Автор Тема: Глохнет в дождь или метеозависимый Explorer  (Прочитано 4477 раз)
Оффлайн GrutАвтор темы
Добрый день! Очень надеюсь на коллективный разум или подобный опыт. В последнее время мой малыш испытывает острую метеозависимость. В сильный дождь на ходу начинают падать обороты, на педаль газа не реагирует и в итоге глохнет. После этого заводится и сразу глохнет, либо работает нестабильно и глохнет. Чек не горит. Купил сканер уже от безысходности, ошибки сегодня обнулил, исполнит в следующий раз посмотрю что вылезет (так не понятно, было полно старых). Самое волшебное то, что постояв 10-15 минут (или час, когда как) он заводится и едет дальше как ни в чем не бывало :o. На "сухую" ::) проблема себя никак не проявляет, заводится и едет исправно. На нашем форме подобного не нашёл (может плохо искал, тогда ткните плиз). Покурил другие форумы, бывает такая проблема когда перетирается жгут проводов и после попадания влаги их замыкает. Так-же может быть виноват разьем какого нибудь датчика (но какого???). Отгонял в сервис, они его на ночь оставили (сразу не стали смотреть негодяи >:D), на утро он просох и конечно же они ничего не нашли, так как работал в штатном режиме.
Самое обидное что даже лужи не надо, достаточно сильного дождя чтобы накидало туда не знаю куда *pozor*
Есть у кого нибудь идеи что и где смотреть? Может было подобное.....
Сегодня отвозил любимую на вокзал, пришлось такси на трассу вызывать (позорище блин((
« Последнее редактирование: 14 Май 2019, 12:24 от Grut »
Оффлайн and032
  • Explorer 4.0 XLT+ 2008
  • Клубная карта №: 0032
Grut, надо было все записать ошибки,картина яснее была бы
Все ошибки которые были на момент стирания:
Р0119 - Engine Coolant Temperature circuit intermittent
P0148 - Fuel Delivery Error
P0302 - Cylinder 2 misfire detected
P0316 - Транмиссия
Что из этого старое а что нет-не могу сказать. Дату появления ошибки пока не разобрался как посмотреть...
Оффлайн Letchikov
  • Клубная карта №: 0056
Ну пропуск зажигания во 2 цилиндре могет подтряхивать.. А фильтр воздушный давно меняли?
По последней ошибке тут прочитай https://obd2-codes.ru/p0316
Если верить то из-за пропуска 2 цилиндра авто глушит.
Смотри свечу и провода на неё может там проводка драная.
« Последнее редактирование: 15 Май 2019, 00:23 от Letchikov »
Оффлайн and032
Grut, Провода и свечи конечно в первую очередь проверить ....и ещё  - обязательно обратите внимание на передний шкив (обвёл красным) ,уж очень похоже что демпфер разваливается...
заведите двигатель,как ремень не прыгает  :-\
Ок, а почему тогда глохнет только в дождь?
Оффлайн Olegmo
Пару лет назад у меня в дождь не глохло, но стабильно вываливались ошибки (не помню какие) и загорался гаечный ключ. Коробка на 5 передаче ехать не хотела. В итоге вылечилось тем, что у датчика на дросселе заизолировал все провода (на них была рассохшаяся и местами отлупившаяся изоляция). С тех пор проблемы не повторялись.
Спасибо, посмотрим. Сегодня еду к рекомендованному специалисту, по результатам отпишусь.
Оффлайн and032
Grut, ага,ждём *7* *par*
Grut, а взять лейку садовую и в сухую погоду оросить частями под капотом не пробовали?
В общем до спеца так и не доехал, сильно занятой он.... Сам пока нашёл голые провода на разъеме дроссельной заслонки как писали. Заизолировал. Результат пока не проверял. Из лейки полить неплохая идея, займемся садоводством на досуге.
Тут у меня новая напасть уже. чтобы тему не создавать спрошу тут. Начала включаться и выть на наборе оборотов муфта вентилятора, движку стало не хватать охлаждения почему то. Погода не самая жаркая стоит.... Радиатор стоит новый Luzar нигде ничего не течет. Сначала подумал на термостат, что не открывается и гоняет по малому кругу, потом пощупал шланги, верхний горячий вроде, значит открывается. Осталось только одна догадка - стоит не родная пробка радиатора на 1,1 атм (родная на 1,4 атм.). Её ставил предыдущий хозяин. Имеет смысл попробовать поменять на родную? Может быть в ней дело? Тогда вопрос, почему прошлым летом такой проблемы не было? Стрелка указателя температуры начала скакать туда-сюда. То больше половины, то меньше....И всё таки наверное это термостат - гад....
« Последнее редактирование: 09 Июль 2019, 13:22 от Grut »
Оффлайн Olegvit
У меня двигатель 4,6, но симптомы были похожими. Выбивало ошибку пропуск вспышек.
Если применить к 4.0 то, скорее всего, нет герметичности высоковольтных проводов, либо катушки зажигания, либо изоляторов свечей.
высоковольтный ток пробивает на корпус и автоматически сбивает показания многих датчиков и систем. Поэтому и ошибки показывает всего подряд (если просто отключить форсунку, то в работе двигателя на холостом ходу нет ни каких изменений, работает ровно как и работал)
Вот как это было у меня:
(Re: Вода вокруг свечей. Вышибает катушку.
« Ответ #29 : 07 Май 2018, 22:01 »
Цитировать (выделенное) Изменить
Проблема эту я решил, но пришлось пройти все этапы, обсуждаемые в этой ветке.
И так по порядку.
Вся проблема в наконечниках катушек. Они со временем перестают держать влагу. В итоге вода попадает на катушку, затем через прохудившийся изолятор поступает в свечной колодец. Искра пробивает на корпус и сбивает работу всего двигателя. Также пропуск вспышек способствует поступлению не сгоревшего топлива в выпускную систему, пагубно влияя жизнь катализатора.
Попытки решения:
Вода поступает через форсунки омывателя и или клипсы крепления пластиковой панели между капотом и лобовым стеклом. Попытка все это герметизировать привела только к частичному решению проблемы. При стоящей машине под дождем влага не попадет под капот, но есть нюанс! В городе это определить сложно, но по пересеченной местности я заметил (по следам грязной воды), что проезжая на скорости по лужам брызги воды попадают в подкапотное пространство, и капают с капота на катушки.
Следующей попыткой решения проблемы, была попытка посадить изоляторы на красный силиконовый герметик. В принципе, решение имеет место быть, но есть нюанс. После того как мне попались не дорого (видно с забытого склада) комплект изоляторов Standard SPP87E, при попытке их заменить я не смог извлечь не одного изолятора не повредив. Поэтому решение с герметиком одноразовое, до первой замены свечи. Если нет в запасе изоляторов, то лучше замену после герметика не затевать.
P.S. После замены изоляторов о проблеме забыл (в мануале есть их плановая замена).
За всю историю попадания влаги, не одна катушка не вышла из строя.
Если поискать по каталогам, то заменители катушек с изоляторами, стоят дешевле, чем оригинальные изоляторы.)
Не стыдно не знать, стыдно не учиться.
Опыт без знаний, как хотьба по полю с граблями.
Есть проще способ, залить в изолятор гелевой электронтактной смазки, на этом забыть про наконечники.
Оффлайн Olegvit
В сообщении нет,но я пробовал промышленную смазку для экстримальныых условий (для шахтной электрики), не помогает, проверено. Если у Вас есть конкретная марка, котороя справляеться с проблемой, сообщите, форумчане будут Вам благодарны.
В даной проблеме  этой темы врятли поможет.
« Последнее редактирование: 10 Июль 2019, 00:06 от Olegvit »
Оффлайн and032
Olegvit, обыкновенный вазелин ,я мажу этим -проблем нет ,проверено годами ^-^
4018 Просмотров
Последний ответ 22 Май 2012, 09:48
от david
2573 Просмотров
Последний ответ 24 Июнь 2015, 03:48
от Mirage
5588 Просмотров
Последний ответ 16 Июнь 2018, 14:20
от goffin
6323 Просмотров
Последний ответ 04 Июнь 2017, 18:35
от ASV
7977 Просмотров
Последний ответ 14 Октябрь 2018, 05:47
от Сергей Кабанов
