Автор Тема: После замены масла не включается скорость  (Прочитано 4892 раз)
Оффлайн Oleg68
Эти ошибки ни на что не влияют, по крайней мере на коробку.
Оффлайн ModuloАвтор темы
Я так понял на ФЭ4 ограничения скорости нет? Электрик сказал очень похоже.
Электрик провел диагностику, температура нормальная, солениоды все работают
Датчик положения селектора (MLPS) адекватно видит изменение положения селектора? Я имею в виду P,R,N,D,3,2,1
Оффлайн Oleg68
Стоит ли попробовать еще раз попробовать поменять масло с фильтром по совету Oleg68 ?
Я вроде и не советовал ещё раз менять масло с фильтром, предлагал проверить уровень это да. :)
Визуально проверить? На диагностике на всех положениях ездили проверяли.
Сканером
Сканер таких ошибок не выявил. Сегодня проверил уровень масла, норм.
Ещё в это же время как пропала скорость умер климат контроль.  Не дует не теплыми, ни холодным, вообще не дует. Это может быть взаимосвязанным?
Оффлайн Oleg68
Климат контроль возможно не работает из-за ошибки связанной с датчиком окружающего воздха. Предохранители все смотрели? Только нормально смотрите, подозрительные, погнутые и кривые лучше под замену.
Между каробасом и климат контролем связи нет, но исключать ни чего не надо, в авто возможно всё. Всё идёт через мозги.
« Последнее редактирование: 30 Июль 2019, 10:09 от Oleg68 »
Ошибок чаще всего и не будет. Нужно посмотреть в потоке данных (на разных сканерах может называться по разному - датастрим, даталоггер,) соответствие показаний датчика (параметр TR,MLPS, в зависимости от модели сканера) положению селектора передач.
Именно так, до 40 км/час скорость набирает а дальше только обороты растут. На приборке ничего не выскочило.
До 40 км/час в натяг скорость поднимается, после сразу же провал какой то, только обороты поднимаются.  Как будто бы на холостом ходу газую.
Боюсь, надежды мало. Похоже на дефект внутри АКПП
Оффлайн agarh
Если точно не включается третья передача - это не отрабатывает вторая лента, изменение по соленоидам для переключения на третью - должен включиться SSB. (до этого момента - выключен)
 То есть либо кончилась вторая лента ( можно вкрутить до упора настроечный винт , но при этом проткнуть и ленту и ейный барабан).
Либо соленоид не включился.
Re: После замены масла не включается скорость
« Ответ #27 : 01 Сентябрь 2019, 09:57 »
В итоге отремонтировал АКПП. Тормозная лента порвалась, несколько канальчиков забились на плите (заклинило), поршень отломился. Работа 50К, ремкомплект резинок + кольца 13,5К, и свой донор.
10363 Просмотров
Последний ответ 25 Ноябрь 2010, 18:52
от Аndrey
7723 Просмотров
Последний ответ 29 Июнь 2014, 19:04
от FreeDy
4163 Просмотров
Последний ответ 27 Февраль 2015, 08:57
от Samson_M
3524 Просмотров
Последний ответ 27 Сентябрь 2016, 12:02
от иван слаква
33 Ответов
12103 Просмотров
Последний ответ 24 Февраль 2018, 16:03
от Deymos
