Автор Тема: АКПП 5R55S на горячую при включении R сильный толчок FE 3  (Прочитано 18290 раз)
5R55 а дальше какая буква?
VIN 1FMDU75E15ZA71614
S
Оффлайн Павел29190
Благодарю
Оффлайн Эксплоша
  • Ford Explorer Ltd/4.0/2004
была такая проблема с ударом на R при сильно прогретой коробке, после частичной замены масла и фильтра это пропало к моей радости.
Оффлайн EvgeniyTVАвтор темы
  • Модель: FE3 4.0L МКПП
В этом году пришла пора замены цепей в ДВС. Пока двигатель был снят, в АКПП заменил клапан в маслонасосе, старый подклинивал при открытии, также поставил новый блок соленоидов,  заменил прокладки на сепараторной пластине и  поставил ремкомлект гидроблока от
https://transgo.com/product-details/5r55-shift-kit/
Была еще проблема при обгоне  3-я передача включалась с задержкой и ударом. После установке ремкомплекта проблема эта устранена. В общем коробка стала работать на много лучше, но проблему с ударом при включении R не решил.
Приобрел ремонтные сервоприводы с манжетами, буду ставить на днях.
https://www.fordservoboretransmissionfixsolution.com/store/c2/2002-2010_Ford_Explorer%2C_Mountaineer%2C_Aviator.html
Оффлайн SabaiSabai
Чтобы решить проблему с "ударом" при включении reverse, необходимо коробку разобрать полностью, а не только поршни менять.
Ранее в теме я уже описывал ситуацию - информация не помогла направление поиска выбрать?
p.s. Как кстати включается low - так же с ударом, или плавно?
SabaiSabai, SabaiSabai,
Пока с малого, если не поможет тогда придется разбирать полностью.
Вчера был на диагностике, ошибок нет. Только вот из за чего при включенном зажигании при нажатии на кнопку OD загорается индикатор на панели, а во время движения нет и переключения нет с пятой на четвертую передачу?
Оффлайн SabaiSabai
Будьте уверены - только полный разбор (((.
Оффлайн maksicom
  • Exp LTD 2008 4.0L
Не надо полностью разбирать, достаточно снять поддон, открутить колбу реверса и посмотреть что с лентой и упором все в порядке, дальше снять гидроблок и блок соленоидов и отвезти их на диагностику, в 90% пинки с Д на Р связаны с их неисправностью.
Эту страну не победить!
Оффлайн SabaiSabai
Из "грустного" опыта - существует ATSG по данным АКПП. Но увы - читать умеют далеко не все.
Смысла плодить версии в топике я лично не вижу, ибо от этого пользы мало.
Есть более чем компетентные специалисты, и на форуме их большинство знает. Задавайте вопросы напрямую - так быстрее.
Оффлайн ASV
Ни разу не слышал о наличии стенда по диагностике блоков соленоидов, а без него блок не диагностируешь.  :-[
Оффлайн maksicom
  • Exp LTD 2008 4.0L
Например такой, как такое можно не знать.  https://www.youtube.com/watch?v=mhaypfS_ix8
Оффлайн ASV
Я сказал что не слышал о наличии, а не о существовании. Несколько разные вещи. Вы где-то видели, хотя-бы подобный(а это самый примитивный), стенд в наличии ремонтной мастерской?
Для чего проверять в этом режиме?
Колбу реверса снимал, внутри была грязь, промыл и поставил новый поршень.
Цитировать
Блок соленоидов поставил новый.
« Последнее редактирование: 12 Август 2022, 05:25 от EvgeniyTV »
Оффлайн maksicom
  • Exp LTD 2008 4.0L
Тогда проще, диагностируйте гидроблок. Если блок соленоидов конечно новый, а не восстановленный (якобы). Сколько заказывал со штатов гидроблоки и блоки соленоидов "восстановленные с гарантией", по факту приходили просто помытые, а то и нет. Некоторые гидроблоки даже не проходили вакуумный тест. Так что верить некоторым поставщикам, которые продают восстановленные или 100% исправные запчасти, не стоит.
Оффлайн SabaiSabai
Не поленюсь, напишу последнюю реплику - прочитайте ветку выше, там все расписано. А если уж совсем лень - ознакомьтесь с устройством АКПП, в частности какие тормозные ленты присутствуют, какие планетарные передачи и что в каком режиме  взаимодействует.
Теги: 5R55S
9610 Просмотров
Последний ответ 24 Август 2011, 19:55
от филипп
5893 Просмотров
Последний ответ 09 Январь 2012, 12:11
от Алексей50
23 Ответов
30352 Просмотров
Последний ответ 18 Октябрь 2012, 22:09
от BUBA
4345 Просмотров
Последний ответ 20 Июль 2015, 00:50
от ASV
3542 Просмотров
Последний ответ 05 Август 2015, 14:07
от Кирилл-1
