Автор Тема: Звук на прогретом дигателе 4,6  (Прочитано 15066 раз)
Re: Звук на прогретом дигателе 4,6
« Ответ #15 : 08 Май 2019, 17:48 »
Dominik Vilkin, Вот когда свечи будите менять,тогда и замерьте обязательно давление в цилиндрах. Работа не сложная, но сказать это может об многом.
Оффлайн Dominik VilkinАвтор темы
« Ответ #16 : 08 Май 2019, 18:02 »
Пожалуй Вы правы, так и сделаю.
Оффлайн caha
  • 8-903-723-55-74
« Ответ #17 : 09 Май 2019, 09:45 »
Господа, есть непреложная истина, начинать нужно с простого. Не нужно сразу кидаться во все тяжкие.
Как пример. Вчера завожу машину, приехал час назад, на улице жара, у машины странное жужжание появляется переодически, в этот момент начинает подколбашивать ДВС и обороты скачут, так же какой то свист появляется. Итог, с виду чистый фильтр воздушный полон пыли(почистил), помыл МАФ. Все прошло.
« Последнее редактирование: 09 Май 2019, 09:53 от caha »
« Ответ #18 : 09 Май 2019, 22:04 »
Читаю  и дурею , у меня все нормально,   не мешаю работать  машинке))))
Оффлайн Царя
  • Год выпуска: 2010
« Ответ #19 : 11 Май 2019, 10:03 »
Как сказал диагност, наш местный уважаемый кулибин, цитирую: ошибка угла положения распреда, номер ошибки не знаю.. про 7 горшок сказал тоже он, проверил, да, 7 не работает, НО в целом на холодную машину немного потряхивает конечно, но не критично. Вот и я не могу понять почему глохнет... и стук пропадает... Куда он девается то... Ведь именно глохнуть и колбасить начинает когда появляется стук!
Если такая ошибка горит, то похоже на перескочившую цепь. Или растянутую.  Растянутая цепь стучать тоже может мама не горюй.
Оффлайн Cobratox
Здравствуйте уважаемые Эксповоды! Нужна Ваша помощь!  Столкнулся Я, вот с такой проблемой.,на очень прогретом двигателе,при лёгком прикосновении к педали газа брякал и до сих пор брякает фазорегулятор с водительской стороны! Фазеры новые...электроклапаны VVT новые...весь комплект ГРМ,включая масляный насос,НОВЫЕ...звук не ушёл,но только на очень прогретом двигателе...может масло плохое или брак,или вязкость сменить?..лью моторкрафт 5W30,масляный фильтр,МАН...кто,что думает,что это за беда такая? Буду очень благодарен за помощь!
« Ответ #21 : 13 Май 2021, 19:34 »
Cobratox, вы меняли полностью ГРМ, или частями , масло насос новый, думаю полностью, натяжителя башмака скорей всего, пробита прокладка, хотя стук стуку рознь, только слушать , и ещё стук на холостых ? Или при 900-1200 на прогретом,
« Последнее редактирование: 13 Май 2021, 19:37 от дмитрий 62 »
« Ответ #22 : 14 Май 2021, 08:19 »
Cobratox, Разъемы с клапанов снимали? точно от регуляторов фазы звук?
Оффлайн Cobratox
« Ответ #23 : 14 Май 2021, 16:37 »
ГРМ поменян полностью весь...и натяжитель и башмаки... ещё раз повторюсь,поменял всё,что там находится.. всё оригинал....фишки с клапанов снимал,звук пропадает...а проявляется на сильно разогретом моторе когда работает на холостых и я чуть чуть прикасаюсь к педали газа,давая небольшой натяг.,так же когда качусь по парковке в поисках свободного места,слегка придавливая педаль.,это звук появляется...до полной замены всего всего.,этот звук был намного громче, сейчас слабее
Что касается оборотов,то именно от 900 до 1200...в этом диапазоне появляется звук,как будто на ложках кто то играет...
« Последнее редактирование: 14 Май 2021, 17:23 от Cobratox »
« Ответ #24 : 14 Май 2021, 18:00 »
без клапанов все норм , в пределах 900-1200 звука нет?
Мое мнение у вас натяжитель повредили, прокладку натяжителя ,у меня с браком пришёл, силикон оторван был, если бы я ни сам делал бы то возможно такой бы и поставили , давление сбрасывается , вот и стучит, хотя если клапана отключаете и мотор работает тихо, возможно и брак в фазере
А насос Вы какой поставили, на алибабе столько насосов продают ,что кабзде просто
« Последнее редактирование: 14 Май 2021, 18:10 от дмитрий 62 »
Оффлайн Pavel_24
  • Клубная карта №: 0109
« Ответ #25 : 14 Май 2021, 18:39 »
Cobratox, не понятно, а на сильно прогретом фишку снимали, звук пропадает или нет?
Может косячный фазер или соленоид попался.
Видео можешь записать?
https://www.drive2.ru/l/502949604967318146/
Звук такой?
Сейчас у меня мотор чистый и тихий  :)
« Последнее редактирование: 14 Май 2021, 18:44 от Pavel_24 »
Оффлайн Cobratox
« Ответ #26 : 15 Май 2021, 06:25 »
Звук именно такой,как на видео..Насос стоит в оригинале! Я больше склоняюсь к тому что фазер бракованный...расскажу небольшую страшную предисторию...Началось всё с того,что начал сильно раздражать этот ужасный звук...Диагностика показала,что это фазер именно слева..справа тишина. Заказал я на РокАвто 2шт. в оригинале. После замены,звук стал тише но не ушёл,тогда решил заменить электроклапана...результата ноль! Катался я так 2 дня,пока не случилось страшное...двигатель стал работать как дизель,потом начал глохнуть,пропала тяга..в итоге не доехав до сервиса 50 метров,мотор заглох окончательно. Разбор показал,что справа фазер полностью развалился и провернуло шпонку...как не загнуло клапана,я до сих пор не могу понять..поставили обратно старый фазер(это правая сторона!),работает как часики.,но слева так и остался этот звук на супер новом фазере с рокавто. Масло сливали,поддон промывали.,но видимо всё равно что то осталось и в один прекрасный день у бегемота резко пропадает давление масла,замер показал ноль! Разбор мотора показал следующее: башмакам пришёл конец.,возможно что от них что то откололось и попало в масляный насос,разбор которого показал,что там задир...в итоге поменял там всё! На всякий случай вскрыли шатуны на дальних цилиндрах(4-8),со вкладышами всё ок...голодания не было...теперь всё поменяно катаюсь вторую неделю..двигатель стал работать тише и мягче,но вот оставшийся звук фазера так покоя и не даёт(((...как то так!
Кстати,на первый взгляд,когда пришли фазеры с рокавто,доверия не внушили. В отличии от старых они были какими то..жиденькими что ли. Старые фазеры массивные с мощными пружинами,металл добротный,а на новых пружина на порядок тоньше,металл сыроватый какой то...
« Последнее редактирование: 15 Май 2021, 06:31 от Cobratox »
Оффлайн Pavel_24
« Ответ #27 : 15 Май 2021, 07:38 »
Cobratox, мне думается, что нужно менять срочно и второй фанер, раз первый развалился и не дожидаться пока начнутся проблемы.
Фазеры были оригинал? В упаковке? Или типа почти оригинал?
У меня оба с рок авто, все работают отлично.
« Ответ #28 : 15 Май 2021, 08:35 »
На оригинале такого быть не может,не должны они отличаться , да и рокавто давно оригинал не продает , у них один стоковые позиции остались ,я так и не понял Вы натяжителя меняли, или только башмаки, и из вашего рассказа ГРМ Вы меняли не комплектом, а по частям, ну это всегда чревато многократным разбором мотора
« Последнее редактирование: 15 Май 2021, 08:37 от дмитрий 62 »
Оффлайн Pavel_24
« Ответ #29 : 15 Май 2021, 08:40 »
дмитрий 62, да там походу куплено все по нижней ценовой планке (почти оригинал).
3342 Просмотров
Последний ответ 02 Апрель 2014, 16:53
от KAV
42 Ответов
11654 Просмотров
Последний ответ 18 Август 2016, 09:54
от Тарас74
21 Ответов
9835 Просмотров
Последний ответ 04 Март 2017, 20:39
от skryu
1900 Просмотров
Последний ответ 13 Июнь 2018, 15:06
от Вacилий
3155 Просмотров
Последний ответ 10 Декабрь 2019, 19:15
от Иван30
