Автор Тема: Что могло замерзнуть (кроме АКБ)?  (Прочитано 2647 раз)
Оффлайн SmithАвтор темы
« : 21 Декабрь 2018, 22:44 »
Здравствуйте!
Машинка два дня назад бодро ездила. Ночью и днем на улице -10...-15. Сегодня хотел прокатиться, принес теплый заряженный аккумулятор, поставил, поворот ключа - щелчок и... тишина. Заряд точно высокий, проверено.
Как думаете, что могло замерзнуть, можно ли это разморозить или теперь ждать потепления?
П.С. Извиняюсь, если не в тот раздел.
« Последнее редактирование: 21 Декабрь 2018, 22:50 от Smith »
Re: Что могло замерзнуть (кроме АКБ)?
« Ответ #1 : 21 Декабрь 2018, 23:46 »
Самое первое - хреновый контакт у АКБ.
Оффлайн александр577
« Ответ #2 : 22 Декабрь 2018, 07:02 »
Не спроста вы акум в тепло потащили . возможно банка коротнула. нашим авто требуется идеальный акум .
Оффлайн kvipal
  • Твердое нет шизофреникам.
  • Год выпуска: Лохм
« Ответ #3 : 22 Декабрь 2018, 09:17 »
Плохой контакт клеммы акб, контакты на стартере, сам стартер, не знаем про какие щелчки речь идёт.
« Ответ #4 : 22 Декабрь 2018, 14:27 »
Спасибо за ответы. Да я на нем почти не езжу, АКБ уже старый, вот и снимаю.
А что значит вариант "банка коротнула"? Стартер - мог замерзнуть?
Клеммы почищу, попробую еще раз.
« Ответ #5 : 22 Декабрь 2018, 17:52 »
В общих чертах про банку акум собран из шести банок по 2.2 в одной продукт износа перемкнул пластины .Акум быстро заряжается может показывать 12 в. Но специальной нагрузочной вилкой не держит 10вольт 5 сек. Вы старый акум поворочили и пластины ещё сильней осыпались. Работа на старом аккумуляторе чревата разными проблемами например - ключи слететь могут.
Оффлайн Горожанин
« Ответ #6 : 22 Декабрь 2018, 22:57 »
Самый простой вопрос: что за аккумулятор ( марка, ёмкость) и сколько пациенту лет?
Нужны детальки? Звоните - изготовим.
Оффлайн caha
  • 8-903-723-55-74
« Ответ #7 : 23 Декабрь 2018, 07:31 »
Ничего там замёрзнуть не могло. Варианта всего два или хана АКБ или плохой контакт. Если хана АКБ, то при повороте ключа в положение старт будут щелчки и лампы на приборе или потухнут или будут гореть очень тускло.
« Ответ #8 : 23 Декабрь 2018, 16:46 »
Еще раз всем спасибо, попробую зачистить контакты. АКБ точно не хана, все светилось очень весело, стрелка заряда в нужном положении была.
Оффлайн kvipal
  • Год выпуска: Лохм
« Ответ #9 : 23 Декабрь 2018, 17:03 »
Smith, уже почистили клеммы? результат?
Оффлайн dimitri
« Ответ #10 : 23 Декабрь 2018, 17:06 »
ну 15 минут прошло , как человек нгаписал что зачистит ...куда торопишься ?
Оффлайн vopros123
« Ответ #11 : 24 Декабрь 2018, 00:53 »
Когда-то на прошлой машине так же искал "неисправность" в проводке. И так точно, сам аккумулятор издохший. И тоже всё светится (даже напряжение более-менее), а на стартер - ноль эмоций.
Оффлайн vladvo
  • Клубная карта №: 0172
« Ответ #12 : 24 Декабрь 2018, 11:35 »
Этого недостаточно. В магазинах АКБ перед продажей проверяют специальным тестером. Называется как-то типа "нагрузочный". Т.е. показывает, сколько выдает АКБ именно под нагрузкой. Зажечь лампочки его может и хватит, но вот на вращение стартера - уже нет. Попробуйте прикурить.
Оффлайн VinC
  • Детский дом в Анисимово vk.com/anis_dd
    • РЕМОНТ ВАННЫХ КОМНАТ И САНУЗЛОВ
« Ответ #13 : 24 Декабрь 2018, 21:40 »
у меня так стартер сдох
Ремонт квартир и всё такое...
А еще и клининг...)
12459 Просмотров
Последний ответ 24 Октябрь 2014, 20:45
от sergey.cha
3293 Просмотров
Последний ответ 29 Август 2015, 18:13
от Гаврик
1730 Просмотров
Последний ответ 03 Сентябрь 2018, 20:22
от Юра 10rus
2826 Просмотров
Последний ответ 09 Ноябрь 2016, 15:07
от андрэ
1170 Просмотров
Последний ответ 04 Ноябрь 2019, 15:35
от AL98RUS
