Автор Тема: Перестал работать подогрев сидений  (Прочитано 1354 раз)
Оффлайн ModuloАвтор темы
Перестал работать подогрев сидений. Лампочка при нажатии не горят, но что то щелкает при тыкании на кнопки. Проверил 28 предохранитель под рулем. Снимал панель проверил соединение, норм. Куда дальше лезть?
Оффлайн Ренатс
Re: Перестал работать подогрев сидений
« Ответ #1 : 24 Сентябрь 2019, 17:23 »
Или тут или в экпе 3, есть тема про попогрейку, где все подробно...даж как мат чинить.Но где точно не помню, но она есть.
« Ответ #2 : 26 Сентябрь 2019, 10:33 »
Вообщем не нашёл я тот пост. Есть где у человека лампочка горела, а подогрев не работал.
И ещё, у всех в старых постах не видно фото?
Оффлайн Эксплоша
  • Ford Explorer Ltd/4.0/2004
« Ответ #3 : 26 Сентябрь 2019, 10:45 »
это я про ремонт писал в теме по 3 экспл. Ищите...
короче - поставьте на это место другой выключатель, починить родной не удастся
« Ответ #4 : 27 Сентябрь 2019, 03:44 »
Эксплоша, Эксплоша, Эксплоша, Эксплоша, Эксплоша,
это вы имеете ввиду кнопку обогрева?
Оффлайн Эксплоша
« Ответ #5 : 27 Сентябрь 2019, 09:52 »
да, если в ней причина
Оффлайн Oleg68
« Ответ #6 : 27 Сентябрь 2019, 10:14 »
У меня была эта проблема попогрей водилы не грел, при этом при нажатии на кнопку загорается указатель на экране климата - стрелка и сидушка. А проблема была в самом мате в седеньи, перегоревший проводок.
Кресло снял накидку с сиденья отогнул и сразу увидел прогоревшее место, сделал вставочку спаял и сейчас наслаждаюсь тёплыми седушкой и спинкой.
Ежели у вас как на Ф3, то причина скорее всего в кнопке, так как при нажатии на кнопку не реагирует лампочка.
Кто ищет тот найдёт.
http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,10529.msg877966.html#msg877966
« Последнее редактирование: 27 Сентябрь 2019, 10:26 от Oleg68 »
1798 Просмотров
Последний ответ 02 Декабрь 2010, 16:02
от Matrosov
5766 Просмотров
Последний ответ 03 Июнь 2014, 09:42
от Doctor Death
9699 Просмотров
Последний ответ 01 Декабрь 2015, 21:06
от MakK
4396 Просмотров
Последний ответ 30 Октябрь 2013, 20:52
от Marat_vv
4456 Просмотров
Последний ответ 14 Июнь 2018, 10:22
от AVT
