Автор Тема: Подскажите по синдромам, что-то защелкало  (Прочитано 4303 раз)
Оффлайн tlc200Автор темы
Всем привет, коллеги по цеху.
Ничего не предвещало беды.. На эксплорере 96 года после одного дня интенсивной езды на 2wd услышал сзади лёгкий тук. Думал, газовый баллон может открутился. Потом через некоторое время тук повторился. Через час начал возникать чаще. И все это на подъезде к светофору. А потом начался ужас. При активном газовании никаких звуков нет на скорости от 20 кмч, грубо говоря, а на малом ходу и накатом туки переросли в жуткий треск! Который прекращается либо при полной остановке, либо при нажатии на газ посильнее, либо при переводе коробки в нейтраль. Если плавно или резко стартовать с места - без разницы, звука сначала нет, а потом появляется, если ехать с малыми оборотами двигателя. ТРРР-ТР-ТР-ТР-ТР. На 4wd та же картина. Снял я раздатку (к слову, на 2wd крутилась она от руки на машине нормально, а лежащая на столе начала подклинивать. Выяснилось, что к цепи прилип магнит! Но он не был погрызан ей. На вилке включения раздатки отсутствовал один пластиковый вкладыш... Цепь имеет люфт от руки суммарно сантиметр влево-вправо, но свежих следов на шестернях от проскальзывания нет. В целом, раздатка внутри неплохая. Неужели правда цепь? И подскажите, пожалуйста, 25 или 26 мм головочка нужна для откручивания фланца на передний кардан? И сальники ставятся все пружиной в сторону раздатки или на улицу? А то пред хоз поменял пружинками наружу))) и она текла активно. СПАСИБО, выручайте советом.....
Re: Подскажите по синдромам, что-то защелкало
« Ответ #1 : 08 Октябрь 2019, 14:00 »
tlc200, на 30 головка . Пластикового вкладыша нету и грызет у тебя шестерню переключения 2ВД-пониженная . .Грибочком такая . Как совсем сгрызет,то будешь ездить только на пониженной -там зацеп больше получается . Проблема частая . Шестерню скорее всего уже под замену . А может и повезло тебе -не убил ее .
« Ответ #2 : 08 Октябрь 2019, 14:18 »
Огромное спасибо Вам.
Вот так моя цепь выглядит :
« Ответ #3 : 08 Октябрь 2019, 14:33 »
нормальная цепь. Зубья все целые на шестернях цепи ?
Оффлайн Ренатс
« Ответ #4 : 08 Октябрь 2019, 15:13 »
Пружины внутрь, это завсегда, за исключением специальных сальников, но там их 2.
« Ответ #5 : 08 Октябрь 2019, 15:30 »
Благодарю Вас за ответы. Все зубья целы. А сальники стояли вот именно как на фото.  :D
Оффлайн Ренатс
« Ответ #6 : 08 Октябрь 2019, 15:55 »
Так проще ставить :D
Оффлайн Шутник
  • dont make me laugh
  • Год выпуска: 2000
« Ответ #7 : 08 Октябрь 2019, 16:36 »
и все таки что стукало ? магнит ?
« Ответ #8 : 08 Октябрь 2019, 19:55 »
Там сальники с двумя пружинами .Их по другому и не поставить.
Магнит сам выпасть не мог . Только при разборке . Ибо ставится в карман.
« Последнее редактирование: 08 Октябрь 2019, 19:56 от Romann »
3434 Просмотров
Последний ответ 14 Сентябрь 2011, 06:06
от Чугайстер
8066 Просмотров
Последний ответ 22 Сентябрь 2012, 23:30
от lomm
1104 Просмотров
Последний ответ 08 Июль 2013, 23:17
от Коренской
2245 Просмотров
Последний ответ 05 Август 2014, 12:04
от Cougar
926 Просмотров
Последний ответ 17 Ноябрь 2017, 16:50
