Автор Тема: замена топливного насоса (моторчика).... Ошибка P0191. РЕШЕНО  (Прочитано 58872 раз)
Оффлайн aha077Автор темы
загорелся веселый желтый знак,  но не сразу, до этого... около 2000 км пробега...
На холодную заводитя с полоборота, едет чудесно.
но в какой то момент после продолжительной или не очень.
не зависимо от температуры окружающей среды....
отказывалась переключаться на понижающую передачу... в горку едет не переключая на понижающую передачу... "мука"
двигатель по звуку, гудит странно... при любой скорости автомобиля...
трасса: с 5–й на 4-ю или 3-ю скорость 90 - 110 км\ч не переключается и не дергается «авто» "обгон не возможен"
город:  с повышенной на пониженнную тоже не переключается и не дергается...
остановился, тронулся, какое-то, время нормально...
видно что давление состовляет 0,7 бара
https://www.google.ru/search?newwindow=1&ei=EzuxW6yMM8KYsAHi8q2oCA&q=kpa+to+bar&oq=kpa&gs_l=psy-ab.1.2.0l10.261900.280572.0.281917.15.8.7.0.0.0.295.1031.0j7j1.8.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.15.1071...0i131k1j0i10i1i42k1j0i10i1k1.0.HJlny73JAuo
был куплен насос от газели (3 бара - 110  литров) старый номер  0 580 454 001 новый номер  0 580 454 140... какой попадется в магазине...
http://www.bosch-automotive-catalog.com/ru/product-detail/-/product/0580454140?returnPage=http%3A%2F%2Fwww.bosch-automotive-catalog.com%2Fru%2Fproduct-search%3Fp_p_id%3Depdssearchresult_WAR_aaecatportlet%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1%26autoLoad%3D1
сравнение насосов по посадочному месту в нижней уплотнительной  резинке ... клапан сброса...
БАК
сеточка которая ложиться, как надо, вокруг ножек и не мешает модулю, стоять на своих резиновых упорах...
железочки: трубка хомуты насос разьем сетка..... старая при демонтаже порвалась
(в промывке от winse отмывается на ура до идеального состояния)
купленно в магазине автозапчастей для ГАЗ, ВАЗ...
снимаем старую трубку ... у меня ни как не слазила, пришлось аккуратно срезать... надеваем новую  (греем в кипятке и шарошим)
аккуратно одеваем.
снимаем жгут проводов с модуля, отрезаем фишки и припаееваем.... не забываем про полярность
если кто захочет поменять датчик уровня, то сопротивление оригинального, верхний уровеь - 10.8 ом нижний уровень 182.8 ом
на  фото видно верхний уровень самого попловка
ну сам модуль в зборе
« Последнее редактирование: 07 Октябрь 2018, 10:02 от aha077 »
Оффлайн driver19-69
  • Смоленск
А машина какая?  ;) И если будет время подпишите к фоткам пошаговые действия. Будет подробная инструкция для замены.
И как едет?  :)
В городе его хватать будет, а вот на трассе не рискуйте с обгонами  *par*
Машина нормальная -) (v6, 4.0)
Да я вроде все подписал
Испытания прошли на трассе Челябинск Свердловск
"Вроде" все нормально"
Вопрос: что значит? Осторожно  на трассе с обгонами , можно развернуто пояснить ...
« Последнее редактирование: 06 Октябрь 2018, 21:26 от aha077 »
Можно и развернуто - производительность штатного насоса 230-260 л/час при давлении 5.5-8 бар.  *par*
Оффлайн driver19-69
  • Смоленск
Я поэтому и уточнил про машину  :)
нет там и ни когда не будет на ходу, такого давления, клапан сброса в на самой газелевской турбинке  на 3 бара расчитан.
может его можно заглушить как то?, я не знаю, что бы через клапан сброса (обратка модуля) лишнее давление стравливалось.
только на  холостых до 5 бар подкачивает, этот насос с этим справится, а вот литраж в мин , возможно.....
Отлично , какой насос порекомендуете с такими параметрами . Сам моторчик ... Номерок может ???
« Последнее редактирование: 16 Январь 2019, 06:26 от aha077 »
Ну да, вряд ли Газель  :D
Для этих насосов нет моторчика отдельно, только топливный модуль полностью в сборе - что оригинал, что неоригинал.
При необходимости обращайтесь с указанием VIN машины на почту в подписи  ;)
Оффлайн babromantik
  • Клубная карта №: 0152
У AIRTEX же вроде был моторчик отдельный раньше, но сейчас сходу не нашёл.
Может это потому, что даже censored Airtex предлагает только модуль в сборе?  ;)
Онлайн Муромец.
С чего это вдруг?
Performance Electric  P2220K
Precise 402P2339
Walbro TCA 279
С чего это вдруг?
Precise 402P2339
Walbro TCA 279
Открываем например каталог Performance electric и смотрим применяемость -  P2220K Fuel Pump Module Repair Kit FORD TRUCK EXPLORER 2003-2003 V6-245 4.0L SOHC Flex Fuel
Оффлайн dimitri
Да ,страшно у нас покупать тачки после обслуживания и запчастей - и так сойдёт.
выкладываю фотографии диагностики: на насосе (0 580 454 140) перед сменой топлевного фильтра.
1-e 3 картинки на насосе  (0 580 454 140)
2-е 3 картинки оригинальный  насос на таком же авто которому 10 лет
Выводы ???? -))): очевидны только новый "оригинальный" или (по параметрам)  насос даёт  идеальную картину почти все наши аппараты старше пяти лет гоняют с пониженным давлением на повышенных оборотах или под нагрузкой (ускорение)...
Обе машины едут нормально ...
« Последнее редактирование: 05 Октябрь 2018, 16:31 от aha077 »
Оффлайн Letchikov
  • Клубная карта №: 0056
Очень похоже на проблему с мотрочиком такая ж как у меня. Думаю как у всех. Насос живой. А вот контакт "-"  поджарился. Его надо было почистить и поджать и снова ездить.   Вот примерно так. Из за подгара насос хуже качает.т.к большое переходное сопротивление.
« Последнее редактирование: 06 Октябрь 2018, 14:23 от Letchikov »
10971 Просмотров
от and032
4665 Просмотров
Последний ответ 30 Март 2011, 22:20
от igor524
1205 Просмотров
Последний ответ 23 Июль 2020, 21:32
от Степаныч
2263 Просмотров
Последний ответ 31 Август 2020, 18:12
от Тверяк
1257 Просмотров
Последний ответ 07 Март 2022, 17:00
от WiwoFord
