Автор Тема: какой выбрать корпус термостата  (Прочитано 2729 раз)
Оффлайн Антон 99Автор темы
  • Xplorer
« : 09 Декабрь 2018, 15:03 »
Всем доброго времени суток!! Решил менять корпус термостата, предлагают варианты: Zikmar z6857R / Stant 15249 /
Dorman 902-860/ Ford / Motorcraft/
Вопрос: кто сталкивался с подобными приобретениями, поделитесь опытом, чему отдать предпочтение ( первых три идут вроде в сборе с термостатом и даже, какой то с датчиком!!)
Оффлайн KONSTANTIN
  • еXploreR III 4,0
Re: какой выбрать корпус термостата
« Ответ #1 : 13 Декабрь 2018, 08:27 »
при цене в 2 руб? можно не заморачиваться цветом, прокладки чтоб были нужные
« Последнее редактирование: 13 Декабрь 2018, 08:29 от KONSTANTIN »
  • Xplorer
« Ответ #2 : 13 Декабрь 2018, 22:55 »
Ну двух рублей я чего то не видел!! А вот 4500-5500  и дальше есть. Вопрос в том и состоит что при покупки Фордовского корпуса (нижней части) за 5000 рупий к нему  ещё резиновое кольцо нужно и прокладка, что тоже стоит денег! Итог - половина корпуса выйдет 6-7000 рупий. А вышеперечисленные производители предлагают за 3500-4500 всё в сборе с прокладками и термостатом. Хочу понять, покупал ли кто нибудь этих производителей и как они себя ведут.
  • Xplorer
« Ответ #3 : 23 Декабрь 2018, 13:36 »
Доброго всем дня!! Может кто знает номер уплотнительного кольца на датчик температуры ( в корпусе термостата)??
Ставил сегодня новый корпус термостата, так старый датчик в него со свистом пролетает .
Может у кого похожее было? Я на форуме читал, кто то из подручного материала нашёл. Может есть готовое решение?
Оффлайн dimitri
« Ответ #4 : 23 Декабрь 2018, 17:05 »
и наоборот , новый неоригинал датчик не подходит в оригинал корпус . просто определитесь оригинал или нет , а менять целиком , пытаться сростить оригинал с неоригиналом бесполезна.
  • Xplorer
« Ответ #5 : 23 Декабрь 2018, 17:36 »
А номер болта, что крепит нижнюю часть корпуса термостата к блоку,кто нибудь знает?? Болт М6 длина 80мм
« Ответ #6 : 23 Декабрь 2018, 17:59 »
W702527-S437
  • Xplorer
« Ответ #7 : 24 Декабрь 2018, 10:22 »
Огромное спасибо!!
А момент затяжки не подскажете?
« Последнее редактирование: 24 Декабрь 2018, 11:09 от Антон 99 »
« Ответ #8 : 24 Декабрь 2018, 16:47 »
Антон 99, 11н/м
  • Xplorer
« Ответ #9 : 25 Декабрь 2018, 10:36 »
Спасибо!!!
« Ответ #10 : 25 Декабрь 2018, 13:26 »
Верхние болты 10 Нм.
  • Xplorer
« Ответ #11 : 25 Декабрь 2018, 13:57 »
Спасибо!
6088 Просмотров
Последний ответ 05 Апрель 2012, 04:35
от Shaman19
34 Ответов
30621 Просмотров
Последний ответ 10 Сентябрь 2014, 18:02
от Толстый
3605 Просмотров
Последний ответ 23 Ноябрь 2014, 06:55
от Толстый
4534 Просмотров
Последний ответ 04 Декабрь 2014, 10:11
от Aleksey116-81
1600 Просмотров
Последний ответ 23 Февраль 2015, 20:40
от iBear
