Автор Тема: Мыть ли форсунки или нет?  (Прочитано 65587 раз)
Оффлайн Pavel_24Автор темы
  • Клубная карта №: 0109
Re: Мыть ли форсунки или нет?
« Ответ #15 : 31 Июль 2018, 13:46 »
так у меня лежит 4 новых, купил зараннее (2 менял предыдущий хозяин). Да вот не могу никак проверить старые.
какой пробег раз уже некоторые поменяны?
Оффлайн driver19-69
  • Смоленск
« Ответ #16 : 31 Июль 2018, 14:08 »
Насколько помню одну меняли в 95 вторую 135 т.к. Сейчас 230, вот и хотел проверить что и как.
Оффлайн and032
  • Explorer 4.0 XLT+ 2008
  • Клубная карта №: 0032
« Ответ #17 : 31 Июль 2018, 14:51 »
driver19-69:) можно конечно,только обязательно нужно адаптеры под форсунки заменить (F77Z-9G512-AA) , колечки 12 штук(CM-4717) и колечки под интейк тоже заменить(5L2Z-9461-AA). Параметры обязательно снимем до и после :-\
Оффлайн driver19-69
  • Смоленск
« Ответ #18 : 31 Июль 2018, 16:38 »
CM-4717
колечки под интейк менял 2 года назад, сказал слесарь что старые ещё эластичные и не продавлены. А адаптеры комплектом продаются или 1 шт.-600 руб.? Колечки по десятку, брать только форд (мотhrhfan) или аналоги можно?
Оффлайн kvipal
  • Твердое нет шизофреникам.
  • Год выпуска: Лохм
« Ответ #19 : 31 Июль 2018, 17:51 »
а на 4.6 только колечки меняем?
Оффлайн Noki80
« Ответ #20 : 31 Июль 2018, 20:31 »
Отлично встали вазовские колечки на 4,0 , никаких проблем
ФЭ 4,0
 2007
Оффлайн and032
« Ответ #21 : 31 Июль 2018, 21:45 »
driver19-69,
Цитировать
ну не знаю,я считаю что эти вещи надо менять однозначно ,потом темы по подсос воздуха,троит,колбасит.... *pozor* *par* :D я.себе  аналог воткнул -    Knecht/Mahle - MS19322 - комплект 600 руб 8) Адаптеры также однозначно поменять,это пластик  - рассыхается .Колечки можно взять бошеские - копейки стоят. У себя когда снимал разъёмы форсунок - два рассыпались в руках. На рынке купил один в один разъёмы - 100 руб.
kvipal, по 4,6 не в курсах  :-[ :-\
Оффлайн driver19-69
  • Смоленск
« Ответ #22 : 01 Август 2018, 08:28 »
and032, значит возьму всё, а как разъем выглядит -возьму тоже в запас. Андрей а размер колечек случаем не знаешь? а то родных нет в наличии, а аналоги что выдает имеют разный размер- 7.45X3.61; 7.52х3,53;
« Последнее редактирование: 01 Август 2018, 08:58 от driver19-69 »
Оффлайн and032
« Ответ #23 : 01 Август 2018, 11:22 »
driver19-69, Разъёмы не бери,взял с запасом.По колечкам ....даже не знаю :-[ :-\
« Ответ #24 : 06 Август 2018, 18:44 »
Тема не раскрыта.
Если мыть, то что нужно для этого докупить?
Оффлайн and032
« Ответ #25 : 06 Август 2018, 19:36 »
Pavel_24, приехать в толковый сервис и помыть - если не морочиться самому,самому - то тема раскрыта...для 4.0 *par*
« Ответ #26 : 06 Август 2018, 19:38 »
Где же его взять толковый. У нас пока не разберут, затылок не почешут ничего не ясно.
Не хочется потом какой нибудь резиночка копеечной ждать неделю в сервисе.
Оффлайн x_o_r
« Ответ #27 : 06 Август 2018, 21:46 »
Тема раскрыта, но недопонимание осталось: Смотрел мануал как снимать форсунки, там написано что и у 4.0 и у 4.6 при снятии форсунок надо менять только кольца (под два на форсунку) в обязательном порядки, и фиксаторы разъемов при необходимости. Про адаптеры и сами разъемы (для 4.0) ни слова не сказано. На 4.6 тоже нужно адаптеры менять по аналогии, вы не в курсе?
И оффтопный вопрос, вы наверняка знаете, зачем нужен вакумный шланг к датчику давления и температуры топлива?
Есть еще один способ чтобы не морочиться=) Я заказал этот пульсар, и адаптеры, хотел промыть, начал искать колечки на форсунки (написано что их надо менять обязательно) и оказалось что они совсем недешевые. В итоге заказал у Армена комплект форсунок "ребилд". Отмытые, откалиброваные, рабочие форсунки - всяко лучше, чем я бы промыл их сам в гараже. А по цене вышло совсем немножко дороже чем колечки на Екзисте+Пульсар3+карбклинер =))
« Последнее редактирование: 06 Август 2018, 21:57 от x_o_r »
Оффлайн and032
« Ответ #28 : 07 Август 2018, 06:29 »
Цитировать
Ну не надо смешить :D ;)
Цитировать
это на скока дороже то ?
А свои форсунки складывать в гараже  .....давайте так,пришлите мне их,я Вам бесплатно их промоюоткалибруюбудутрабочиефорсунки ;)
Оффлайн x_o_r
« Ответ #29 : 07 Август 2018, 23:58 »
Ну не надо смешить
ну вот=(( посеяли сомнение в моей мнительной голове. В итоге рампа и бензонасос уже заказаны в китае, манометр в автомаге и 4 мензурки в хоз маге....собираю стенд для проверки равномерности работы форсунок...
ну смотрите, пульсар 2300+сдек до меня - 2600, карбклинер нормальный 400, колечки на экзисте комплект 20шт 3500, либо по отдельности по 300р гдето - еще дороже. Итог 6500р. А ребилд форсунки уже в сборе с колечками  на 2 тыщи дороже.
32 Ответов
14709 Просмотров
Последний ответ 30 Август 2011, 19:23
от boris
4838 Просмотров
Последний ответ 16 Май 2012, 20:55
от rus03
3048 Просмотров
Последний ответ 03 Октябрь 2014, 13:18
от Egen
2942 Просмотров
Последний ответ 28 Январь 2015, 14:55
от химик
5964 Просмотров
Последний ответ 14 Октябрь 2021, 11:00
от First_M$K
