Автор Тема: АКПП 6R  (Прочитано 2359 раз)
Оффлайн Rom@nАвтор темы
АКПП 6R
« : 10 Февраль 2019, 21:49 »
Всем привет! Иногда стал замечать,что при резком ускорении автомобиль начинает ускоряться рывками, вроде только на 4 или 3 передачах. Что может быть?FE-4 V8 4.6L.
Оффлайн caha
  • 8-903-723-55-74
Re: АКПП 6R
« Ответ #1 : 10 Февраль 2019, 22:01 »
Все как обычно. Самое первое, когда меняли масло? А потом диагностика в сервисе.
Re: АКПП 6R
« Ответ #2 : 10 Февраль 2019, 22:13 »
Масло меняли 10000 км назад,но залили в сервисе не меркон sp, а Universal ATF.Возможно из-за масла такое? Иногда затягивает скорости ((
Оффлайн Pavel_24
  • Клубная карта №: 0109
Re: АКПП 6R
« Ответ #3 : 11 Февраль 2019, 02:10 »
Нужен именно SP, какой фильтр ставили? Тоже универсальный?  Менял предыдущий владелец?
Re: АКПП 6R
« Ответ #4 : 11 Февраль 2019, 06:06 »
Фильтр тоже аналоговый ((В общем надо все оригинальное заливать и ставить.Может заодно промыть гидроблок?
Оффлайн caha
  • 8-903-723-55-74
Re: АКПП 6R
« Ответ #5 : 11 Февраль 2019, 07:06 »
Все только оригинал!!! И теперь уже с полной заменой.
Re: АКПП 6R
« Ответ #6 : 11 Февраль 2019, 07:42 »
Спасибо,все так и сделаю.
Номер оригинального фильтра не подскажите?
Оффлайн Pavel_24
Re: АКПП 6R
« Ответ #7 : 11 Февраль 2019, 07:45 »
Полную замену со сменой фильтра на оригинал. Я бы ещё раз просто масло сменил через 5, так же со снятием поддона.
Купи только сразу прокладку, кто на герметик придётся садить.
Они по годам разные, запроси в теме поиска з.ч по вину.
Re: АКПП 6R
« Ответ #8 : 11 Февраль 2019, 08:39 »
Я ставил оригинальную металлическую прокладку,думаю ее ещё хватит на раз
Оффлайн caha
  • 8-903-723-55-74
Re: АКПП 6R
« Ответ #9 : 11 Февраль 2019, 08:44 »
Ее хватает на много раз.
Re: АКПП 6R
« Ответ #10 : 11 Февраль 2019, 09:46 »
Тем лучше)
Re: АКПП 6R
« Ответ #11 : 11 Февраль 2019, 12:19 »
фильтр по ВИНу надо смотреть.
Re: АКПП 6R
« Ответ #12 : 14 Февраль 2019, 13:06 »
Советуют промыть гидроблок АКПП 6R.Но говорят нужна под него прокладка.Кто-нибудь знает номер?
Re: АКПП 6R
« Ответ #13 : 14 Февраль 2019, 13:21 »
Скорее всего требуют сепараторную пластину с прокладкой, надо уточнять.
Re: АКПП 6R
« Ответ #14 : 14 Февраль 2019, 13:29 »
Если кто-нибудь этим занимался, поделитесь опытом.Что для этого нужно купить? Просто говорят нужно промыть клапана,от скоплении грязи они начинают подвисать и следовательно не корректно начинает работать АКПП.
« Последнее редактирование: 14 Февраль 2019, 13:40 от Rom@n »
1456 Просмотров
Последний ответ 01 Июль 2011, 17:58
от Ne4tO
6898 Просмотров
Последний ответ 09 Сентябрь 2011, 13:29
от Chicha66
1137 Просмотров
Последний ответ 29 Декабрь 2011, 14:07
от rolf177
4605 Просмотров
Последний ответ 06 Январь 2014, 11:31
от bog7610
4585 Просмотров
Последний ответ 27 Февраль 2015, 04:44
от Вячеслав13666
