Автор Тема: Очередные муки выбора  (Прочитано 4405 раз)
Оффлайн PotamАвтор темы
« : 08 Ноябрь 2018, 00:11 »
Прошу совета!
Ситуация следующая: 3 года счастливо катался на караване. Пробег под 400, мелочами конечно доставал, но ехал безотказно. Пришло время менять по ряду причин. Главная из которых - дурацкое увлечение рыбалкой на старости лет. А караваша увы, на шоссе король, но съезжать стремно. Рассматриваю все подряд, от xc90 до durango. Один из вариантов fe 4 4.0.
Да, про то, что 4.6 лучше читал, понял, но имею особое мнение. Кажется разумным взять 4.0 08 года за недорого, все сделать и забыть тысяч на 100, а больше владеть не планирую. Позиция критикуема! ;)
Итак конкретика. Нужен большой багажник для перевозки великов каждые выходные в сезон на 200-300 км, с возможными съездами на грунт без фанатизма. Лужи могут быть, каменюки то же. Короче карельские грунтовки. Кроме того, машина должна обеспечивать комфортный дальняк по 5-6 тысяч 2-3 раза в год по шоссе разного качества. Не напряжная крейсерская должна быть около 120 с возможностью без экстрима обходить фуры идущие до сотни. Двигатель при этом не должен перекручиваться и выходить на повышенный жор топлива и масла. Загруженность в таких поездках будет не высокой: пара великов, рюкзаки, 2-3 человека. Городская эксплуатация практически не планируется.
Предвидя совет велики на крышу и не парится с большим багажником, сразу обозначаю: велики серьёзный самосбор. Каждый по 100т.р. с гаком в нынешних ценах. Таскать их по улице не вариант. Да и фиг машину оставишь, а каждый раз перегружать в салон очевидный гемор.
1. Подходит ли аппарат для такой эксплуатации?
2. Если взять умеренно  ушатанный 4.0 08 года, тупо сменить цепи, перебрать коробку, на долго ли этого хватит? Что из агрегатов еще в зоне риска? Рулевая рейка ремонтопригодна? Двигатель имеет ресурс для капиталки? (После доджа это все вообще диковато, там ресурс агрегатов в полтора, если не в 2 раза выше)
3. Если есть идеи чего-то более подходящего для описанных целей, буду признателен за наводку! Ограничение у меня только по необходимости реально большого багажника без складывания второго ряда (спим там по очереди на дальняке) и месту за рулем. Я 192 и не везде вхожу. В pajero например не сел. Коленки с рулем в контрах..
4. Ну и где в Питере посоветуете адекватно продиагностироваться перед покупкой если до этого дойдет?
Прошу простить за много букв! Реально запутался в выборе, да и караван похоже разбаловал..
« Последнее редактирование: 08 Ноябрь 2018, 11:20 от Potam »
Edge
Re: Очередные муки выбора
« Ответ #1 : 08 Ноябрь 2018, 15:34 »
это вряд ли
Оффлайн dimitri
« Ответ #2 : 08 Ноябрь 2018, 15:47 »
а что бы собственно не рассмотреть ваш же караван , но на полном приводе ? по пространству устраивает , на шоссе тоже , надёжность выше ( как вы говорите ) , а полный привод даст некоторую возможность проехать на место рыбалки .
Оффлайн Ренатс
« Ответ #3 : 08 Ноябрь 2018, 16:12 »
А потому что "квадратов" 4*4 нет. Если я не путаю. Только в кругликах были и те редкость.
« Ответ #4 : 08 Ноябрь 2018, 18:14 »
Цитировать
Точно!
Караван 4х4 действительно существует, но аппарат редкий и в моделях до 07 года включительно. Притом в 119-м длинном корпусе. 113 коротких я таких не видел и видимо их просто нет. Даже если удасться отыскать гранд (119й), то сиё никак не решает проблему клиренса, висящих без защиты поддонах коробки и двигателя (ставим защиту и ещё уменьшаем клиренс). Я уже не говорю о свесах и общей длине машины. Это всё тупик. Минивэн должен хорошо ходить по асфальту, что он и делает. И пусть там и остаётся.
Собственно если идти по пути "большого кроссовера как ближайшего родственника вэна", то видимо нормальные варианты будут XC90 или Pilot. Да, о них думаю. По шоссе они интереснее fe представляются. Но на грунте, ИМХО, fe или Pathfinder кажутся много приличнее. Собственно один из вопросов как раз о том, достаточно прилично ли fe ведёт себя на трассе. Если да, то вариант кажется сбалансированным и можно наплевать на некоторые родовые болячки.
Не, конечно бескомпромиссно будет додж дюранго или например тахо ;) Но вбухивать деньги в аппараты околонулевой ликвидности, да ещё и с приличной стоимостью владения я подожду. Хотя дюранго очень симпатичен!
« Последнее редактирование: 08 Ноябрь 2018, 18:43 от Potam »
Оффлайн dimitri
« Ответ #5 : 08 Ноябрь 2018, 19:12 »
Не, конечно бескомпромиссно будет додж дюранго или например тахо  Но вбухивать деньги в аппараты околонулевой ликвидности, да ещё и с приличной стоимостью владения я подожду. Хотя дюранго очень симпатичен!
по ликвидности : ни один из  аппаратов неликвиден на вторичке. Бегемот крайне противоречив , на шоссе и в городе супер , на лёгком бездорожье тож (особенно при вдумчивом подборе резины ). А ваши фавориты " нормальные варианты будут XC90 или Pilot" по сравнению с фэ проигрывают . Дюранго хорош , но нормальный замучаетесь искать , впрочем как и фэ . На трассе фэ не хуже XC90 , в остальном дело вкуса и с учётом меньшего размера вольвы )
а противоречие бегемота в том , что он требует грамотного обслуживания , а так же больших вложений ( по запчастям ) относительно однокашников( ну применили много хороших решений для комфорта водителя и пассажиров).
« Последнее редактирование: 08 Ноябрь 2018, 19:15 от dimitri »
Оффлайн Raptor
« Ответ #6 : 08 Ноябрь 2018, 19:19 »
Potam, То как Вы ставите ограничения по велосипедам.- проблема реальная, причем для всех авто. Как Вы решали их на своей машине?  Все остальные Ваши желания в этом форм факторе решаются Экспедишен https://ford-trucks.club/ или Тахо.http://chevrolet-daewoo.ru/forum/viewforum.php?f=59
Причем, двигатели, особенно на ранних версиях выхаживают ну очень много. :D
« Последнее редактирование: 08 Ноябрь 2018, 19:31 от Raptor »
« Ответ #7 : 08 Ноябрь 2018, 19:22 »
Potam, а был такой Mitsubishi Space Gear. Из которого корейцы сделали Starex. Интегрированная рама, бензин-дизель. Паджеровская (тройки)передняя подвеска (торсионы), пружины сзади. Не ракета, кренится в поворотах, но огромный и до картера двигателя лежа под машиной не дотянуться. Есть и недоприводный вариант (шесть гаек на колесе - полный, 5 - задний).
Оффлайн Raptor
« Ответ #8 : 08 Ноябрь 2018, 19:35 »
Машина забавная, но их мало, особенно с левым рулем. Выбирать достойную в этом возрасте почти не из чего.
Оффлайн dimitri
« Ответ #9 : 08 Ноябрь 2018, 19:43 »
на экспе со вторым рядом 2/1 проблем нет ( в смысле ещё одна или две сидушки для пассажиров есть  ;)  в зависимости количества велов размещаемых в пузе)
Оффлайн Raptor
« Ответ #10 : 08 Ноябрь 2018, 19:52 »
dimitri, Теоретически да, но практически затащить в правую узкость без последствий как для авто, так и для полноразмерного вела, ну очень проблематично, причем если вела два. Со складными то проблемы. А тем более ребята еще и ночевать в машине, я так понял, хотят. Вот мне и интересно, как они решали эти вопросы ранее. То о чем говорилось в первом посте под эти требования ну ни как не подходят
« Последнее редактирование: 08 Ноябрь 2018, 19:55 от Raptor »
Оффлайн dimitri
« Ответ #11 : 08 Ноябрь 2018, 19:54 »
да хорош , полноразмерный мот у мну в пузе ехал )))
« Ответ #12 : 08 Ноябрь 2018, 20:02 »
Ну есть же для великов всевозможные приспособления
« Ответ #13 : 08 Ноябрь 2018, 21:15 »
Попробую пояснить подробно, за одно уточню ожидания для следующей машины.
На караване схема была такая: передний диван снимался, задний способный двигаться вперед-назад переносился на его место. Максимально придвигали к передним креслам, а по бокам добивали до уровня дверей вещами. Получалась длинная полка почти без зазора с передними креслами. Там нормально, почти как в поезде устраивался спать свободный водитель. С подушкой, пледом, берушами и как там нашлепка на глаза называется. Причем и мне длины хватало. Через каждые 4-5 часов менялись. В отличии от попыток спать сидя реально высыпаешся! Максимально так 3500 сделали. Приехали свежими, остановки только для заправки и поесть.
Освободившегося сзади места хватало для великов со снятыми передними колесами + вело рюкзаки + пешие рюкзаки. Велик жены короче и входил параллельно дивану (120 см примерно), мой около 160см ставили диагонально. В пустотах рюкзаки.
Есть еще резерв снять и задние колеса..
Экспедишен, тахо, дюранго и т.д. Всё это значит возить кучу воздуха и железа ради 2-3х путешествий в год.  Можно потерпеть если или жрет, или налог высокий. Но когда все вместе + зипы только на заказ или с ибея.. Ну не знаю.. Буду рассматривать в последнюю очередь. Я тут смотрел сузуки xl7 второго поколения, сел как в родного, места вагон, но для примера посмотрел зипы.. Фара 45, лобовуха 50, и к тому еще по месяцу доставка... Видно надо быть проще :)
« Последнее редактирование: 09 Ноябрь 2018, 13:00 от Potam »
Оффлайн Ренатс
« Ответ #14 : 08 Ноябрь 2018, 21:18 »
ФЭ4 при сложенном втором ряде пружинный матрац 200*80*20 ложится и ещё сбоку место есть.
22 Ответов
11701 Просмотров
Последний ответ 15 Январь 2013, 15:30
от Outokumpu
3971 Просмотров
Последний ответ 29 Март 2014, 16:00
от PVO
2118 Просмотров
Последний ответ 05 Февраль 2013, 09:43
от Outokumpu
3913 Просмотров
Последний ответ 22 Март 2013, 14:18
от asvol
2861 Просмотров
Последний ответ 06 Июнь 2016, 01:34
от Savonov
