Автор Тема: HELP!!! срочно нужна распиновка...  (Прочитано 2549 раз)
Оффлайн slepaXR4Автор темы
  • ThE wOrLd Is MiNe!
  • Год выпуска: 1995
« : 18 Февраль 2019, 23:03 »
...разъема моторной косы на 95 год. того, что в конце левой клапанки. обозначение с115. в интернетах смог найти только на 5.0, в митчеле нет... помогите, други!
Оффлайн vladvo
  • Клубная карта №: 0172
Re: HELP!!! срочно нужна распиновка...
« Ответ #1 : 18 Февраль 2019, 23:40 »
Хм. Детальной распиновки нет, только по цвету проводов. А что сломалось-то ?
« Последнее редактирование: 19 Февраль 2019, 00:09 от vladvo »
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #2 : 19 Февраль 2019, 13:29 »
такая есть, спасибо! случилась установка альтернативного блока управления
Оффлайн vladvo
« Ответ #3 : 19 Февраль 2019, 22:29 »
Интересно. На последующие года - такая же картинка. Только цвета проводов. Этот коннектор засунули в раздел Multiple Junction Connector. Если я правильно понял - он как разрыв в косе, для удобства прокладки/замены, а не именно для соединения компонентов. А почему именно этот разъем выбран ? Почему не подходит тот, который именно на мозги ?
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #4 : 19 Февраль 2019, 23:20 »
моторная коса будет полностью новая, а этот разъем наиболее удобен для стыковки новой косы с машиной. плюс туда же выходят провода с селектора коробки
Оффлайн kamaz5320
  • Год выпуска: 1996
« Ответ #5 : 19 Апрель 2021, 21:07 »
похоже со схемой проблема еще актуальна. Ищу тоже распиновку поменял мотор на охв а там этот разьем полностью другой ищу как перепиновать
« Ответ #6 : 19 Апрель 2021, 22:43 »
А на форд тракс смотрели? В ресурсах.
4388 Просмотров
Последний ответ 23 Декабрь 2011, 12:20
от guns
15916 Просмотров
Последний ответ 15 Март 2012, 20:11
от V8
3151 Просмотров
Последний ответ 30 Январь 2012, 16:59
от Данил
2262 Просмотров
Последний ответ 09 Июль 2013, 09:52
от White
1556 Просмотров
Последний ответ 08 Апрель 2014, 15:28
от luka75
