Автор Тема: Приобретение FE 2018 после FE 2014  (Прочитано 24699 раз)
Оффлайн Крокодил 138Автор темы
« : 09 Январь 2019, 00:25 »
И вновь Форд Эксплорер…
О новой машинке после эксплуатации Эксплорера 2014, пробег 120 т.км.
Всё-таки решился расстаться с Бегемотом ЛИМ 2014г 249лс – купил, в ноябре, Бегемота ЛИМ 2018г
Не смог увидеть машины лучше Эксплорера по совокупности качеств. Кстати, раньше часто менял машины (по счёту, это девятнадцатый мой автомобиль) просто потому, что они мне надоедали – а американцы – душевные какие-то…
случайно купил Эксплорер 4 в 2009 г. – так и понеслось….…. (правда с четырёхмесячным перерывом на новый говнохайлендер в 2014)
Если одним словом – я доволен, но можно было ещё пару лет покататься на предыдущем…
Мои первые впечатления о Бегемот 2018 Лим.
Первая мысль – эх…, менять не нужно было…  Да, возможно связано это с тем, что машинку поддерживал в идеальном состоянии, т.к. езжу туда, где волки какать бояться… (зимой, ночью, за 100км можно не встретить ни одной машины…)
Итак, что не понравилось
- значительно ухудшилась камера заднего вида – мне то, что она может за угол посмотреть ненужно, а нужна качественная картинка! Плюс, если понизить яркость приборки и дисплея до удобного ночного уровня – в камеру вообще не чего не видно…
- передняя камера – не имеет разметки и её использование считаю бесполезным. При этом пару раз включал из-за того, что изменилась штамповка капота – стал хуже чувствовать передний правый угол машины…
- СИНК стал слишком яркий. Да, конечно можно убавить яркость, но тогда в камеру вообще ни х-чего не видно в тёмное время суток…  Кроме того, стал избирательно работать с телефонами – с одним читает и показывает СМС на ходу, а с другими так делать не хочет … (настройки в телефоне абсолютно идентичны)
- выключатель света в салоне над вторым рядом – если Супруга забыла его выключить, мне приходится: завести машину, сесть на второй ряд (с первого фиг достанешь), закрыть дверь и только тогда нажать на нужную кнопочку…  Это бы не раздражало, если бы не приходилось проделывать после каждой поездки с Детёнышем…
- ближний свет – на твёрдую четвёрку ( хотя на предыдущем, с лампами Бош +120, всего на две чуточки хуже с чистыми фарами).
- дальний свет – отстой, разве что когда его включаешь появляется понимание рельефа дороги (которое почти отсутствует в ближнем светодиодном…). К сожалению, маленький выбор галогена H15  - поставил пока Филипс (вроде как у них самый большой плюс - +50) пока тщательно не тестил в правильных условиях, навскидку разница со штатными минимальная…
Кстати, не смотря на изготовленный спец съёмник – штатный, Осрам,  чуть надломил, но потому, что съёмник рассчитан на более толстые крылышки, а именно у Осрама они какие-то тоненькие… (держать ровнее, прижимать сильнее)
- парктроник…  Если ранее отключался только звук (в камере цветные квадратики оставались), то теперь удобная кнопка, но отключает его полностью. Очень неудобно когда паркуешься со спящим Детёнышем…
- переключатель поворотников – такое впечатление что форд повёлся на неопытных водителей и куриц, которым просто необходимо что бы переключатель фиксировался в положении включённой стороны. Лично мне, удобнее когда переключатель всегда в одном и том же месте, это правильнее для ситуаций с быстрыми манёврами.  Кстати, на БМВ Супруги сделано правильно, но переключение более тяжёлое, а на Эксплорере было самое то! – именно правильная мягкость!
- улучшенной шумоизоляции я не заметил. Антикор – наше всё!
- Дух кузова прошлой машины переселился вместе со шмурняком в новую! Правая передняя дверь закрывается также плохо как и на прошлом, а если очень тщательно присмотреться - то и правая задняя дверь стоит не идеально… Одним словом – научились собирать ровнее, но…
- мне не нужен электропривод третьего ряда, т.к. при загрузке багажника, особенно на дальнюю дачу, однажды кнопки что-нибудь нажмёт…
- пока не убедился, но мне кажется прикуриватель в багажнике теперь выключается с зажиганием, а куда теперь включать холодильник? Мясное и молочку покупаю в Москве, а по дороге на дачу могу заехать по делам и в магазины, а как-же холодильник питать пока меня нет в авто?
-  в подлокотнике теперь USB, а раньше прикуриватель – лучше как раньше…
-  на Бегемоте 2014 передние тормозные диски стояли от Спорта, а теперь – вроде по диаметру такие-же, но дополнительной вентиляции нет…  Интересно, они взаимозаменяемы с дисками от Спорта?....
Теперь о том что бесит:
1.   Очень сильно изменилось электрооборудование, со слов установщиков сигнализации!
Т.к. мне нужна сигнализация при которой багажник без моего ведома не откроют, подобрав сигнал брелока,  и что бы был брелок – выбор пал опять на Пандору…
Пандора 4950 работает сильно кривенько….  Удалось добиться двойного открытия замков (что бы при снятии слейвом водительской двери – открывалась только водительская)
Всё работает с большой задержкой. Опознание штатного ключа в салоне, при перезапуске – занимает от 5 секунд…. Часто надпись «Не обнаружен ключ», но если вставить ключ в аварийный кармашек в подлокотнике – всё идеально…
Т.е. большие задержки, видимо,  по каншине… (дистанционный запуск, на штатном брелоке – всегда красные вспышки – не выполнен, а машина работает..). Рандора дорабатывать, видимо, не спешит, машина не массовая…  Греет только то, что в установочном центре ребята грамотные и с моими претензиями согласны – готовы снять её, если не смогу свыкнуться с недостатками…  Но выбора то, из Пандор, нет, все будут вести себя также…  Разве что ставить Старлайн…  Выявилась ещё одна проблемка – метку от новой серии Пандор 49хх нельзя носить рядом со штатным ключом – метка садится за неделю… (Пандоре виднее зачем было необходимо делать метку на Блютузе)
2.   Недоступен штатный фаркоп! Т.е. у америкосов есть картинки штатного с крышкой (на оф сайте ком) и в аксессуарах он есть, а по моему вину – нельзя…  Пока пришлось купить ДравТай (около 300 кг вертикальной нагрузки – нужно для катера), т.к. эксперимент со штатным обойдётся от 70 тр
3.   Пропала солнцезащитная полоса на лобовом стекле – лучше-бы не было подогрева лобового….
4.   Пропала резиночка на флажке замка предохранителя капота – вроде ерунда – а бесит….
Что понравилось:
- более широкие регулировки сидения по вертикали
- сидения более удобные, но, возможно, пока не просидел…
- на чуток, но впереди места больше и пассажир сидит удобнее - при условии размещения Детёныша в кресле (второй ряд справа)
- удивлён, но фары ближнего загрязняются меньше, чем на прошлом Бегемоте (возможно пока новые..)
- омыватель камер – реально работает
- СИНК ругаю, но появилась возможность полностью выключить  дисплей ( при включении заднего хода он сам включится для камеры) – это удобно, т.к. на дальняк люблю идти ночью.
- есть мнение товарищей которые на предыдущем моём катались – утверждают, что управляемость стала приятнее за счёт незначительной прибавки остроты (на штатных 20 дисках)
Оффлайн bestter
  • Клубная карта №: 0097
Re: Приобретение FE 2018 после FE 2014
« Ответ #1 : 16 Январь 2019, 15:57 »
Соглашусь со многим.
Омыватель лобового стекла хорошо работает?
« Ответ #2 : 16 Январь 2019, 22:15 »
Могу поправить и добавить. Замена весла поворотников была произведена из-за многократных отказов предыдущего. Хотя - мне тоже первый вариант нравился больше.
Не нужно бояться, что поднимутся спинки третьего ряда в движении. Этого не может быть, т.к. при закрытой двери задней кнопки обесточены.
Почему появились нарекания на камеру ЗХ - не понимаю, я разницы между Спорт -13 и 18 не вижу. Управляемость - лучше.
Мне понравилась работа автомата ближний/дальний.
 В динамике, не смотря на минус двадцать кобыл, разницы не чувствую.
« Ответ #3 : 16 Январь 2019, 22:47 »
Да, сикает куда-то на нижнюю треть, но некачественного омывания не замечено. Кстати, расход жижки стал меньше.
Спасибо - я этого не знал или плохо прочитал инструкцию.... Я уже хотел вытаскивать, весной, релюшку третьего ряда...
На сегодняшний день, я уже привык. Видимо то, что я менял авто в ноябре (темнеет рано) и день в день - разница сразу бросилась в глаза...  Даже сходил проверил - вдруг какая-то плёночка осталась на объективе камеры..   :D
« Последнее редактирование: 16 Январь 2019, 22:55 от Крокодил 138 »
Оффлайн Пилот
    • www.piam.ru
« Ответ #4 : 17 Январь 2019, 01:02 »
А я уже так привык к новому, что даже не вспоминаю как было раньше.:) На мой взгляд, многое стало лучше и это многое с лихвой перекрыло недостатки: Штатный ближний свет, Скорость срабатывания автоматического + АвтоДальний, Открывания ногами (глючит иногда) :D, Подогрев стекла (алгоритм включения странный), Автомат дворников, Складывание зеркал, Качество работы ДистЗапуска (светодиод срабатывания), Омыватель камер (что ни говорите, но их вовсе не было и приходилось "пальчиком"), Андроид-авто радует пробками в навигации (хотя недопонимания с телефоном конечно присутствуют), Передний парктроник, Подушки безопасности в задних ремнях, Зазоры между пластиком в салоне (у меня был Американец 2011г., там был совсем мрак), 249 ЛС и режим СПОРТ, который заметно прибавляет резвости, Про прошивку молчу (езжу как "пенсия" может поэтому резвости не почуял, но работа КПП стала четче и эластичнее), Защиту ДВС не нужно ставить, штатная вполне справится (я даже поднял машину чтобы ставить, но посмотрев, понял, что ни к чему и поставил только на трубки), Отсутствие нижней губы на переднем бампере и его высота (на старом даже с отрезанной губой к бордюру было не подъехать).
Ну и не было у меня на 2011г. адаптивного круиза, Датчиков по кругу, Системы блиц, Предупреждения о сближении, Масажей и Вентиляции сидений, Электрического складывания сидений и прочей чепухи. И ТОГДА мне все нравилось, но на этом есть ощущение, что учли пожелания владельцев исправили недостатки, освежили и доработали какие-то системы. Хотя переключатель поворотников конечно жаль, отлично было задумано! :(
Я долго искал на что пересесть после продажи 2011 года, честно и долго искал. Уже через месяц поисков, начал жалеть о продаже старого друга и понял, что для меня, в данном сегменте авто, по критерию "цена-качество", альтернативы Эксплореру нет!!! Купил в декабре 2017 г. и ни разу не пожалел, чего и вам желаю! ;D
« Последнее редактирование: 04 Март 2019, 12:45 от Пилот »
Оффлайн dvo
« Ответ #5 : 18 Март 2019, 11:22 »
Вот и я решил поменять FE 2014 294 Лим+ на новый 19 Лим+
Пока покатался и посмотрел в салоне...
Хотел бы услышать мнение пересевших по таким вопросам...
- новый руль - теперь кожа стала существенно более пластиковой - это никто не замечает ?
- динамика... Когда менял FE 2011 Американца на FE 14 (оба 294 лс), то заметил ухудшение динамики
  Сейчас сравниваю новый 249 лс - он едет на тестдрайве существенно хуже и надрывнее моего 294 лс с пробегом 110 ткм
  Это неудачное авто на тест-драйве, или разница действительно существенна ?
  Дилер предлагает прошивку - типа, будет как раньше. Но зная их криворукость, у меня сомнения
  Да и раньше много писали, что отличий 249 и 294 нет - только формальные для сертификации
- видел где-то мнение, что сейчас защиту ставить не нужно.
  По лесным дорогам езжу регулярно, но без фанатизма - вопрос - имеет ли смысл ставить ?
С учетом этих 2 моментов мне мое авто 2014 года в отличном состоянии нравится чуть ли не больше, чем новый
Вот и призадумался...
Да... и программа продления гарантии до 5 лет от Форда.
Она реально работает - на этой машине поменяли пол подвески и рейку (!!)
Но стоила раньше что-то около 60 тр. А теперь 250+ !!
« Последнее редактирование: 18 Март 2019, 11:25 от dvo »
Оффлайн bestter
« Ответ #6 : 18 Март 2019, 13:58 »
Ухудшение динамики есть и существенное, надрывность работы двигателя и особенно коробки ярко выраженное, переключение передач на повышенную при динамичном движении по трассе сильно затягивается, даже педаль приходиться отпускать, чтобы он переключился. Все в сравнении с 294 л.с. 2012 года. Спасает прошивка, все существенно меняется в лучшую сторону.
Оффлайн dvo
« Ответ #7 : 18 Март 2019, 17:26 »
Прошивку делать у официалов ?  (СПб)
Оффлайн bestter
« Ответ #8 : 18 Март 2019, 17:39 »
Я делал у Пилот,  официалы мне ничего не предлагали.
« Ответ #9 : 18 Март 2019, 18:12 »
bestter, Паша, брал бы Sport, не пришлось бы перепрошиваться. Сравниваю 2013 и 2018 - только в лучшую сторону.
Оффлайн bestter
« Ответ #10 : 18 Март 2019, 18:47 »
Саня, тебе повезло, в июле 2018-го Спортов уже не было, поэтому берегу своего спортсмена-старичка, думаю, но даже не знаю на что поменять.
« Ответ #11 : 18 Март 2019, 18:56 »
Я думал, что до конца 18-го они все-таки были. Печалька.
« Ответ #12 : 19 Март 2019, 23:16 »
Если кому-то будет интересно:
1. защиту трубок кондиционера - посмотрите внимательно под машину, нагнувшись пониже - сразу захотите ставить.
Я ставил такую. Вскрывайте пакет с крепежом и проверяйте количество закладных гаек (они разные и хитрые) - до момента передачи денег курьеру
Ривал Артикул:111.1868.1
https://www.автоброня.рф/catalog/zashchita_kartera/ford/zashchita_trubok_kondicionera__komplekt_krepeja_ford_explorer_2015-_v_-_35_11118681
На прошлом ставил два отдельных куска - передний и задний, разных производителей
2. Да, защита картера не очень нужна, но я правильную (утверждение на основании опыта перегрева коробки из-за неправильной защиты) поставил.
Ривал алюминь Артикул:333.1848.1   она не закрывает вентиляцию в штатной защите и служит её продолжением.
https://www.автоброня.рф/catalog/zashchita_kartera/ford/zashchita_kartera__kpp_ford_explorer_2014-v_-_35_33318481
По левой стороне обнаружил хренометры  :) (датчики уровня подвески). Особенно было "приятно" их увидеть после снежной каши на дороге - чую это расходный материал....
А на рестайле 2015 года они тоже стоят?
Вот почему машина рулится лучше (как говорят знакомые) чем 2014 год....
Кстати, возможно просто кажется, но если судить о работе полного привода по пиктограмме на приборке - ощущения что Новый чаще подключает заднюю ось.
2014 - старался ехать на переднем, а этот чаще на полном - хоть чуть, но подключает заднюю ось...
Повторюсь, это ощущения...
« Последнее редактирование: 19 Март 2019, 23:40 от Крокодил 138 »
Оффлайн dvo
« Ответ #13 : 20 Март 2019, 08:58 »
Вопрос - а раньше (в машинах 2011, 2014 гг) трубки шли так же ?
Ставил только защиту картера и с трубками кондея проблем не имел.
Хотя, зимой парковаться приходится гребя брюхом часто
« Ответ #14 : 20 Март 2019, 09:39 »
Трубки заднего кондиционера - самая нижняя точка Э5. Факт необъяснимый. Ощущение - их кривыми руками устанавливали без подъемника, лежа в луже масла. Зато быстро :-[
17 Ответов
7601 Просмотров
Последний ответ 03 Сентябрь 2016, 23:00
от Александр Чернышев
22 Ответов
5796 Просмотров
Последний ответ 17 Март 2018, 15:11
от shikari
82 Ответов
24276 Просмотров
Последний ответ 07 Декабрь 2018, 10:45
от Шутник
5794 Просмотров
Последний ответ 10 Октябрь 2018, 16:46
от Infish
1146 Просмотров
Последний ответ 29 Декабрь 2018, 07:24
от гражданин
