Автор Тема: полная замена тормозной жидкости  (Прочитано 7366 раз)
Оффлайн Bambino
  • Модель: FE5 Sport 35L АКПП
  • Год выпуска: 2013
Re: полная замена тормозной жидкости
« Ответ #15 : 05 Май 2019, 15:24 »
Я честно говоря, с последовательностью никогда не парюсь, так как смысла в ней не вижу. Делаю везде как правило, начиная самого дальнего колеса от главного цилиндра... и так делают наверно 90% сервис мэнов, которые же сервис мануалы никаких давно не читают))
Может быть когда-нибудь мне кто-то сможет объяснить смысл в последовательности)
Оффлайн addis01Автор темы
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #16 : 05 Май 2019, 15:25 »
Спасибо
Оффлайн МАКИ 1
  • Слава РОССИИ
« Ответ #17 : 05 Май 2019, 22:41 »
С последователбностю надо париться всегда
У меня была 3-ка менял тормозуху сам и на 4 решил поменять сам, в конце концов поехал а Пилот на прокачку и доп замену ТЖ не экономьте- едьте к Пилоту- это не дорого и с гарантией
« Последнее редактирование: 05 Май 2019, 22:45 от МАКИ 1 »
Оффлайн Bambino
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #18 : 05 Май 2019, 23:31 »
Да, жидкость может не понять почему ее толкают на выход не в той последовательности, обидеться и встать в раскорячку в трубках...))
« Ответ #20 : 06 Май 2019, 10:13 »
А так не пробовали?
https://www.drive2.ru/l/484316181411398274/
Оффлайн Bambino
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #21 : 06 Май 2019, 11:38 »
А так не пробовали?
Очень технологично. Дилеры именно так поголовно и делают)
« Ответ #22 : 06 Май 2019, 14:17 »
Так кто бы сомневался :D
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #23 : 28 Май 2019, 10:44 »
В общем взял большой шприц обратный клапан от аквариума откачал Сначала два задних колеса тупо высасывая шприцом потом два передних причём передние не снимал не зажигания не тормоза ничего не трогал после замены не прокачивал всё отлично работает
Оффлайн Bambino
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #24 : 28 Май 2019, 11:14 »
Ну а закачивал то как?
ЗЫ Что значит прокачивать?
ЗЫ2 Вот очень интересно, какая логика присутствует при замене с предварительным опустошением системы? Что она даёт что не даёт замещение?
ЗЫ3 мог не правильно понять смысл поста, знаки препинания отсутствуют напрочь... *pozor*
« Последнее редактирование: 28 Май 2019, 11:18 от Bambino »
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #25 : 28 Май 2019, 11:19 »
Ну тут вроде Элементарно нет смысла писать откачал старую жидкость из бачка налил новую откачивал из супортов пока не пошла чистая периодически подливал в расширительный бачок новую жидкость
4869 Просмотров
Последний ответ 21 Сентябрь 2012, 11:43
от Brahamba
15590 Просмотров
Последний ответ 26 Май 2011, 21:04
от and032
4510 Просмотров
Последний ответ 02 Июль 2018, 23:50
от DocVlad
3209 Просмотров
Последний ответ 10 Май 2013, 18:41
от Фокусник
2832 Просмотров
Последний ответ 14 Июль 2016, 19:31
от Bambino
