Автор Тема: Нужна помощь, машина не заводится, не работает приборная панель  (Прочитано 8206 раз)
Оффлайн Царя
  • Год выпуска: 2010
Не пропишет форскан
Нормальный лицензионный пропишет. С нормальным сканером.
Иван, чтоб прописать, нужно иметь прошивку для IC конкретного автомобиля. А откуда ее взять? Поэтому и нужен сервер FORD/
Оффлайн ModuloАвтор темы
Если моргает, то ключ не опознался и включения зажигания не будет, а приборная панель у вас раньше работала, а теперь скорее всего вы ее убили и в результате у вас будет кусок железа. Уповайте на Божью милость и редкое счастье.
Приборную панель проверил, работает. Если ключ простой как его распознает? Иммобилайзер как то можно отключить без ключа?
У нас ключ со встроенным чипом, а не просто болванка. Вы не написали, что происходит со светодиодом, который сверху, посередине на торпеде, когда поворачиваете ключ? Отключить штатный иммобилайзер, насколько мне известно, можно только прописанными ключами.
Если на автомобиле есть/была нештатная сигнализация с автозапуском, то ищите чип примотанный изолентой к кольцу-транспондеру PATS (стоит на цилиндре замка зажигания)
или, если вокруг цилиндра замка зажигания надета катушка, ищите куда от нее идет провод, возле дальнего конца которого будет транспондер.
Так же мигает
Так ключ не опознается. Модуль IC, приборная панель то-есть.
Такого не обнаружено.
Мой ключ такой, точно чип есть?
« Последнее редактирование: 16 Апрель 2019, 09:11 от Modulo »
У всех такие, именно так, в нем вмонтирован в ручке чип, раз у вас светодиод мигает как из пулемета, то ключ не опознан и включения зажигания не будет.
Попробуйте вторым ключом, этот значит слетел или не читается, а катушка эта выглядит как петля вокруг замка зажигания и ее не может не быть, осмотрите все внимательно может она каким-то чудесным образом выскочила из разъема или ниже провод поврежден. Пока ключ не опознается у вас в руках кусок железа.
Может быть, так же как и у меня, но у меня это проявилось только зимой, у меня полетел блок РСМ, пришлось покупать и перепрошивать под мою машину.
я говорил о катушке обходчика. Штатная катушка скрыта в корпусе.
Второго ключа нет. Если с проводкой всё нормально то все, кирдык?
А как катушка выглядит? Если найду то какие действия?
« Последнее редактирование: 16 Апрель 2019, 14:09 от Modulo »
Оффлайн NoMoreTears
У меня была ситуация с отваливанием ключа. Решилось передергиванием предохранителя (самые большие под капотом).
Тут тему разводил:
http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,30861.0.html
« Последнее редактирование: 16 Апрель 2019, 14:19 от NoMoreTears »
Да нет, не кирдык, хотя сложностей будет больше, на мой взгляд надо к дилеру тащить авто, во первых чтобы точно понять, что живое, а что нет и где проблема, а во вторых ключи прописывать надо и придётся покупать второй ключ все одно
Это очень, очень проблематично т.к. ближайший дилер в 2000 км *pozor* *pozor*
21 Ответов
9125 Просмотров
Последний ответ 28 Март 2011, 17:50
от igor524
21 Ответов
6794 Просмотров
Последний ответ 08 Февраль 2013, 19:06
от Викторович
2438 Просмотров
Последний ответ 10 Май 2014, 15:27
от Евгений Бердников
3056 Просмотров
Последний ответ 26 Апрель 2017, 16:19
от makoi
2571 Просмотров
Последний ответ 04 Июль 2018, 21:17
от D@nger
