Автор Тема: непонятки с акпп  (Прочитано 25718 раз)
Оффлайн Иван30
  • Год выпуска: 1997
Re: непонятки с акпп
« Ответ #60 : 30 Июль 2019, 16:53 »
А где продолжение
Я думаю что если бы не поехала,было бы продолжение темы  8)
SOHC 4.0
Оффлайн Сергей 36Автор темы
  • Год выпуска: 1998
« Ответ #61 : 09 Август 2019, 16:08 »
А где продолжение
особо нечего продолжать. поменял планетарку, вал, обгонку, фрикционы, 1 подшипник игольчатый, разобрал, помыл мозг, к нему прокладки, фильтр, масло. работает, едет. один косяк мне не понятный: драйв включается после 2, масло в норме, переключается отлично, не тянет, не пинает. диагностику пока не делал
по деньгам 27рублей. масло, з\ч , доставка
  • Год выпуска: 1998
« Ответ #62 : 05 Май 2021, 17:42 »
всем доброго времени суток. почти за два года после ремонта, отъездил около 40ткм. на днях начался неприятный момент. НА СТАРТЕ раз через два пробуксовывает. в остальном все хорошо. гугл выдал износ трансформатора. хотел сейчас найти эти статьи, уже нет их , за то выдает другие причины.... *pozor*
 снял коробку, частично разобрал, посмотрел пакет ОД, фрикционы с одной стороны (с той , что смотрят друг на друга) слегка потемнели. масло относительно чистое, немного потемнело, гарью не пахнет. на магните маленько налета. без твердых частиц.
поменял масло, фильтр, пакет ОД(раз залез), занова отрегулировал ленты, заменил трансформатор. прокатился все гуд. утром доехал до города. и пока ехал через пробки, опять - нет , да подбуксанет.
В чем может быть причина???
полагаю на гугл надежды ни какой..
есть еще один момент.
одновременно с пробуксовкой ( может так совпало) . стал плохо заводиться на горячую.
снимал коробку и за одно поменял фильтр, насос. проблема так же не ушла. только заводится плохо и с утра.
Возможно ли , что это причина общая???
теперь гугл выдает проблему с саленоидами, на тот же вопрос :o
нашел
манжета на каком поршне?
« Последнее редактирование: 05 Май 2021, 17:54 от Сергей 36 »
  • Год выпуска: 1998
« Ответ #63 : 22 Июнь 2021, 17:30 »
ни у кого идей не появилось? :)
тогда пообщаюсь сам с собой :(
х.з. что было но проблема рассосалась сама собой.. может какую фишку шевельнул, может еще что... но больше месяца даже намека не было на проблему
4664 Просмотров
Последний ответ 29 Декабрь 2010, 20:50
от mr.sasha
3390 Просмотров
Последний ответ 07 Ноябрь 2011, 22:58
от Chicha66
5763 Просмотров
Последний ответ 08 Август 2013, 10:02
от coyot
3443 Просмотров
Последний ответ 04 Май 2014, 16:31
от - Илюха -
26 Ответов
6158 Просмотров
Последний ответ 08 Февраль 2016, 16:56
от Sclyf
