Автор Тема: Гул в раздатке на 30 -50 км/ч  (Прочитано 26939 раз)
Оффлайн 588450Автор темы
Re: Гул в раздатке на 30 -50 км/ч
« Ответ #15 : 08 Июнь 2019, 07:13 »
Основной вопрос. Почему на ровном прямом участке подключается передний мост?
Оффлайн Ренатс
« Ответ #16 : 08 Июнь 2019, 09:28 »
Видимо датчик абс говорит о разной скорости вращения.кмк.
« Ответ #17 : 08 Июнь 2019, 12:15 »
Для этого и фото в начале. Результаты скорости на колесах и валах. А "кмк" что такое.
« Ответ #18 : 08 Июнь 2019, 14:12 »
"Как Мне Кажется"
« Ответ #19 : 08 Июнь 2019, 21:18 »
"Как Мне Кажется"
Спасибо за пояснение.
Оффлайн Ренатс
« Ответ #20 : 16 Июль 2019, 17:13 »
Победили гул?
« Ответ #21 : 16 Июль 2019, 20:39 »
Победили гул?
Пока передний кардан скинул. Гула нет. Сейчас запчасти придут переберу раздатку. Будем исключать поочередно. Если не поможет полезем в передок.
Оффлайн Romann
    • http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?PHPSESSID=rd33oh1ekfgg7s93if3i8u55a4&
« Ответ #22 : 16 Июль 2019, 21:01 »
Гудит передний редуктор  при непроизвольном подключении ПП,а полез ремонтировать раздатку . Вместо того чтобы разобраться почему ПП постоянно включен. Редуктор ушатал уже поди .
« Ответ #23 : 17 Июль 2019, 19:30 »
Да еще ни полез. Просто в наличии донорная раздатка со второго экспа 4405. А есть совет как разобраться почему ПП постоянно включен. Вначале эксплуатации сего девайса зимой в городе включил 4х4 HIG симптомы были теже, подгуживал. Отключил - все нормально. Вы как ветеран может быть подскажете куда копнуть?
Оффлайн Romann
« Ответ #24 : 17 Июль 2019, 20:00 »
На вашем годе АБС отлично читается хорошим сканером . Работает раздатка от этих датчиков . Ищите там проблему . Начать хотя-бы со сравнения сопротивления обмотки . Странно ,что лампа АБС не горит. На некоторых датчиках со временем появляется эффект намагничивания . Он будет показывать нормальное рабочее сопротивление или (на трехпроводных датчиках)отсутствие сигнала на вторичной обмотке . Но стоит раз перед ним махнуть железякою и раз,датчик включился и не выключается пока питание не снимешь с него .
В раздатку не лезь пока . Ни разу не попадалась гудящая раздатка с форда . Посмотри лучше-не ослабла ли гайки хвостовика и его люфт по вертикали . Хотя рукой можешь и не почувствовать .
« Ответ #25 : 05 Сентябрь 2019, 19:30 »
Продолжение следует. Скорость на колесах одинаковая. Иногда на доли секунды выскакивает разница на 1-2 км. На модуле 4х4 подключился к проводу подающему напряжение на эл. магнит раздатки. Положение АВТО - включенное зажигание 0,3 , при нажатии на педаль газа, (зажигание включено , двигатель не работает) напряжение растет при полном нажатии 9,5 в. В движении при нагрузке 6-8 вольт, отпускаеш педаль газа падает до нуля. На второй кнопке ХИГ напряжение борт сети 12-13. Есть у кого соображения.
Оффлайн Eddy- LTD
« Ответ #26 : 26 Октябрь 2020, 15:29 »
Чем закончилось? У меня такая же проблема (
« Ответ #27 : 26 Октябрь 2020, 17:52 »
В чем проблема, в том, что подключается передний мост? Если да, то это значит, что раздатка работает верно. А если проблема в другом, то опишите.
Оффлайн Eddy- LTD
« Ответ #28 : 26 Октябрь 2020, 17:56 »
Проблема в наличии кратковременного гула/воя от 20 до 50 км, при подводе крутящего момента на передний редуктор.
« Последнее редактирование: 26 Октябрь 2020, 19:27 от Eddy- LTD »
« Ответ #29 : 27 Октябрь 2020, 19:03 »
Заменили подшипники, диски - эффекта нет. Есть эллипс в посадочном месте подшипника шкива заднего моста, может из-за этого , но пока сальник справляется не полезу. Отключил передний мост. Не гудит.
345 Ответов
105883 Просмотров
Последний ответ 14 Июль 2023, 07:17
от Pavel_24
54 Ответов
17950 Просмотров
Последний ответ 12 Январь 2015, 19:40
от frolich
32 Ответов
18071 Просмотров
Последний ответ 10 Апрель 2018, 12:35
от driver19-69
3016 Просмотров
Последний ответ 03 Апрель 2017, 20:21
от Костя37
3524 Просмотров
Последний ответ 22 Сентябрь 2020, 16:49
от P@ZitiF
