Автор Тема: Ремонт заднего редуктора дворника  (Прочитано 142659 раз)
Оффлайн and032Автор темы
  • Explorer 4.0 XLT+ 2008
  • Клубная карта №: 0032
Смотреть ниже
(click to show/hide)
« Последнее редактирование: 08 Февраль 2018, 08:01 от and032 »
Оффлайн terabait
  • Ford Explorer IV4
Re: Ремонт заднего редуктора дворника
« Ответ #136 : 30 Ноябрь 2017, 01:13 »
Разобрал редуктор, пока выбивал скосил и отломал кусочек вала где резьба, думаю может внутрь нарезать на токарном и болт поставить?
В инете набрел на ремкомплект для ауди и т.д вот код VAG 8L0 998 711 Ремкомплект электроредуктора заднего стеклоочистителя, там вал вроде такой, фото из инета ниже.
Куплю целый вал или все в сборе для форда. Москва
Буду благодарен а данные по токарю)
на ebey нашел за 3670 новый без учета доставки код в поиск забить на сайте ford 13436473.
« Последнее редактирование: 30 Ноябрь 2017, 02:07 от terabait »
Оффлайн 11WEST
« Ответ #137 : 07 Февраль 2018, 23:09 »
Вот и мой на днях застыл..
Нашёл в гараже такой вот резиновый колпачёк
Андрею спасибо!
Тоже разобрал с испугу :)    - всё чистенько.
Тоже нашелся пыльник, Алексей.
Только мой "пыльник" - оч.толстостенный,... монолит -  жестко закрыл все щели и прижат плотно штатной гайкой :)
« Последнее редактирование: 07 Май 2018, 00:14 от 11WEST »
« Ответ #138 : 08 Февраль 2018, 09:11 »
Позор *pozor* совсем обленился,вчера постигла сия беда и дворник стал *7*,как назло в самый холод  8) Спасибо Всем в теме  по дополнениям  *par*
В чём причина,так как у меня стоит спойлер  - + в том что он проветривает заднее стекло и про дворник я просто забыл, "-" надо хотя бы раз в год всё таки включать его ::) ::) ::)
спойлер реально всё продувает
Оффлайн KONSTANTIN
  • еXploreR III 4,0
« Ответ #139 : 09 Февраль 2018, 06:24 »
не скромный вопрос- спойлер от куда приехал и как крепился? на 3М или дырки
« Ответ #140 : 09 Февраль 2018, 08:20 »
KONSTANTIN, на дырки,приехал с америки
Оффлайн KONSTANTIN
  • еXploreR III 4,0
« Ответ #141 : 11 Февраль 2018, 09:27 »
у спойлера погоняло было?
« Ответ #142 : 11 Февраль 2018, 10:50 »
KONSTANTIN, Это было 9-ть лет назад - 1L2Z-78500K16-AAf
Оффлайн valerapod
« Ответ #143 : 02 Май 2018, 18:12 »
Вставлю свои 5 копеек. Получил заклиненный дворник прямо на ходу.
Громадное спасибо And032 за подробное описание решения с подробным фото-отчетом.
Особенности своего разрешения проблемы:
- снятие дворника получилось только с помощью самодельного съемника, с помощью двух отверток не хотел сниматься.
- после накручивания 2-х гаек и отмачивания в течение 1,5-2 ВД-40  выбивание вала прошло успешно при использовании тисков в качестве опоры.
- так как механизм заклинил в положении ~11 часов, отмечать относительное положение шестеренок для дальнейшей сборки было бессмысленно. В результате механизм был включен без вала и остановлен в крайнем положении, затем положение шестеренок относительно друг друга подбиралось как на седьмой фотографии в отчете and032. После второй попытки все получилось задний дворник работает еще шустрее чем раньше.
В общем, в течение суток на даче - первый вечер разбор и выбивание вала, перерыв на пиво, второй день смазка и сборка, механизм ожил и снова радует своей работоспособностью.
Большое спасибо от всех поимевших данную проблему и успешно ее решивших благодаря And032.
« Ответ #144 : 02 Май 2018, 20:21 »
valerapod,
Цитировать
перерыв на пиво
это самый главный элемент в ремонте,а так бы не получилось ;) ;D
« Ответ #145 : 02 Май 2018, 22:15 »
Ни каких проблем с «ловлей» положения шестерен не существует. Свой уже перебирал несколько раз. Нужно только правильно выставить секторные шестерни. Чтоб маленький сектор был внутри большого в крайних положениях. Все остальное получается автоматически. Разбирал все до винтика и ни разу трудностей при сборке не возникало.
« Ответ #146 : 02 Май 2018, 22:21 »
AL98RUS, привычка у меня метить  :D на всякий случай :-X
« Ответ #147 : 03 Май 2018, 00:20 »
Андрюха! Там все решают Контакты на нижней стороне большой шестерни. Где начать, где остановиться, куда довести после отключения. Это на газ и таз были проблемы с правильной сборкой узла. *beer2* *beer2*
« Ответ #148 : 03 Май 2018, 05:35 »
AL98RUS, Саня, согласен *alc*  :)
Оффлайн megadrummer
« Ответ #149 : 06 Май 2018, 22:59 »
Добрый вечер,тоже случилась такая беда,всё закисло,но это пол беды,ещё и моторчик стал давать вибрацию.Разобрал все почистил,смазал,собрал назад.Включаю задницй дворник он крутится но от моторчика идёт сильная вибрация.Отдельно моторчик так же сильно вибрирует.Может у кого есть мотор,готов купить!либо если кто сталкивался,какие могут быть причины?спасибо.
Оффлайн Andrei1060
  • Москва Explorer Ltd 4,0 2008
« Ответ #150 : 25 Февраль 2019, 17:04 »
Нашел ремонт привода
https://www.youtube.com/watch?v=hr3yAjjlTtE
59 Ответов
26976 Просмотров
Последний ответ 13 Декабрь 2017, 11:33
от Василяга
1281 Просмотров
Последний ответ 17 Август 2015, 14:37
от Chigik
1813 Просмотров
Последний ответ 18 Август 2015, 13:45
от Chigik
3678 Просмотров
Последний ответ 08 Декабрь 2016, 23:38
от karkiller
850 Просмотров
Последний ответ 23 Ноябрь 2020, 16:31
от 007
