Автор Тема: установка LED лампы H7 проблема!!!!!  (Прочитано 21494 раз)
Оффлайн yarovoy888Автор темы
  • Год выпуска: 2013
Всем привет. Вот решился приобрести лед лампы некой фирмы dled. Sparkle-III. кому интересно что за лампа почитайте....меня за интриговала, давно хотел по побывать. Индустрия развивается внедряется и дешевеет. галоген запарился менять горят на год не хватает. С пересылом отдал 6т. по инструкции устанавливаются за 5 мин. Но облом по креплению и конструкции нашей лампы установка невозможна либо есть в природе спец переходник адаптер. Беда ??? найти не смог по сайтам да и у них, где брал тоже есть адаптеры но не для ФЕ5. Есть для всяких разных марок но увы я не знаю где у каких марок авто такое же чудо-юдо крепление.
ЛЮДИ кто в курсе и в теме подскажите точно где купить...(купил уже себе геморрой светодиодный)
« Последнее редактирование: 15 Ноябрь 2018, 15:05 от yarovoy888 »
Re: установка LED лампы H7 проблема!!!!!
« Ответ #1 : 15 Ноябрь 2018, 16:17 »
Судя по фото лампа совершенно неправильная, которая не в состоянии обеспечить правильную СТГ , совершенно не понятно по какому принципу вы выбирали лампы и зачем вы за них отдали такие деньги, когда можно купить хорошие лампы с хорошим светом и правильной СТГ дешевле.
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #2 : 15 Ноябрь 2018, 16:29 »
Можно плиз по подробнее... :)
Я вот тут еще сам нарыл переходник
заказал сег эти переходники других не нашел, опять эксперименты.  :D
« Последнее редактирование: 15 Ноябрь 2018, 20:57 от yarovoy888 »
« Ответ #3 : 15 Ноябрь 2018, 22:24 »
yarovoy888, это обычная пружина для крепления Н7. Она держит штатную лампу.
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #4 : 15 Ноябрь 2018, 23:01 »
извините вы не правы вот это родные, вчера снимал  8)
« Ответ #5 : 15 Ноябрь 2018, 23:09 »
Похоже, что я не прав :-[
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #6 : 21 Март 2019, 01:52 »
Всем привет вот настало время опять занялся вопросом. итог нашел мастера на все руки с тонкими кистями рук чтобы он мог легко вертеть эту лампу а др рукой бить в бубен :D он из двух проволок жесткого метала изготовил на глаз новые крепления, установилось все крепко лампа главное не бултыхается. Радости не было предела   ;D но покатался вечерком в весеннем таянии снега и льда потом по трассе и я был в шоке свет никакой, задрал лампы до максимума и на дальний мне не одна встречка не поморгала о чем можно сказать свет де достаточно яркий и пучка совсем нет, свет рассеивается. Возможна вероятность не в ту плоскость установил лампы будем искать или вообще эти лампы не для этих фар, где в место дальнего света идет просто шторка и еще есть мнение форумчан где то читал что в сети проводки машины есть недостаток сечения проводки фары, соответственно падает вольтаж и результат менее яркий свет но это можно сказать про галогенные лампы так? или на лед тоже влияет кто знает подскажите. переделка заключается в установке реле и проводов, Завтра поеду к электрику по колдуем
« Ответ #7 : 21 Март 2019, 09:07 »
Да, это более влияет на галоген, потому что ток через нить накала больше и, соответственно, больше падение напряжения на соединительных проводах. Для ксенона это совсем не важно, т.к. блок розжига все компенсирует.
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #8 : 21 Март 2019, 13:38 »
Всем салют!!!!! вот решился установить в будущем би-лед в фары, Кто круто в теме скажите какой фирм брать лучше модули и что нужно еще типа переходников и обманок по проводке что еще требуется установочного центра у нас в колхозе нет ближайшее в ростове на дону. Мастера частника нашел он вроде в теме. за работу не грабит :)
Стал главный вопрос что купить и что бы сто пудов подошло  *par*
« Ответ #9 : 21 Март 2019, 14:37 »
   https://www.galogenu.net/catalog/svetodiodnye_moduli/svetodiodnyy_modul_koito_bi_led/
« Ответ #10 : 21 Март 2019, 15:30 »
Тут есть одна закавыка, проблема в том, что модули с Н7 не шибко добавляют света даже с приличными лампами, на других цоколях почему-то такой проблемы не замечено, очевидно проблема лежит в плоскости маленького отражателя в подобных модулях.
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #11 : 21 Март 2019, 15:58 »
Не понял вы говорите про лед лампы с цоколем Н7 или про БИЛЕД линзы модули (какой там может быть цоколь если диод лампа встроен в него????).  И еще не судите за тупой вопрос КАК работает в БИЛЕД модуле функция дальнего света т.е. также работает шторка которая тупо открывается на хрена тогда нужно это БИЛЕД если свет один который делится шторкой??????????? :o
« Ответ #12 : 21 Март 2019, 16:05 »
yarovoy888, Если вы мне вопрос задаете, то ответ такой, есть модули под цоколь Н7 , соответственно и лампа будет под цоколь Н7, есть светодиодные модули со встроенными светодиодами без лампы как таковой.
И да, ближний дальний переключаются шторкой.
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #13 : 21 Март 2019, 16:19 »
ок про линзы под н7 и про лампы лед н7 я понял а в билед зачем тогда дальний свет если всем балом правит это шторка, или там в момент переключения на дальный свет, следует переключение в билед линзе тоже на дальный в виде усиления света посредством загорания дополнительного диода? т.е. там установлено два кристалла один на ближний др на дальный свет?
« Ответ #14 : 21 Март 2019, 16:32 »
yarovoy888, Модули бывают разные, надо просто выбрать хорошие по фактическим характеристикам и более-менее адекватные по цене.
24 Ответов
27517 Просмотров
Последний ответ 21 Январь 2013, 18:42
от Chicha66
9621 Просмотров
Последний ответ 20 Сентябрь 2013, 13:33
от - Илюха -
23 Ответов
31887 Просмотров
Последний ответ 01 Февраль 2017, 12:32
от minomet74
1000 Просмотров
Последний ответ 19 Февраль 2015, 20:40
от gora 77
4634 Просмотров
Последний ответ 16 Июнь 2017, 20:07
от fantomas
