Автор Тема: Вопрос по ошибкам P1157, P0430  (Прочитано 1769 раз)
Оффлайн Oleg68Автор темы
« : 17 Сентябрь 2018, 18:24 »
Сегодня загорелся чек. Приехал домой пробил сканером через форскан вышли ошибки, файлы прикреплю. Подскажите куда копать где искать как исправлять? Менять нижний левый лямда-зонт, или кранты приходят катикам?
Оффлайн Kibalko Denis
Re: Вопрос по ошибкам P1157, P0430
« Ответ #1 : 25 Июнь 2019, 13:06 »
Что было ??
У меня такая же беда p0430 и p0420 P0401 P2197
« Ответ #2 : 25 Июнь 2019, 13:18 »
У меня была комплексная проблемка , а эти ошибки вышли разово. Как появились неожиданно так и пропали. И это было почти год назад так что конкретно вспомнить не могу. :-[ :)
У меня был  подсос по ЕГР и по некоторым соединениям. Промывал клапан PCV, а затем поменял на новый. Менял верхние зонты.
Так что у меня был комплекс.
« Последнее редактирование: 25 Июнь 2019, 13:23 от Oleg68 »
« Ответ #3 : 25 Июнь 2019, 16:02 »
снял помыл сфоткал для истории
« Ответ #4 : 25 Июнь 2019, 21:09 »
Могут ещё катики и зонты выёживаться. Если есть толковый диагност именно толковый, который сможет не только ошибки считать  но и растолковать, объяснить причину и указать на доп действия.
Ищите диагнгста или постучитесь вот сюда.
http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,20160.0.html
И емэлку надо приобрести на шнурке USB и прогу по Фордам Форскан. Там всё по доходчивее и почти есть всё.
« Последнее редактирование: 25 Июнь 2019, 21:18 от Oleg68 »
« Ответ #5 : 25 Июнь 2019, 22:38 »
Катов нет вырезаны.
« Ответ #6 : 26 Июнь 2019, 12:50 »
Катов нет вырезаны.
Возможно, что что-то с ЕГР (клапан рециркуляции газов). Идёт подсос у меня тоже это было. Я ЕГР заглушил. Попробуйте "полазить" около его или он сам или его соединения с коллекторами, бывает прогар около впускного коллектора. С такими ошибками там должен быть хороший подсос или утечка по мимо системы. Тем более каток нет. Вы в тему которую я указывал постучались, там хороший спец диагност -ASV, конечно дистанционно, но он поможет разобраться.
« Ответ #7 : 26 Июнь 2019, 17:26 »
Как заглушить этот ЕГР ??
« Ответ #8 : 26 Июнь 2019, 17:37 »
Вы причину ошибок нашли?  Может не в ЕГРе дело. Про то как глушить ищите по темам на форуме.
8591 Просмотров
Последний ответ 03 Февраль 2013, 12:33
от TransLab
1797 Просмотров
Последний ответ 15 Август 2013, 20:19
от ASV
3469 Просмотров
Последний ответ 21 Ноябрь 2013, 08:19
от Македонский
2140 Просмотров
Последний ответ 21 Январь 2015, 10:35
от TransLab
8675 Просмотров
Последний ответ 18 Март 2016, 21:48
от rus862008
