Автор Тема: Не подошел сайлентблок Фебест 033z на задний кулак...нужна помощь...  (Прочитано 1940 раз)
Оффлайн Андрей999Автор темы
  • FЕ5 2013 пакет + платиново-белый!!
Всем здравствуйте!! Нужна срочная помощь и консультация....
У меня прямо сейчас весит машина для замены сайлентов на Фебест в задних кулаках и случилась след.проблема с арт. 033z... во-первых, родной идет неплавающий а у Фебеста плавающий, а самое главное во-вторых, он почему то оказался меньше диаметром, чем родной где то на 3мм... и встал вопрос как вообще выходить из этой сутуации... оригинала нет в принципе... из аналогов был тлк фебест и точка опоры из полиуретана (но его не слишком советуют)... кто чего может посоветовать.... на какой аналог можно еще поменять данный сайлент... схема во вложении... буду очень благодарен за оперативный и дельный совет!!....
« Последнее редактирование: 12 Сентябрь 2019, 12:38 от Андрей999 »
Люби свою машину и твоя машинка, как ни одна баба, обязательно ответит тебе взаимностью!!)))
Андрей999, возможно подойдёт вот этот K201541, подчеркну возможно т.к. нет статистики.
Спасибо за ответ! Но это что за бренд?
Это Moog, позиционируется как к верхнему рычагу.
« Последнее редактирование: 13 Сентябрь 2019, 00:14 от goffin »
Ок... спасибо!... будем пробовать....
Думается при получении лучше со штангелем прийти в магаз и на месте замерить.
Судя по аналагам, которые выдают поисковики это аналог фебест 032z а не 033z.... :-[ нужен же именно аналог 033z...
Хмм, тут уж только замеры покажут
« Последнее редактирование: 13 Сентябрь 2019, 00:45 от goffin »
Пока, как я понимаю, остается тлк один вариант, который доступен в наиболее короткие сроки это полиуретан Точка опоры... обещают что уже до 14.00  будет на месте... правда тоже без гарантии что может подойти, но по рисунку очень похож....
Закажи тот и другой и все дела, отказаться всегда можно, это не электрика.
Наоборот именно что?)... этот moog что ли должен подходить на место 033z  что ли?
У меня со временем прижимает... moog самое ранее смогу получить тлк через 7 дней... да и с возвратами у нас проблемы.... особенно если подбор идет методом тыка... у меня и так уже два 033z висит без обмена.... так что будем лучше  по этапно решать энту проблему :-[...
Это они говорят, что без возврата, закон грит обратное, тут дело принципа. Не помню точно, но по каким то рычагам на 5 была отзывная компания, тема есть на форуме даже с трагическим случаем, пошукай в своих разделах, возможно как раз не про эти ли рычаги шла речь.
Это не о том... у меня как раз планировалось поменять сайленты задней подвески и потом сразу поменять по отзыву уже ту деталь и потом бесплатно уже у официалов сделать развал... но вот с этим 033z загвоздка и случилась... заказывал запчасти сам в мск себе в Мурманск... через опт... там сразу написано что без возврата... т.к. они подбором по схеме не занимаются... ну а я проконсультировался с менжаменами взял у них схему фебеста на нашего коня и заказал сам.... так что претензий к ним не предъявишь... но одно радует, что с общей суммы заказа съэкономил 9рублев... и самое главное если заказывал бы через магазин то они бы заказали тот же 033z  *par**pozor*... тлк на 30% дороже....
Подошел сайлентблок от Точки опоры арт.см на фото... может кому пригодится....
« Последнее редактирование: 13 Сентябрь 2019, 23:45 от Андрей999 »
852 Просмотров
Последний ответ 06 Июнь 2017, 08:44
от belyi14
24 Ответов
8639 Просмотров
Последний ответ 30 Январь 2021, 10:40
от Oleg68
912 Просмотров
Последний ответ 05 Апрель 2019, 06:52
от Oleg68
1562 Просмотров
Последний ответ 20 Июль 2019, 08:46
от Oleg68
667 Просмотров
Последний ответ 19 Июнь 2019, 11:32
от Oleg68
