Автор Тема: БАК ! Загадка...  (Прочитано 14819 раз)
Оффлайн Карась ДенисАвтор темы
  • Знаменосец Клуба
  • Клубная карта №: 0099
  • Год выпуска: 1994
БАК ! Загадка...
« : 10 Июнь 2019, 13:11 »
Всем привет!
Пока не лез, но придётся  :D
Думал, обманывает датчик бака (в приборке или в баке) машина заглохла, чуток из рампы фыркала... воняло бензом.  Подлил бенза - танк поехал, показывая четверть бака.
Для себя учёл, что обманывает бак на четверть.
Через два дня глохну на трёшке, при половине бака  :o Шок и стыд. Но с собой пятилитровка бенза - поехал, и залил на 1000 в бак.
Сегодня ситуация  :D - по этим расчётам бенз вот-вот закончится...
На заправке, помня, что на половину обманывает - хочу залить 30л (1500₽) а пистолет наливает 20 и отстреливает ....
Суть загадки: если у меня пол бака воды - как он сука ездит ?  :D и как не глохнет сразу?  :-\
Ведь вода тяжелее - то есть сосать должен сначала воду, а потом бенз...
Или я ошибаюсь?  ::)
:o в баке то что-то есть  :D
Или кто-то  *pozor*
« Последнее редактирование: 10 Июнь 2019, 13:13 от Карась Денис »
Оффлайн Albert
  • Море пива
  • Клубная карта №: 0004
Re: БАК ! Загадка...
« Ответ #1 : 10 Июнь 2019, 13:37 »
Карась Денис,
https://youtu.be/HqrYXiVouv4
« Ответ #2 : 10 Июнь 2019, 13:39 »
Скорее что-то точно там есть, или шланг отвода паров забит или абсорбер.
  • Знаменосец Клуба
  • Год выпуска: 1994
« Ответ #3 : 10 Июнь 2019, 14:43 »
С чего начать?  ::)
« Ответ #4 : 10 Июнь 2019, 15:03 »
С чего начать?  ::)
С начала  *par* снимай бак, смотри шланги, снимай бензонасос, смотри грубый очистки фильтр, другой фильтр, меняй датчик уровня с поплавком. Попей пивка и собери все на место.
У кого-то кстати было, что загнули бензонасос в сторону. Ещё было, что шланчик худой выше турбинки.
« Последнее редактирование: 10 Июнь 2019, 15:06 от Муромец. »
Оффлайн SDB
  • т653тк 59 XLT
« Ответ #5 : 10 Июнь 2019, 15:10 »
Дениса, дабы в будущем не еб..ся , ой. Шоб не было проблем в будущем, я бы сделал как Муромец глаголит. Еще бы к этому промыл бы бак и топливную систему. Вот ей богу, если есть время и место для такой работы надо ОБЯЗАТЕЛЬНО это сделать, чтоб не было мучительно больно и стыдно ;) :D за себя и свою машинку.
« Ответ #6 : 10 Июнь 2019, 15:11 »
смотри шланги
Лучше с этого начать, с тонких те что по горловине идуть.
« Ответ #7 : 10 Июнь 2019, 16:41 »
goffin, у него всё одно уровень врёт. Бак снимать нужно. Я уже и нашёл у себя старый, но рабочий поплавок и турбинку. Менял по случаю прогнившей трубки.
« Ответ #8 : 10 Июнь 2019, 16:52 »
Муромец., согласен, дорожкам видать кирдык уже, новый датчик стоит ОЙ :o
  • Знаменосец Клуба
  • Год выпуска: 1994
« Ответ #9 : 10 Июнь 2019, 18:04 »
 :o о едрён батон  *pozor*
Я вот сам чо думаю:
Может использовать максимум горючего и выкачать из бака всё остальное?   Было дело однажды  8) в пластик выкачали и через 2часа я сам увидел бенз сверху  :-[
« Ответ #10 : 10 Июнь 2019, 18:12 »
Спирту налей, он свяжет воду, всё менее геморрно чем бак снимать, тока щедро налей, не стакан иль 2.
« Последнее редактирование: 10 Июнь 2019, 18:14 от goffin »
  • Знаменосец Клуба
  • Год выпуска: 1994
« Ответ #11 : 10 Июнь 2019, 18:23 »
 :o а нема  8)
Оффлайн Albert
  • Море пива
« Ответ #12 : 10 Июнь 2019, 18:27 »
goffin, спирт в бак?  :o Не, не сможет, не посмеет, не донесет до бака  :-\
« Ответ #13 : 10 Июнь 2019, 18:29 »
:o а нема  8)
Заезжай нальём, ну или бак долой :-[
« Ответ #14 : 10 Июнь 2019, 18:30 »
Это делать нужно всегда. Я делаю по литру на полный бак, два раза в год. После зимы и перед зимой.
У Карася в баке не известно что. Имхо лучше снять и промыть бак. Заменить поплавок с датчиком и просмотреть шланги и фильтра.
2515 Просмотров
Последний ответ 12 Март 2011, 06:17
от Кирилл-1
1502 Просмотров
Последний ответ 23 Сентябрь 2019, 08:25
от Бродяга
3507 Просмотров
Последний ответ 22 Сентябрь 2020, 16:49
от P@ZitiF
