Автор Тема: а раздатка ли это?  (Прочитано 20493 раз)
Оффлайн altkz
Re: а раздатка ли это?
« Ответ #30 : 24 Ноябрь 2020, 20:07 »
Да уж, прям совсем я не одинок в непонятке)))
Болты мастера заставили выточить, я последний раз в ступицах года 2 назад ковырялся, как что крепится не помню уже. В общем спорить не стал, потом что криво косо скажут "а мы тебе говорили" да и на душе спокойнее когда едешь и знаешь что там болт что то держит))). Ну и явно почище там будет.
Оффлайн and032
  • Explorer 4.0 XLT+ 2008
  • Клубная карта №: 0032
« Ответ #31 : 24 Ноябрь 2020, 20:16 »
дмитрий 62,
Цитировать
выть начинает ,цепь начинает стучать по корпусу , если включить полный привод это усиливает щелчки
у нас цепь работает всегда...как бы на пальцах...наша раздатка всегда работает даже в режиме авто - тобишь 5-7% тяги на перед всегда присутствует,поэтому нельзя на ней включить N, где то был этот вопрос в темах и не надо эксплуатировать авто без переднего кардана,машина тяжёлая и большая нагрузка на задний мост с вытекающими последствиями
Да ,там на цепи есть успокоитель и врядли она стучать будет об корпус...уже б давно корпус разбила :) ,больше похоже на переднем кардане шлицам пипец  - самое слабое место.
« Последнее редактирование: 24 Ноябрь 2020, 20:19 от and032 »
Оффлайн altkz
« Ответ #32 : 24 Ноябрь 2020, 20:31 »
Простите за глупый вопрос, а где шлицы на переднем кардане? С одной стороны типа ШРУСа в пыльнике, с другой крестовина. Куда зрить надо чтоб слабое место поглядеть?
Оффлайн and032
« Ответ #33 : 24 Ноябрь 2020, 20:33 »
altkz, шлицы на шрусе  - количество зубьев 17,проблема найти чтоб переварить и восстановить кардан *7*
« Ответ #34 : 24 Ноябрь 2020, 21:17 »
дмитрий 62, у нас цепь работает всегда...как бы на пальцах...наша раздатка всегда работает даже в режиме авто - тобишь 5-7% тяги на перед всегда присутствует,поэтому нельзя на ней включить N, где то был этот вопрос в темах и не надо эксплуатировать авто без переднего кардана,машина тяжёлая и большая нагрузка на задний мост с вытекающими последствиями
я это все знаю ,ковырял такую  на соренто, я спросил по то как она помирает
Оффлайн and032
« Ответ #35 : 24 Ноябрь 2020, 21:19 »
дмитрий 62, аа ни как,просто менять по пробегу
Оффлайн Сириус
  • Дмитрий
  • Клубная карта №: 0131
« Ответ #36 : 24 Ноябрь 2020, 21:22 »
Да и ещё по маслам в раздатку,плохо работает АТФ 3,Меркон 5 ,Кендал ... Очень,конечно,хорошо работала XL12  - но она пропала и очень жаль ,Опытным путём(спасибо Сорентовцам)более-менее подобрали эту жижу Ac Delco    - каталожный 104033
Андрей, а про Меркон LV что скажешь?
Оффлайн and032
« Ответ #37 : 24 Ноябрь 2020, 21:24 »
Сириус, Про LV не скажу - не заливали её на испытания  :-[
Оффлайн Raptor
« Ответ #38 : 24 Ноябрь 2020, 22:12 »
Сириус, В раздатку Экспедишена заливал Mobil ATF 320 https://www.mobil.ru/ru-ru/consumer-products/mobil-atf-320
Пока проблем нет.
В Эксплорер пока не пробовал. Время не подошло.
« Ответ #39 : 24 Ноябрь 2020, 22:15 »
и по какому пробегу ее меняют?
почему мопаровскую не льёте ,это одно и тоже с хl12
замачиваю в АТФ на сутки.
а они там что как на япах бумажные :o
на 4 - включается мягко,без рывка машины и вой в этом режиме почти не слышен
у меня тоже без рывка включает,  вообще судя по описанным  симптомам насос слабо , работает
А подвывает на понижайке всегда ,планитарка , у меня с новья так работала
Разбивает их от постоянного жёсткого подключения передка в пробуксовках на авто? Я правильно понимаю? Так я всегда включаю 4х4н если головой понимаю что сейчас будет пробуксовки
« Последнее редактирование: 24 Ноябрь 2020, 22:42 от дмитрий 62 »
Оффлайн Raptor
« Ответ #40 : 24 Ноябрь 2020, 23:00 »
По регламенту  ТО 10 -150000.
Ну а если, как пишут, попала вода- то сразу  :D
« Ответ #41 : 25 Ноябрь 2020, 06:18 »
какому регламенту, где написано , факты в студию , что менять через 10 -а что через 150000, ? Вы вообще о чём ?
« Ответ #42 : 25 Ноябрь 2020, 08:01 »
дмитрий 62, не через10, а ТО №10. Что не понятного?
« Ответ #43 : 25 Ноябрь 2020, 09:25 »
то чего ? машины ? это где указано ? , если ТО ходовой то еще лет так через 20 придет ТО №10 замена масла в раздатке каждые 60 т км , или я не прав ? вроде так указано у BORGWARNER
Оффлайн Raptor
« Ответ #44 : 25 Ноябрь 2020, 12:21 »
В сервисной книжке на авто. :D
2614 Просмотров
Последний ответ 12 Декабрь 2011, 17:35
от ft-master
38 Ответов
17270 Просмотров
Последний ответ 02 Сентябрь 2014, 10:24
от wader1984
9507 Просмотров
Последний ответ 19 Ноябрь 2016, 13:18
от Dimonchik
2795 Просмотров
Последний ответ 26 Август 2016, 15:19
от VR777
885 Просмотров
Последний ответ 04 Ноябрь 2017, 20:03
от wOOfer
