Автор Тема: Как снять модуль бензонасоса. Помогите советом.  (Прочитано 17509 раз)
Оффлайн SASCHA
  • Xplorer 2 1995г OHV. МКПП
Сегодня разобрал зад , зачистил как смог и обработал кислотами и грунтами. Завтра второй раз грунтовать буду и потом атни гравить. зекркальце в крышку запихал и увидел как мои рыжики светятся. Придётся и снаружи ремонтировать крыло чтоб совсем не высыпалось.
SASCHA, Потом подкрылки сделай. Себе делал по методу, как старые жигулёвские.
Оффлайн SASCHA
Вот к стати хорошо что напомнили. Я хотел этот вопрос задать и забыл. Вот с права стоит алюминиевая защитка под фрионовой аппаратурой . А со стороны заправки ни чего нет. Это нормально или там чтото должно было быть? есть мысли как то закрыть . Что бы грязевой поток не летел в горловину заправки. И ешё . Не подскажите , есть ли какая ни будь защита на перёд под морду мотора . что бы вода и грязь под капот не летели ?
А про метод со старыми жигулёвскими не совсем догнал. Это впихать туда пласмассовые арки чтоли? А с чего подходят?
« Последнее редактирование: 29 Июль 2019, 23:20 от SASCHA »
  • Клубная карта №: 0095
Штатных локеров сзади не было предусмотрено. Их надо делать самостоятельно. *par* Вот так просто впихнуть что-либо уже готовое не получится. Хорошо подходят нивские подкрылки, но их надо резать почти пополам и немного подгонять по месту. Хороший нож и строительный фен помогут.
« Последнее редактирование: 30 Июль 2019, 06:09 от Гаврик »
Небо пахнет РОМАШКАМИ!!!!!!!
Были такие железные с резинкой по контуру. Берёшь лист оцинковки и вырезать по месту. По краю на заклёпки резинку. Вполне нормально получается.
Тоже вариант, но раньше этого не знал. Делал из оцинковки. Там в принципе нужно сделать заднию часть.
Оффлайн SASCHA
Ну как вариант , да . А вот вопрос , Их крепить только зажимая по крылу или и по внутрянке загонять в наглую саморезы в арку? И с переди что? так получится?
А ! Ну да вспоннил . Крутил в руках такие железяки. Только они кажись алюминиевые были. Хороший вариант. А с переди так получится? Вот Ёлки ! Ихбы ещё прокатать не плохо бы . Буду изобретать прокатной станок из деревянных брусков. Хотя нет . Можно к жестюкам сгонять. У них и прокатаю. Точно.
« Последнее редактирование: 30 Июль 2019, 11:38 от SASCHA »
Крепить можно разными способами, саморезами, пистонами, скобами.
Спереди должны быть штатные пластиковые подкрылки. *par*
Оффлайн SASCHA
Стоят но видать или колёса большие стояли или прыгали на нём , не знаю но с верху угловатые изгибы протёрты на сквозь и они как то от рамы сантима на 4 отступают с переди . При сильных лужах по любому вода в моторку заливать будет.
И вот под радиатор , не подскажите что придумать что бы под капот грязь не летела ?
Ну вот не задавался целью... Может полосу резины? Но тоже надо аккуратно, т.к. мотор охлаждается и естественным обдувом в т.ч.  *par*
Оффлайн SASCHA
Что у всех открыто что ли ? У меня постоянно присутствует полоса грязи на капоте от вентилятора. Уже устал мотор мыть.
Насколько помню, и правильно понимаю о чём речь - на капоте по передней кромке резиновый L-образный профиль пистонами закреплён. *par*  И всё. Снизу ничего нет. Хотя не вникал.
Оффлайн Шуруп
  • Год выпуска: 1991
Снизу ничего нет.
Оффлайн SASCHA
МММММММ :-\. Как то странно. Вот завтра не поленюсь сфотаю как у меня. Такая машина ! И какой то китайский шир потреб. Ну быть такого не должно , при её то заряженности и так с переди не доработанно. ХМ!!! Такое ощущение как будто под разобоан передок. Или подкрылки не родные стоят.
Да всё там нормально. У меня претензий не возникало. *par*
По идее под капотом должен стоять пластиковый дефлектор на пистонах.
Теги: Бензонасос
2195 Просмотров
Последний ответ 12 Март 2010, 10:57
от Гаврик
5732 Просмотров
Последний ответ 21 Ноябрь 2014, 17:29
от goffin
2405 Просмотров
Последний ответ 03 Апрель 2017, 07:46
от Zefirjke
945 Просмотров
Последний ответ 25 Апрель 2017, 09:16
от miha$
1441 Просмотров
Последний ответ 20 Июнь 2018, 20:41
от vopros123
