Автор Тема: Вечные стойки стабилизатора или нет больше обрывов.  (Прочитано 8404 раз)
Оффлайн Zorg57Автор темы
  • 8 926 100-2788 Александр
    • carscom.pro
Знаю что тут это уже обсуждалось, но считаю важным создать отдельную тему и донести информацию до всех кто не очень дружит с поиском)
У третьего и четвертого поколения одна и та же болезнь обрывает стойки стабилизатора, Это скорее просто заводской дефект конструкции.
Перепробовали все на свете, возил со штатов оригинал, не оригинал, усиленный не оригинал. Короче много всего. Результат такой. Если ездить по асфальту то в целом все в порядке. Но стоит хорошо вывеситься по диагонали, особенно груженому, и до свиданья стойка.
Причиной создания статьи стал мой отпуск в Карелии, в первый же день на камнях была оторвана новая усиленная стойка стабилизатора. И далее 5000км нежно покачиваясь на поворотах...  И она не сгнила, по ней не было ударов, она просто не выдержала нагрузку. Простояла на машине 2 дня!
Теперь решение, мы его давно практикуем, но мне не очень нравилось, потому как бывают звуковые специфекты от этого решения, да и жесткость немного не та и геометрия не очень подходит... Но по порядку.
Пердставляю многим знакомую стойку от ГАЗ.
Две гайки тут не просто так.
Для начала ЖИРНЫЕ плюсы.
1. Они дешевые
2. Они есть везде в наличии
3. Они дешевые
4. Палец значительно толще оригинала. (их не обрывает)
5. См П1 и П3 ))
Теперь объясню свою точку зрения.
Знаю что многие ставят их без переделок, и в целом все работает. Но.
1. Они длиннее
2. Резинки без внутреннего упора. Если палец прижимается изнутри к стабу или рычагу то начинает не приятно стучать.
3. Чашки не всегда хорошего качества. Но при цене 1100 за пару, Это простительно.А шайбы можно и помощнее подобрать.
Основные проблемы первые 2. При штатной посадке авто, стабилизатор работает с не правильной кинематикой из-за повышенной длинны.
Как решили проблему. (так как стойки устанавливались на авто с не большим лифтом, то их сделали немного длиннее родных но все равно укоротили в 2 этапа)
Перовое.
Просто проточив немного упорную часть тела стойки
Тут видно что в общей сложности снято было около 5мм то есть всего 1 см длинны. Но это еще не все.
Далее проточке подверглись резинки. (знаю что у токарей сейчас будет припадок, поэтому далее вам лучше не смотреть)
С каждой стороны было проточено по 1 резинке. их поставили изнутри. И это еще дало дополнительно сокращение внутренней длинны стойки. И не забываем что автомобиль приподнят. Ему в целом нужны стойки чуть длиннее.
Ну и проблема задевающего внутри пальца теперь тоже решена.
Получилось вот так.
собрано для фото, проточенная резинка установлена изнутри.
И вот так на машине.
Так же решена проблема дотянуться до резьбы, Те кто ставил без проточек знают что это бывает очень не просто, особенно на толстом стабилизаторе. Все резинки и шайбы одел а для гайки резьбы не осталось, особенно если стабилизатор под больши углом оказался.  И я знаю что у кого-то это не вызвало проблем, проблема в другом, они бывают с магазина разные, Я покупая эти 2 выбирал из 4. (выбрал 2 одинаковые, а осталось совсем не понятно что, еще и разной длинны)
Теперь почему 2 гайки. Потому что шплинт. Чтобы не придумывать ничего нового, вторая гайка шплинтуется родным шплинтом и все. При желании можно срезать торчащую резьбу снизу и пенек расплющить парой ударов молотка. Чтобы было меньше торчащих в низ элементов. Но сверху точно проще оставить шплинт.
Избегая разговоров, что хорошо с токарным станком, да, хорошо. Но это все делается при помощи дрели и болгарки за пару часов с перекурами.
И можно забыть об этой проблеме очень на долго.
Руководством к действию не является. Изложены собственные мысли в слух.
« Последнее редактирование: 06 Октябрь 2018, 00:59 от Zorg57 »
Хорошо бы перенести в FAQ
Оффлайн and032
  • Explorer 4.0 XLT+ 2008
  • Клубная карта №: 0032
Zorg57, Согласен,у нас рвёт сам болт,он тонкий - а основа пластиковая выдерживает.Решил этот вопрос переточкой из более крепкого металла.В Вашем предложении сам болт и есть основание стойки и размер проточкой выдержан  :) Зачёт
Оффлайн Albert
  • Море пива
  • Клубная карта №: 0004
Zorg57, а во сколько обойдется такая красота с работой если чё?
    • carscom.pro
Думаю что под ключ. Работа по замене, сами стойки и проточка около 3000р
Edge
А не сталкивались с ситуацией, когда стойки не обрывает, а наоборот насаживает?
Причём как раз на такой конструкции, т.е. где просто трубка и шайбы.
Было как-то дело, лёг защитой на камень, защита надавила на стабилизатор, а он в свою очередь насадил шайбы на трубки.
Видимо не зря у оригинальных стоек пластиковая вставка достаточно большого диаметра.
Наверное эффективнее при вашей конструкции всё же его использовать вместо стальных трубок.
Эта проблема решается значительно проще и давно описана в соответствующей теме, просто выбрасываете или откладываете для других работ комплектные гайки и вместо них покупаете самоконтрящиеся гайки и будет вам счастье. Сам пользую, да и много других моих знакомых, не слышал чтобы у кого-нибудь они пытались отвернуться.
П.С. Если вместо штатных резинок Соболевской стойки, вырезать из конвейерной ленты шайбы и установить, то вообще можно будет забыть на непонятный срок об этом узле и жесткость будет выше, как на штатной приблизительно.
« Последнее редактирование: 06 Октябрь 2018, 20:47 от Бродяга »
Вот ничего не могу добавить к словам Владимира.
А чтобы шайбы не раздолбило, есть труба водопроводная :D
Так выглядят мои сегодняшние стойки, уже полтора года.
« Последнее редактирование: 06 Октябрь 2018, 21:10 от AL98RUS »
Оффлайн Albert
  • Море пива
Бродяга, ну тогда мои стойки в случае чего ты будешь ремонтировать  ^-^  :D  Ну и ли Саня. Короче, шобы были готовы ежели чего  ^-^
Альберт, а в чем состоят твои сомнения, тебе не хочется ставить самоконтрящиеся гайки, ты думаешь, что это ухудшит надежность? Должен тебя расстроить или наоборот обрадовать, это не так.
    • carscom.pro
Да можно и самоконтрящиеся и на лок тайд посадить, и дырку просверлить новую под шплинт, сваркой ткнуть, молотком расплющить резьбу и тд. Вот только при покупке было проще попросить сразу доп комплект гаек и все. Они ничего не стоят. с трубой хороший вариант, думаю годный, вот только не будет ли вопросов по подвижности. Она должна остаться не большая, все-таки присутствует наклон и и на стабилизаторе и на рычаге.
Да и в целом я могу вообще из цельного вала выточить без всяких шайб сразу в размер, станочный парк позволяет, просто хотелось подобрать максимально простой и доступный вариант, простой в реализации. 2 дня на хорошей новой стойке вообще не вариант. А ей еще потом можно пыльник шруса порвать, после обрыва.
Пару раз видел варианты, когда "насаживало" на тело стойки, но чаще всего это случалось после того как забывали ставить шайбу )))
Я об этом и говорю, что лучше сразу купить самоконтрящие,  они стоят копейки и дальше даже не думать про шплинты или иные какие методы.
Нет никаких проблем, это уже проверено временем, Александр с трубой уже года два ездит
Труба - вынужденное решение гаражного колхоза. Проблема в газелевской шайбе, сделанной из пластилина и малого диаметра в центральной части стойки. Когда делал, думал, что на недельку, до следующей субботы. А оно вот как получилось
Оффлайн Albert
  • Море пива
Бродяга,  у меня в моих старых питерских корешках сомнений ноль, я в вас уверен на все сто  ;D
Оффлайн Bolat
Интересно данное действо одинаково для 4 и 3? Или есть разница.
135 Ответов
72270 Просмотров
Последний ответ 01 Июнь 2022, 15:27
от vopros123
40 Ответов
21707 Просмотров
Последний ответ 12 Февраль 2021, 18:22
от 11WEST
4472 Просмотров
Последний ответ 07 Октябрь 2016, 08:34
от Бродяга
540 Ответов
87489 Просмотров
Последний ответ 29 Ноябрь 2022, 05:14
от KONSTANTIN
1001 Просмотров
Последний ответ 29 Апрель 2018, 11:47
от михаил из питера
