Автор Тема: непонятки с акпп  (Прочитано 25698 раз)
Оффлайн Сергей 36Автор темы
  • Год выпуска: 1998
непонятки с акпп
« : 28 Апрель 2019, 07:38 »
всем доброго дня. возник неприятный момент с коробасом. пару недель назад при движении около 100 км ч нажав на газульку , вместо набора скорости, обороты подпрыгнули до 5 тыщ (хотя раньше больше 3 тысяч не поднимались). звук как будто не включилась скорость. отпустив газ обороты упали и нажав повторно все заработало. Вчера ситуация повторилась, но в городе со светофора при очередном переключении около 60 км опять не среагировала акпп а подпрыгнули обороты. отпустив газ они упали не сразу а где-то сек через 7-8. потом вроде все заработало. всвязи с этим вопрос: Что это приключилось? масло уровень. может датчик какой? хотелось бы надеяться  :-[
Оффлайн liberty-spb
  • Explorer95,96-2 штук
  • Год выпуска: 96
Re: непонятки с акпп
« Ответ #1 : 29 Апрель 2019, 12:05 »
Были похожие симптомы, но дело оказалось в раздатке- было обломано одно ухо вилки и при подобной нагрузке раздатка сваливалась как быв нейтраль, а так же периодически  не включалась задняя передача.
  • Год выпуска: 1998
« Ответ #2 : 29 Апрель 2019, 12:44 »
я как-раз и склоняюсь, что надо в раздатку заглянуть. пока останавливает отсутствие подменного авто.( Чисто теоретически может что-нибудь в раздатке выйти из строя так , что вроде работает а при включении скорости передается бренчание на перед авто в районе пассажирской стороны?.уже все излазил. два раза в Новосибирск ездил на диагностику. не могут найти причину постороннего звука)
Оффлайн liberty-spb
  • Год выпуска: 96
« Ответ #3 : 30 Апрель 2019, 09:34 »
при переключении на заднюю передачу(когда она не включалась) был звук, похожий, когда бендикс не отводит шестеренку стартера от маховика.  На скорости, какой был звук не скажу, давно это было, но ощущение, что коробка сваливается в нейтраль, отпускаешь газ-передача как бы включается. В раздатке может присутствовать износ так называемого баченка, который перемещает вилку выбора режима работы раздатки, шестерни входят в недостаточный зацеп и при повышенной нагрузке размыкаются. Так же может присутствовать износ пластиковых вставочек на вилке, что все вместе может привести к бордачку. Вообщем написал сумбурно, но как то так
  • Год выпуска: 1998
« Ответ #4 : 30 Апрель 2019, 16:18 »
liberty-spb спасибо за ответ. на майские будет посвободней. буду смотреть
  • Год выпуска: 1998
« Ответ #5 : 18 Май 2019, 18:59 »
« Последнее редактирование: 30 Май 2019, 05:00 от Сергей 36 »
  • Год выпуска: 1998
« Ответ #6 : 20 Май 2019, 11:42 »
  • Год выпуска: 1998
« Ответ #7 : 29 Май 2019, 17:13 »
все. перестала почти ехать. на D R даже не трогается. на 2 разгонится до 50-60 и опять в нейтраль. кое как до дома доехал (((
подскажите в каком положение снимать коробку? или отдельно с раздаткой. P или N . или не принципиально?
карданы снял, масло слил. хочу раздатку отдельно отцепить. тк ни ямы ни эстакады... печаль
« Последнее редактирование: 30 Май 2019, 10:45 от Сергей 36 »
Оффлайн АлекНСК
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #8 : 30 Май 2019, 06:37 »
  • Год выпуска: 1998
« Ответ #9 : 30 Май 2019, 08:18 »
у меня открыта эта тема, но там нет ответа на вопрос
ну приступим
выдернул раздатку, открутить кардан передний не получилось.
 и понятно стало почему... не разглядел.. думал звездочки, а оказались шестигранники  :D
один пришлось надпилить. затянуты навсегда были
снаружи все вроде красиво
 но снял кардан и почему то меня смущает герметик внутри  :D :D :D
буду половинить, там ни чего не вывалится , можно смело открывать?
еще вопрос. что это за датчик? подтекает. и как его снять? снаружи или снутри? боюсь сломать пластмассу
и что это за шланик который ни куда не зацеплен был?
масло с коробки слегка мутное, но пахнет как свежее
модель раздатки полагаю 4405 ?
в принципе я не вижу отклонений каких либо, все целое, подшипники не разбиты, магнит почти чистый, фильтр пустой. не понятно одно как определить растянутость цепи? не снимая?
через штуцер от шланика можно слить масло ) т.к. пробки не хотят пока откручиваться
кто нибудь скажите зачем эта процедура.? коробка разве не снимится?
поди бублик держат?
« Последнее редактирование: 30 Май 2019, 16:44 от Сергей 36 »
Оффлайн miha$
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #10 : 31 Май 2019, 12:28 »
Датчик скорости вращения заднего кардана, снимается снаружи.
Да гайки держат бублик. Сдергивать коробку нужно вместе с бубликом, так как снимая без него можно раздавить насос коробки.
  • Год выпуска: 1998
« Ответ #11 : 31 Май 2019, 14:18 »
не скажу что было очень удобно без ямы, но в принципе вполне реально  ;D завтра буду разбирать
просто выколупывается?
« Последнее редактирование: 31 Май 2019, 15:35 от Сергей 36 »
« Ответ #12 : 31 Май 2019, 18:00 »
Похоже это сапун, на нём должен стоять пластиковый клапаночек, видать где то потерялся, по хорошему его надо поставить.
Оффлайн Ф.Алексей
  • 9157979440
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #13 : 01 Июнь 2019, 10:47 »
не скажу что было очень удобно без ямы, но в принципе вполне реально   завтра буду разбирать
Снимать и ставить АКПП без ямы гораздо удобнее. Мало того с ямой в одну харю снять и поставить АКПП очень сложно. А вот без ямы легко и просто!
Зачем полез в раздатку? У тебя неисправна АКПП. Не слушай про всякие блуждающие вилки в раздатке. Ремонт АКПП тебе нужен. Судя по твоим вопросам, знания АКПП у тебя на нуле, сам ты вряд ли сделаешь её, как бы не угробил до конца. Снимать АКПП не открутив бублик нельзя, ТЕБЕ нельзя. При определённых знаниях и спец приспособе можно.
Раза два переберёшь, не заработает, пиши помогу. ;)
« Последнее редактирование: 01 Июнь 2019, 10:57 от Ф.Алексей »
Оффлайн liberty-spb
  • Год выпуска: 96
« Ответ #14 : 01 Июнь 2019, 12:49 »
 Ф.Алексей-"Не слушай про всякие блуждающие вилки в раздатке". Симптом: не включается задняя передача, при нажатии на газ сваливается в нейтраль. Вердикт "профессионалов"-коробка. Так вот, проблема была именно в раздатке , а именно в повреждении и износе той самой вилки. Так что, в жизни все бывает.....
4661 Просмотров
Последний ответ 29 Декабрь 2010, 20:50
от mr.sasha
3387 Просмотров
Последний ответ 07 Ноябрь 2011, 22:58
от Chicha66
5758 Просмотров
Последний ответ 08 Август 2013, 10:02
от coyot
3440 Просмотров
Последний ответ 04 Май 2014, 16:31
от - Илюха -
26 Ответов
6152 Просмотров
Последний ответ 08 Февраль 2016, 16:56
от Sclyf
