, в пазах, где проводка, по обеим сторонам, может повреждены эти трубки?!..И там и там?! хм.. они, насколько я понял, не только по передним стойкам проходят?! т.е надо снимать всю обшивку и проверять их на предмет повреждения? В районе педалей, под ковролином, каких-либо следов влаги не замечено, если  она попадает с лобового и торпеды..
Теги: FE4 FEIV ford explorer
7764 Просмотров
Последний ответ 26 Июль 2011, 11:54
от Zlato
4367 Просмотров
Последний ответ 28 Январь 2013, 21:19
от Наталья
3246 Просмотров
Последний ответ 28 Май 2014, 19:19
от sergeytv
4273 Просмотров
Последний ответ 14 Август 2015, 02:15
от nikopel
3234 Просмотров
Последний ответ 14 Июнь 2018, 10:05
от miha$
