Автор Тема: Замена штатного ключа зажигания  (Прочитано 3537 раз)
Оффлайн ДатошкаАвтор темы
Замена штатного ключа с брелком на китайский моноблок. Качество пластика и соединений хорошее. Посмотрим как покажет себя в эксплуатации.
Re: Замена штатного ключа зажигания
« Ответ #1 : 13 Октябрь 2018, 14:58 »
Три года использую на Э4 такую китайскую поделку. Обеспечивает двухшаговое отпирание дверей и открывание Стекла багажника.
Недостатки - вытерлись  надписи и пришлось подрезать резинку под кнопкой открывания Стекла. До этого приходилось ручками закрывать стекло из-за случайного нажатия на кнопку.
Ключ внешне похож на Э5
Оффлайн Kerbala
« Ответ #2 : 13 Октябрь 2018, 17:45 »
Дайте ссылку где брали.. Поделитесь как сделали, он же  с чипом ::)
Еще взял такой брелок, https://www.aliexpress.com/item/A91-Uncut-case-with-glass-for-Starline-A91-A61-B9-B6-uncut-blade-fob-case-cover/32866475135.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.399133edTqHMyU
« Последнее редактирование: 13 Октябрь 2018, 18:00 от Kerbala »
« Ответ #3 : 14 Октябрь 2018, 09:17 »
изначально думал такого плана ключ выбрать, но в итоге выбрал с "выкидным жалом".
на Алиэкспресс заказывал. Цена вопроса 1000 руб. без чипа.
https://ru.aliexpress.com/item/Sikali-Ford-lincoln-mercury/32846418512.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.56d033ed5arynz
чип - клон родного. Ранее делал дубликат родного ключа на авторынке. Из дубликата извлек чип, поместил его в болванку, прописал "кнопки" (очень легкая процедура*) + нарезали лезвие. Маленький нюанс, чип в корпусе ключа необходимо разместить горизонтально, в противном случае он не считывается (возможно это связано с тем, что лезвие китайского ключа чуть длиннее оригинала).
*выдержка из мануала:
1. Убедитесь, что замки автомобиля открыты электронной системой.
2. Вставьте ключ в замок зажигания.
3. Переведите ключ из положения 1 (OFF/LOCK) в положение 3 (ON).
4. Восемь раз быстро (в течение не более 10 секунд) переведите ключ из положения 1 (OFF/LOCK) в положение 3 (ON). Примечание: После восьмого поворота ключ должен оказаться в положении 3 (ON).
5. Закрывание и последующее открывание замков дверей подтвердит активизацию режима программирования.
6. В течение ближайших 20 секунд нажмите на любую кнопку на пульте дистанционного управления.
Примечание: Если пройдет больше 20 секунд, вам потребуется начать процедуру сначала.
7. Закрывание и последующее открывание замков дверей подтвердит программирование пульта дистанционного управления.
8. Повторите Шаг 6, чтобы запрограммировать каждый дополнительный пульт дистанционного управления.
9. Закончив программирование всех пультов дистанционного управления, переведите зажигание в положение 1 (OFF/LOCK).
« Последнее редактирование: 15 Октябрь 2018, 07:34 от Датошка »
Оффлайн Kerbala
« Ответ #4 : 14 Октябрь 2018, 19:53 »
Цена вопрос 1000 руб. без чипа.
Принял, спасибо.
Оффлайн Sniper
« Ответ #5 : 26 Март 2019, 20:35 »
Подниму тему. Взял недавно такой ключ. У меня европеец, поэтому с частотой 433.
https://s.click.aliexpress.com/e/Bm0zqmA
И чип
https://s.click.aliexpress.com/e/L7VOxqa
Все привязалось с первого раза.
Оффлайн Dbrnjh (Витек)
« Ответ #6 : 07 Август 2019, 23:11 »
Доброго дня
Подскажите ПЖЛ на ФЭ4 2006 г европеец какой надо ?
Спасибо !
Оффлайн Sniper
« Ответ #7 : 04 Сентябрь 2019, 15:29 »
Должен подойти как в моем посте выше.
Оффлайн Raptor
« Ответ #8 : 04 Сентябрь 2019, 17:08 »
Dbrnjh (Витек), Могут быть проблемы. Внимательно смотрите частоту брелка, если с чипом заказываете. А вообще есть тема http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,13538.0.htm
Да и интересно спросить, кто заменил и несколько лет пользовался- насколько эта елдовина торчит и замок не "разбивается" от дополнительной консольной нагрузки а то он достаточно нежный :)
« Последнее редактирование: 04 Сентябрь 2019, 17:14 от Raptor »
Оффлайн Toptip
« Ответ #9 : 02 Июль 2020, 17:45 »
Заказал ключ-моноблок, чип прописал, а с пультом какая-то засада. Захожу в процедуру прописки ключа, замки щелкают, а на нажатие кнопок на брелках, что новом, что родных - никакой реакции. При этом родные брелки продолжают работать,но в режиме программирования недоступны. Получается они прописаны во втором блоке беспроводного управления, который 433, а в программирование вводим первый? Как запрограммировать нужный?
Оффлайн Toptip
« Ответ #10 : 04 Июль 2020, 21:41 »
Ага, подобрался ближе. Есть код домофона, видимо есть блок сигнализации, который программируется через кнопку. Вопрос теперь, где искать эту кнопку? Блок должен быть слева от рулевой колонки?
« Ответ #11 : 05 Июль 2020, 15:09 »
Открываете водительскую дверь, снимаете резиновый дверной уплотнитель в районе верхней дверной петли. Поддеваете тонкой отвёрткой лючок на левом торце приборной панели. Там всё увидите.
Оффлайн Toptip
« Ответ #12 : 05 Июль 2020, 19:44 »
Ок, спасибо. Полезу искать, отчитаюсь.
Оффлайн Toptip
« Ответ #13 : 06 Июль 2020, 21:02 »
Если кнопка, это она? А второе что? И куча проводов дальше, это что?
P.S. Да, это оно - кнопка программирования и светодиод состояния. Но нифига оно в режим программирования нормальным способом не заходит, хотя работает точно оно. Двойной щелчок на открывание с него слышен, на кнопке присутствует +12. Но как бы я ее не мучил, с педалью, дверями, зажиганием и пр. - тишина.
« Последнее редактирование: 08 Июль 2020, 00:09 от Toptip »
Теги: Ключ брелок
87 Ответов
38825 Просмотров
Последний ответ 03 Февраль 2023, 13:37
от dedperded2025
32 Ответов
21220 Просмотров
Последний ответ 17 Апрель 2017, 15:54
от younggun
3552 Просмотров
Последний ответ 10 Апрель 2013, 12:26
от Lineykin
3838 Просмотров
Последний ответ 05 Март 2018, 10:36
от Chirko
2027 Просмотров
Последний ответ 03 Февраль 2023, 05:57
от Aigali
