Автор Тема: бренчит резонатор  (Прочитано 1861 раз)
Оффлайн Сергей 36Автор темы
  • Год выпуска: 1998
бренчит резонатор
« : 16 Январь 2019, 10:57 »
всем здравствуйте. забренчал резонатор. то ли перегородка внутри отвалилась то ли еще что там может быть. вопрос в следующем: он ремонтно пригоден или проще не заморачиваться и менять. состояние насколько смог разглядеть приличное. намека на то что прогорит пока нет
бренчит не всегда(~через раз), но очень шумно. в положении Р или при остановке. чуть добавишь газу- перестает.
« Последнее редактирование: 16 Январь 2019, 11:20 от Сергей 36 »
Re: бренчит резонатор
« Ответ #1 : 16 Январь 2019, 12:27 »
А точно резонатор? Может защита тепловая где-то оторвалась.
  • Год выпуска: 1998
« Ответ #2 : 16 Январь 2019, 12:50 »
сегодня все облазил. все защиты, резинки и тд по системе выхлопа в норме. на холодную тишина а по мере прогрева звук усиливается. прям слышно что внутри.
Оффлайн механизатор
  • 8 923 648 59 08
  • Клубная карта №: 0189
  • Модель: FE2 4.0L МКПП
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #3 : 16 Январь 2019, 15:25 »
  У меня, давненько уже, было подобное. В тепловой экран попал камушек с гравийки. Так экраны на место и не ставил потом, много приходилось ездить по гравийным дорогам.
Сделать можно все, знать бы еще как.
  • Год выпуска: 1998
« Ответ #4 : 16 Январь 2019, 16:00 »
думаю в моем случае очень мало вероятный вариант. зима, снег, сибирь. и самое интересное что с прогревом звук возрастает
рассветет попробую поискать
« Последнее редактирование: 16 Январь 2019, 16:05 от Сергей 36 »
Оффлайн mikolast
  • Год выпуска: 1998
« Ответ #5 : 16 Январь 2019, 16:12 »
Возможно и цепь ГРМ задняя забренчала, вполне некоторые путают.
  • Год выпуска: 1998
« Ответ #6 : 16 Январь 2019, 16:28 »
а цепь разве если начала то не должна бренчать постоянно?
Оффлайн mikolast
  • Год выпуска: 1998
« Ответ #7 : 16 Январь 2019, 16:33 »
Сергей 36, нет конечно. У кого то бренчит только на хододную, у других на горячую.
У меня были симптомы 100% как ваши, я даже резонатор этот разрезал, все были уверены что дело в нем. Оказалось цепь
  • Год выпуска: 1998
« Ответ #8 : 16 Январь 2019, 17:12 »
теоретически. как часто цепь растягивается? дв. контракт год назад 90т пробега от фе3. как это подтвердить или опровергнуть "малой кровью"?
Оффлайн mikolast
  • Год выпуска: 1998
« Ответ #9 : 16 Январь 2019, 17:19 »
Правая цепь хорошо слышна в арке правого переднего колеса. На яме можно послушать сзади двигатель  старым дедовским способом- через деревяшку, или стетоскопом
  • Год выпуска: 1998
« Ответ #10 : 16 Январь 2019, 17:25 »
вообщем поизлазил все под авто вот с таким аппаратом
звук практически весь отсюда
в районе 2й прорези и еще отчетливый в районе пробки на штанине (полагаю там был катализатор) .
каким образом он вырезается я не сталкивался. может не все удалили и какой нибудь кусок остался?
в ходе сегодняшних экспериментов выяснилось что наибольшее бренчание при включении D не трогаясь или при остановке. на N or P звук постепенно затихает
на самом двигателе звуков почти нет кроме легкого шуршания. коробас , раздатка "молчит"
на P сильно брякает на прогреве. вообщем вот такой парадокс :-[
полагаю без снятия не разобраться? потрясти может чего и выпадет
« Последнее редактирование: 17 Январь 2019, 10:32 от Сергей 36 »
  • Год выпуска: 1998
« Ответ #11 : 19 Январь 2019, 16:29 »
вскрытие особо ни чего не показало. снял потрес - что-то болталось. выпало немного грязи.если кому интересно вот внутренность
качество не получилось. (сразу не посмотрел). восстанавливал дольше чем вскрывал ))) инвектором как и ожидалось прожигался метал. пришлось подставлять оббитый электрод. поэтому и шов большой
номер детали поближе
поставил на место. получилось раздвинуть трубы. стало см 1.5 между. прогрел прокатился вроде тишина. надеюсь прошло)).
может когда они были вплотную возникал резонанс. а встав под разными углами то был звук то нет.  :-[ вообщем причина не ясна
« Последнее редактирование: 19 Январь 2019, 16:46 от Сергей 36 »
6178 Просмотров
Последний ответ 20 Ноябрь 2010, 20:09
от vfqjh1966
1040 Просмотров
Последний ответ 20 Март 2018, 23:14
от dimitri
1708 Просмотров
Последний ответ 24 Декабрь 2021, 17:42
от Goleaf
