Автор Тема: Проблема с коробкой АКПП  (Прочитано 5138 раз)
Оффлайн ТренерАвтор темы
« : 17 Март 2019, 18:36 »
Помогите, может кто сталкивался! Коробка может работать в нескольких режимах: 1. утром заводишь двигатель, рычаг скоростей в положение D или R (и на любой) и поехал, проблем никаких не возникает целый день, скорости переключаются все, машина не дергается, пинков нет!!! 2. Обычно происходит утром на холодную, заводишь двигатель, переключатель в положение D или R  поехал, все нормально, проезжаешь около 1 км (именно примерно это расстояние), скорость пропадает машина постепенно останавливается. И больше в положении D не едет. Переключателем скоростей переключаешь до 1 скорости и обратно до Р, затем в положение D-машина едет, все хорошо весь день! 3. Вариант- опять утром в положение  D или R или любое-машина не едет! Но и не чувствуется толчка подключения передач. Переводишь рычаг вниз до 1 скорости и вверх до P. Опять в D-чувствуешь толчек, машина едет и все хорошо! Из истории: Коробка после ремонта-рем. комплект всех скоростей и блок соленоидов, прошла всего 6 тысяч, бублик после ремонта.  Масло в коробке чистое, как новое. Уровень в норме. Ошибок сканер (но не профессиональный не выдает, Т прогретой коробки 70 гр). Может датчик какой моросит????? Ford Exp. 4.0 2007 г.
Re: Проблема с коробкой АКПП
« Ответ #1 : 17 Март 2019, 18:54 »
Возможно проблема в селекторе передач на коробке, не выставлено как следует, тем более коробка недавно снималась могли не отрегулировать.
« Ответ #2 : 17 Март 2019, 21:14 »
А что говорят там, где делали коробку? Говорят не наша забота, или что?
Оффлайн dimitri
« Ответ #3 : 17 Март 2019, 21:17 »
похоже на то
« Ответ #4 : 17 Март 2019, 21:58 »
Проблема, глобальная : 5R55. С двигателем 4.0.
« Ответ #5 : 17 Март 2019, 22:04 »
AL98RUS,  лыко да мочало - начинай сначала.
Оффлайн dimitri
« Ответ #6 : 17 Март 2019, 23:16 »
точно , их больше и они живучие )))
Оффлайн kvipal
  • Твердое нет шизофреникам.
  • Год выпуска: Лохм
« Ответ #7 : 17 Март 2019, 23:18 »
живучие )))
но не долго :D
Оффлайн and032
  • Explorer 4.0 XLT+ 2008
  • Клубная карта №: 0032
« Ответ #8 : 18 Март 2019, 12:55 »
AL98RUS,
Цитировать
ну где глобальная ^-^  стандартная ситуёвина ,я вот молчу  - Макс не разрешает,а то опишу на 4,6 проблемы в полную тему *pozor* *7* *par*
Оффлайн kvipal
  • Год выпуска: Лохм
« Ответ #9 : 18 Март 2019, 13:05 »
будем ждать-с разрешения :D
Оффлайн and032
« Ответ #10 : 18 Март 2019, 13:06 »
kvipal, а поддакивать нехорошо 8)
Оффлайн kvipal
  • Год выпуска: Лохм
« Ответ #11 : 18 Март 2019, 13:23 »
and032, так я наоборот, не согласен :P
Оффлайн caha
  • 8-903-723-55-74
« Ответ #12 : 18 Март 2019, 13:30 »
AL98RUS, ну где глобальная ^-^  стандартная ситуёвина ,я вот молчу  - Макс не разрешает,а то опишу на 4,6 проблемы в полную тему *pozor* *7* *par*
А я опишу в полную тему что проблем нет :D ;D ::) :P
Оффлайн kvipal
  • Год выпуска: Лохм
« Ответ #13 : 18 Март 2019, 13:35 »
caha, а я поддакивать буду :D
Оффлайн driver19-69
  • Смоленск
« Ответ #14 : 19 Март 2019, 10:16 »
Андрей, на мою коробочку не пора взглянуть?  ;)
17 Ответов
8165 Просмотров
Последний ответ 07 Май 2010, 22:50
от TransLab
25 Ответов
7772 Просмотров
Последний ответ 07 Октябрь 2011, 08:05
от centum
2604 Просмотров
Последний ответ 22 Сентябрь 2013, 14:30
от altmirage
4685 Просмотров
Последний ответ 11 Январь 2015, 21:23
от veronika_dok
1375 Просмотров
Последний ответ 24 Январь 2015, 22:52
от 2.dimon
