Автор Тема: Моторная надувная лодка HDX OXYGEN 330 AL, красная  (Прочитано 1708 раз)
Оффлайн RonaldoАвтор темы
Продам свою лодку, пользовался не часто, состояние хорошее. Дефектов нет. Швы идеальные не спускают. Дополнительно к основному комплекту отдаю хорошие транцевые колеса.
Идеальный вариант для покатушек семьей.
С мотором Suzuki 9.9As спокойно тянет ватрушку или лыжника до 80 кг.
HDX OXYGEN 330 AL имеет длину 3300 мм при ширине 1520 мм. Ширина кокпита составляет 680 мм. Сухая масса 55,0 кг (общий вес двух сумок, лодка и пол).
Максимальная грузоподъемность – 566 кг, вместимость 4,5 чел.
Рекомендуемый мотор для использования с надувной лодкой не должен превышать мощность 15 л.с.
Баллоны
Баллоны HDX OXYGEN 330 AL изготовлены из армированного материала плотностью 1,3 кг/м2: полиэстер покрыт с обеих сторон слоями ПВХ. Материал устойчив к воздействию внешних агрессивных сред (таких как бензин, масло, ультрафиолетовые лучи).
Диаметр баллонов лодки 420 мм, 3 отсека (+ киль), швы клееные внахлест, с накладкой. Имеют наклоненные концевики для создания на корме дополнительной подъемной силы.
Пол
Лодка оборудована сборным пайолом из алюминиевого профиля, имеющего противоскользящие насечки. Носовое (трапециевидное) звено пайола изготавливается из водостойкой окрашенной фанеры. Для усиления жесткости конструкции в комплект входят алюминиевые стрингеры.
Лавки
В комплект HDX OXYGEN 330 AL входят два жестких сиденья. Имеются 2 подседельные сумки, которые крепятся таким образом, что образуют мягкую накладку на сиденьях.
Особенности
В носовой части HDX OXYGEN 330 AL установлен якорный рым, который можно использовать как дополнительную ручку при переноске.
Для слива воды из кокпита предусмотрен сливной клапан, удалить воду можно и во время движения.
Стравливающий клапан – часть системы безопасности, он предназначен для понижения давления воздуха в баллонах при перегреве или сильном ударе, срабатывает автоматически.
Транцевые гидроупоры помогают выйти лодке на глиссирование.
В кокпите предусмотрены крепления для поклажи, имеются ручки для переноски в передней и кормовой части.
Для буксирования надувной лодки в носовой части имеются 2 рыма.
Безопасность пассажиров обеспечивается дополнительно натянутым вдоль борта леерным тросом.
Комплект :
1. Лодка – 1 шт.
2. Весло разборное – 2 шт.
3. Составной щитовой пайол – 1 комплект.
4. Стрингеры – 1 комплект.
5. Сиденье жесткое – 2 шт.
6. Сумка под сиденье с подушкой – 2 шт.
7. Сумка для хранения – 1 шт.
8. Фал швартовый – 1 шт.
9. Насос – 1 шт.
10. Инструкция – 1 шт.
11. Транцевые колеса - позволяют перевозить собранную лодку с установленным мотором даже одному.
ТТХ:
Длина, м: 3.3
Количество отсеков: 3+1
Maкс. мощность мотора, л.с.: 15
Ширина, м: 1.52
Пассажировместимость, чел: 4.5
Диаметр баллонов, см: 0.42
Может заинтересовать тех, кто ищет AQUAMARINE Badger Compass
Flinc Honda Jet Nissamaran NORDIK Solar WINboat Yamaran ZODIAC
Адмирал Suzuki Yamaha
Цена 50 000р (указана за комплект: лодка + транцевыке колеса).
Осмотр в МО, г. Бронницы или в Москве по договоренности.
« Последнее редактирование: 16 Сентябрь 2019, 10:19 от Ronaldo »
Re: Моторная надувная лодка HDX OXYGEN 330 AL, красная
« Ответ #1 : 16 Сентябрь 2019, 10:19 »
Отдам за 40 000р
Оффлайн Filipp
  • Тот самый филипп
« Ответ #2 : 24 Сентябрь 2019, 17:53 »
Рыбаки, вы где?
По цене и качеству, идеальный вариант :-[
1947 Просмотров
Последний ответ 06 Март 2014, 15:03
от Дмитрий (Беларусь)
2738 Просмотров
Последний ответ 28 Апрель 2014, 09:30
52 Ответов
13143 Просмотров
Последний ответ 05 Февраль 2015, 12:20
от romanov-68
2774 Просмотров
Последний ответ 20 Ноябрь 2016, 13:49
от Шуруп
902 Просмотров
Последний ответ 20 Март 2019, 04:12
от Рабазан
