Автор Тема: замена петли стекла  (Прочитано 2326 раз)
Оффлайн ЭксплошаАвтор темы
  • Ford Explorer Ltd/4.0/2004
замена петли стекла
« : 08 Февраль 2019, 22:01 »
вот изложил технологию замены петли стекла, в принципе ничего сложного, самое неприятное отделить частично обшивку двери и что-то плохо одевалась скобка на амортизаторе стекла. читайте и смотрите...
Оффлайн vopros123
Re: замена петли стекла
« Ответ #1 : 31 Июль 2019, 02:27 »
Хорошее руководство.
Хочу обратить внимание, что была отзывная кампания по этим петлям на 02-03 годах (по крайней мере на европейцах). Причём она бессрочная. Узнать о наличии отзывных кампаний под которые подпадает авто можно здесь: http://www.etis.ford.com/vehicleRegSelector.do
Та же информация есть и у официалов в OASIS.
У меня машина подпадала под 4C971 - EXPLORER - LIFTGATE GLASS HINGE & BRACKET REPLACEMENT
Соответственно тут удалось поменять петли бесплатно. Форду и иркутским официалам нужно отдать должное. Сделали быстро и без заморочек, всё с заказом запчастей заняло меньше месяца (хотя говорили что будет не меньше двух месяцев). Приезжал три раза - один раз узнать, второй на осмотр, третий чтобы выполнить работу. Там по TSB или замена петель, или замена петель+стекла, если оно разбилось из-за разрушения петли. У меня было цело (вовремя заметил что резьбы на петле уже не осталось и она вот-вот отвалится, прикрутил по-колхозному более длинным болтом, там в отверстии резьбы чуть больше чем длина родного винта), так что конечно заменили только петли. Заметно что петли нового образца ощутимо толще и массивнее старых. Так что при покупке б/у стоит обращать внимание на год выпуска донора.
Ну а перед тем проверить наличие отзывных кампаний по своему авто. Проблема классифицирована как связанная с безопасностью и поэтому кампания бессрочная.
« Ответ #2 : 31 Июль 2019, 17:37 »
не попал я под отзыв, а все равно ведь сломалась-то  петля, а можно фото массивных петель выложить? я покупал от 4-ки по виду один в один
« Последнее редактирование: 31 Июль 2019, 17:40 от Эксплоша »
Оффлайн vopros123
« Ответ #3 : 01 Август 2019, 03:43 »
2004 год видимо уже ни у кого не подпадает.
У вас на фото нового образца как раз, имхо. Старые тоньше заметно. У меня там прямо уже вмятина напротив бонок под болты образовалась и они сами деформировались от плоскости. И как финиш - резьба поплыла. Жаль фото не сделал.
Парадокс что ломаются и старые и новые петли. Но по старым была признана проблема...
Оффлайн андрэ
  • FE-2 1999 sohc 5r55e 4l
  • Год выпуска: 1994
« Ответ #4 : 01 Август 2019, 13:27 »
Друзья,а какие петли ставили,б\у,или новые? Тоже проблема с петлями *pozor*
« Ответ #5 : 01 Август 2019, 14:55 »
если денег и времени много - то ставьте новые, я ставил б-у, только нужны хорошие понятное дело
Оффлайн андрэ
  • Год выпуска: 1994
« Ответ #6 : 01 Август 2019, 16:53 »
если денег и времени много[/q     При наличии озвученного,не спрашивал бы  :D
Оффлайн Carlsson910
« Ответ #7 : 01 Август 2019, 22:18 »
ставил новые петли неоригинал
по цене точно не помню - около 20 долларов вроде
имхо, БУ смысла нет никакого ставить
BMW 528i 2010
3447 Просмотров
Последний ответ 12 Декабрь 2014, 15:08
от Фокусник
4101 Просмотров
Последний ответ 19 Ноябрь 2016, 17:08
от goffin
3579 Просмотров
Последний ответ 30 Июль 2020, 16:11
от goffin
1447 Просмотров
Последний ответ 25 Сентябрь 2017, 13:57
от САША 57
3088 Просмотров
Последний ответ 06 Апрель 2020, 13:22
от Джон
