Автор Тема: Ремонт заднего редуктора дворника  (Прочитано 144293 раз)
Оффлайн and032Автор темы
Смотреть ниже
(click to show/hide)
« Последнее редактирование: 08 Февраль 2018, 08:01 от and032 »
Оффлайн slk50068
Re: Ремонт заднего редуктора дворника
« Ответ #61 : 19 Сентябрь 2013, 22:30 »
Спасибо за темку. Она как нельзя актуальна и живуча. Мой задний дворник после реанимации по этой методике живет второй год. Помог своим накомым таким же образом реанимировать задние метлы. Бескорыстно.
black sea
« Ответ #62 : 14 Октябрь 2013, 22:21 »
Добрый вечер, форумчане!!! :) Если у кого есть б/у механизм в сборе приобрету. Реанимировать не получилось *pozor*, даже после суточного замачивания в
WD 40 , хорошо прикипел шток в корпусе, корпус раскололся *par*.
Оффлайн Indrik
« Ответ #63 : 27 Октябрь 2013, 16:36 »
Большое спасибо TS! Все сделал по алгоритму - получилось. К счастью, не пришлось мучиться с валом, вышел без проблем при постукивании легким молотком. Дворник машет весьма бодро - посмотрим, сколько проживет :-[ Планирую поставить доп. кольцо. Еще раз благодарствую!
Оффлайн KarDen
  • Денис
« Ответ #64 : 14 Ноябрь 2013, 19:10 »
Все сделал по алгоритму, результат - отлично! Работает! Огромная благодарность "and032"!
« Ответ #65 : 14 Ноябрь 2013, 19:41 »
KarDen, Принято  ;) ,самое главное заработало  :D
Оффлайн Самогонщик
  • (Старый ник Александр Пушкин)
« Ответ #66 : 11 Декабрь 2013, 15:31 »
Всем привет!  Был в сервисе и мне сказали ,что сгорел моторчик и поэтому надо покупать конструкцию в сборе ! Оригинал стоит 10 000 не оригинал 6700 ! Не готов платить столько денег за такую ерунду,но если у кого то есть предложение альтернативное то готов купить по более приземленной цене тел 89032209867
« Ответ #67 : 11 Декабрь 2013, 17:09 »
Они всем так говорят, а на деле чаще всего блокируется вал всевозможными продуктами коррозии, о чем собственно эта тема.
Оффлайн P_E_T_R
  • Старый (177)
« Ответ #68 : 11 Декабрь 2013, 17:44 »
Самогонщик, попробуй, как здесь советуют... Ничего сложного нет. Что вдруг моторчику сгорать?)))))
uar3000
« Ответ #69 : 17 Апрель 2014, 06:28 »
Вот прошел год, и пришлось процедуру провести еще раз. Теперь уже опыт имеется. Внутри скоблил тонкой отверткой: песка наскреб столовую ложку с горкой >:D.
Что хочется сказать: сальничек слабоватый, надо подбирать побольше, чтоб он не проваливался внутрь, а фиксировался стопорным кольцом;
Колпачек, который одевается на большую гайку, можно поискать повыше, чтоб он закрывал весь вал прямо до поводка.
Андрею еще раз жэстачайшэ плюсую ;D
Оффлайн Fuel
« Ответ #70 : 19 Апрель 2014, 21:12 »
Вот прошел год, и пришлось процедуру провести еще раз. Теперь уже опыт имеется. Внутри скоблил тонкой отверткой: песка наскреб столовую ложку с горкой .
К сожалению, это не песок... Это дисперсный наполнитель композита, из которого изготовлена втулка. Гниет зараза, каверны вскрываешь внутри (отверткой, например) и песок начинает сыпаться. Но на песок только похоже.
Количество разума на планете - величина постоянная, а численность населения растет...
Оффлайн maksicom
  • Exp LTD 2008 4.0L
« Ответ #71 : 25 Апрель 2014, 19:35 »
Эх поздно обнаружил эту тему. Ситуация абсолютно идентичная, по зиме как-то постепенно стух задний дворник, дождавшись весны решил заняться, то есть выяснить причину неполадки. Пошел самым простым путем, заехал к гаражному дяде Васе электрику, он там потыркал помыркал, цешкой релюшка сначала успешно щелкала, потом щелкать перестала, спалили контроллер. Микросхемку естественно отдельно не достать, поехал к электронщикам, отдал штукарек, чего-то там перепаяли, за-то теперь молотит без перерыва в двух режимах с поливом и без, в принципе устраивает.
Эту страну не победить!
Оффлайн Broliv
  • Ford Explorer 2007 4,0 LTD
« Ответ #72 : 22 Июль 2014, 10:17 »
После двух успешных мероприятий по восстановлению работоспособности дворника, на третий раз не рассчитал силы, и разломал все к чертовой матери. Был заказан на EBAY восстановленный моторчик, и установлен на авто. Но вот в чем загвоздка: не садится, поводок- гад, на место! Гайка затянута с приличным усилием, дальше страшновато крутить. То ли гайка неправильная, то ли резьба, то ли собрал не так...... Спецы, гляньте, в чем дело, плиззз. :-\
« Последнее редактирование: 22 Июль 2014, 10:24 от Broliv »
« Ответ #73 : 22 Июль 2014, 15:12 »
А в чем проблема? Вроде как все стоит на своем месте, кроме большой шайбы, ее наверно или забыли поставить, или посеяли.
Оффлайн Broliv
« Ответ #74 : 23 Июль 2014, 14:08 »
Она у меня внутри там что-то держит, а меня насторожило большое расстояние до поводка, да и резиновая "нашлепка" болтается. Раньше не было такого. Надо, наверное, озадачиться поиском резинки побольше, чтобы закрыть все это безобразие... А так, все работает прекрасно.
« Ответ #75 : 23 Июль 2014, 18:13 »
Broliv, под этой конической пластиковой накладкой должна стоять резиновая втулка,  она должна быть установлена в стекле.
59 Ответов
27161 Просмотров
Последний ответ 13 Декабрь 2017, 11:33
от Василяга
1383 Просмотров
Последний ответ 17 Август 2015, 14:37
от Chigik
1934 Просмотров
Последний ответ 18 Август 2015, 13:45
от Chigik
3729 Просмотров
Последний ответ 08 Декабрь 2016, 23:38
от karkiller
927 Просмотров
Последний ответ 23 Ноябрь 2020, 16:31
от 007
