Автор Тема: В раздумьях и непонятках от ФЭ4.  (Прочитано 36976 раз)
Оффлайн caha
  • 8-903-723-55-74
Re: В раздумьях и непонятках от ФЭ4.
« Ответ #60 : 08 Октябрь 2019, 10:47 »
Бродяга, все по делу!
« Ответ #61 : 08 Октябрь 2019, 10:56 »
пирелли шиповка
начну с резины,1 травить пирели до 0,9 безумие, под таким весом она разбортируется, это конкретно про перели , мах 1,2 и то может слететь , 2 резина только для дорог с хорошим покрытием,целину она пахать не сможет смысл ее травить, она работает только когда накачена, хотябы Dunlop Winter Maxx SJ6
 или Dunlop Winter Maxx SJ8 но ее тоже травить не рекомендуют ниже 1,5 работать прекращает, про износ тут речь не идет так как думаем что резина новая 2019 года выпуска, про крузак100 и про патрол 2009  купите и попробуйте,уверяю Вас получите тот же результат,причем вооруженность Э4 по проходимости больше чем у крузака 100 с АКПП
« Последнее редактирование: 08 Октябрь 2019, 14:19 от дмитрий 62 »
Оффлайн yuer
  • +7 (960) 270-71-00
« Ответ #62 : 08 Октябрь 2019, 12:32 »
Резина пирелли шиповка ровно того размера как указан на дверном проеме.
Вот это основная проблема ваших неудач, я пользовался тремя разными комплектами резины этого бренда на разных машинах и во всех случаях резина была полным говном.
Grand Cherokee WJ 4.7 LTD +4"
Оффлайн nil
« Ответ #63 : 08 Октябрь 2019, 12:39 »
ну что ж , товарищи, попробуемс новую резину , и наверное лифт на эту зиму
Ищу резину зиму на 18
Оффлайн Filin-MaxАвтор темы
  • Люблю рыбалку.
« Ответ #64 : 08 Октябрь 2019, 13:20 »
Давайте, удачи всем и шершавого под колесами.
Всем бобра!
« Ответ #65 : 08 Октябрь 2019, 14:21 »
это не обязательно
« Ответ #66 : 08 Октябрь 2019, 15:47 »
Это вовсе необязательно, поставьте резину побольше и нормальные и будет вам счастье и когда едете по снегу, то включайте сразу 4х4Hi и можно отключать противозаноску, а в тяжёлых случаях даже пониженную включить можно, только делать это надо сразу перед въездом на сомнительный участок, а не когда уже сели.
У вас родные диски?
« Последнее редактирование: 08 Октябрь 2019, 15:50 от Бродяга »
Оффлайн yuer
« Ответ #67 : 08 Октябрь 2019, 16:01 »
Если включить все заранее, то есть шанс засесть сразу с первого раза. Если включать поэтапно, то шансы выбраться самостоятельно в разы выше.
« Ответ #68 : 08 Октябрь 2019, 16:27 »
Юра, привет! Не согласен, мой опыт говорит, что надо поступать именно так, другое дело, что именно я оцениваю как нужно поступить в том или ином случае, но я всегда обходился сам и садился действительно в тяжёлых случаях и то пальцев на одной руке хватит, за все время плотной езды на внедорожниках, а это с 97года, до этого на них ездил периодически.
« Ответ #69 : 08 Октябрь 2019, 16:52 »
ну голова для этого должна еще быть, а в ней мозг  ;) поэтому товарищ и пересел на  субару форя  там всегда все включено 50/50 и задний диф с лсд, только газ в перед и газ назад , а если сел то и не стыдно не джип же  :D
Оффлайн caha
  • 8-903-723-55-74
« Ответ #70 : 08 Октябрь 2019, 17:35 »
это не обязательно
А вот здесь я не соглашусь. Расходы две копейки, а проезжабельность увеличивается значительно.
« Ответ #71 : 08 Октябрь 2019, 17:55 »
я понимаю конечно, мне тоже всегда этих 4 см не хватает , но на проходимость это сильно не влияет, ходы подвески бы увеличить,без ущерба для управяемости это было бы да, а 4 см по большому счету это только для камней и бродов, сугробчики можно и защитой шлефануть
Оффлайн dimitri
« Ответ #72 : 08 Октябрь 2019, 18:21 »
вот это точно , но похоже без ущерба для управляемости не решить.
Оффлайн caha
  • 8-903-723-55-74
« Ответ #73 : 08 Октябрь 2019, 18:33 »
В колее это очень много чего решает
« Ответ #74 : 08 Октябрь 2019, 19:44 »
это конечно так, но в колею я попадаю обычно одной стороной , так как  колея уже либо шире, либо от Кировца либо от Нивы, опять не критично, но сам подумываю о простпвках 25мм  постоянно  :-X
