Автор Тема: Высокочастотный вой/свист 5R55 после замены масла  (Прочитано 2510 раз)
Оффлайн Artem_ExpАвтор темы
Всем привет, exp 08, 5R55, 295т пробег, темы с воем/свистом на форуме смотрел, но моей проблемы не "услышал" (или плохо смотрел).
Около 1,5т.км заехал на профильный сервис, где делали частичную замену масла (XT-5-5Q3M Motorcraft Mercon V) без замены фильтра для профилактики и замену раздатки из-за ее гула.
Сразу после выезда заметил некий свист на 1-3 с сильно меняемой тональностью в зависимости от передачи и от оборотов. На 4-5 скорости свиста фактически не слышно. При повторном обращении в техцентр из-за раздатки обратил внимание на этот звук, но там ему значение не придали.
Сейчас, когда решил ехать на полную замену масла с фильтром, звук уже очень сильно слышен, особенно на второй передаче. Фигурирует как при разгоне, так и при езде накатом. Выложил мп3 аудиовырезку сюда: https://instaud.io/3p9b, сорри за качество.
Сама АКПП, несмотря на 295тк пробег без переборки, работает совершенно нормально (по крайней мере пока), предыдущий владелец менял масло регулярно. После частичной замены масла переключения стали чуть плавнее.
Буду очень благодарен, если хотя бы примерно получится определить диагноз и возможные варианты лечения.
« Последнее редактирование: 10 Март 2019, 20:23 от Artem_Exp »
Artem_Exp, сколько масла слилось при замене и сколько залили?
Оффлайн Oleg68
Да это не свист, судя по записи, а приближённое к гулу.
TransLab, TransLab,
К сожалению, на замене не присутствовал, а сейчас уже поздно уточнять... В целом отдал 1 канистру xt5-5-q3m на 4.73л
Оффлайн Oleg68
TransLab, TransLab, К сожалению, на замене не присутствовал, а сейчас уже поздно уточнять... В целом отдал 1 канистру xt5-5-q3m на 4.73л
Чёт воще непонятки какие то с вашей заменой масла. Вы со своими "мастерами" коробас сожгёте к чёртовой матери. Как так,  при частичной замене ушло всего 4.73 л? И ещё не понятно как они вам поменяли, обратно масла сколько отдали или сказали, что ушла вся канистра. С таким результатами можно было воще не лезть в коробас.
А гул у вас походу дела и остался тока не известно откуда коробка или раздатка. И на всё это дело замена масла ни как не повлияет.
Походу дела вам надобно найти путёвого диагноста по трансмиссии.
« Последнее редактирование: 11 Март 2019, 10:09 от Oleg68 »
Оффлайн vopros123
Туда при частичной замене однако около канистры и влазит.
Оффлайн Oleg68
Однако, тогда это просто проверка уровня с доливом и то если долив был нужен. Сколько масла в поддоне? А сколько масла воще в коробасе?
В коробасе примерно 12 литров, в поддоне точно сейчас не скажу, так на в скидку литра 4-5. И по-моему, если меняешь масло тока в поддоне не зависимо с заменой или без замены фильтра, то это и есть частичная замена, ну а полная это или же с ремонтом коробки или прокачки с помощью спецоборудования.
Наверное вот как-то так однако. При любом раскладе товарищю нужна толковая диагностика.
Если я не прав поправьте пожалуйста.
Да, записался в тот же сервис. Сам сервис известный московский и представлен на этом форуме, поэтому риск косяков хоть всегда и есть, но вероятность совсем уж детских ошибок по незнанию авто/акпп должна быть минимальная.
Теги: акпп 5R55 вой свист
10358 Просмотров
Последний ответ 25 Ноябрь 2010, 18:52
от Аndrey
7717 Просмотров
Последний ответ 29 Июнь 2014, 19:04
от FreeDy
4162 Просмотров
Последний ответ 27 Февраль 2015, 08:57
от Samson_M
3520 Просмотров
Последний ответ 27 Сентябрь 2016, 12:02
от иван слаква
33 Ответов
12098 Просмотров
Последний ответ 24 Февраль 2018, 16:03
от Deymos
