Автор Тема: В жаркую погоду двигатель глохнет  (Прочитано 12319 раз)
Оффлайн капитан СильверАвтор темы
  • Год выпуска: 1993
      Здравствуйте коллеги. Купил ФЭ 1 1993 г.в. АКПП. Зимой ни каких проблем с работой двигателя не было. А летом при температуре более +25, при прогреве, двигатель глохнет на холостых оборотах, чихает, троит, на педаль газа не реагирует. Заглушишь, потом через секунд 30 запускаешь, если схватит, держишь 2000 оборотов, только тогда можно тронуться. Стоит сбросить газ, больше не едет. Тогда всё снова - запускаешь, газуешь, трогаешься. Подскажите с чего начать поиск неисправности?
      P.S. Старый хозяин поставил теплозащитный экран на клапан ХХ, чтобы не грелся наверно от коллектора.
Оффлайн Сергей Кабанов
  • Год выпуска: 1994
Re: В жаркую погоду двигатель глохнет
« Ответ #1 : 27 Июль 2018, 18:18 »
Ну это какой-то бред, он наверно перед продажей хотел хоть как-то реанимировать сдохший КХХ! А вообще если после замены КХХ изменений не будет, то проверяй давление в топливной рампе ( холостой 2,2 при перегазовке до 3,0)
Оффлайн Romann
    • http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?PHPSESSID=4paqvffe9ktv0kbqo8uk66r633&
« Ответ #2 : 27 Июль 2018, 20:20 »
капитан Сильвер, бензонасос поменяй .КХХ не при чем .
  • Год выпуска: 1993
« Ответ #3 : 28 Июль 2018, 16:56 »
  Почему бензонасос перестает работать при прогреве двигателя, ведь он стоит не в моторном отсеке? Тем более при движении по трассе бензонасос охлаждается, а неисправность всё равно проявляется.
Оффлайн Шуруп
  • Год выпуска: 1991
« Ответ #4 : 28 Июль 2018, 17:10 »
А мне кажется-это чудит регулятор давления топлива в рампе,при прогреве ДВС тупо клинит и не держит давление топлива.
  • Год выпуска: 1993
« Ответ #5 : 28 Июль 2018, 17:16 »
  С точки зрения теории это наиболее вероятная версия. Попробую поменять и отпишусь.
Оффлайн Romann
« Ответ #6 : 28 Июль 2018, 21:03 »
есть теория,а есть практика . В практике всегда на жаре клинит именно насос .
« Последнее редактирование: 28 Июль 2018, 21:05 от Romann »
Оффлайн Ф.Алексей
  • 9157979440
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #7 : 08 Август 2018, 09:42 »
Ну и как?
Оффлайн ManSon
  • RX-4 2003г. 2L
  • Клубная карта №: 0017
  • Год выпуска: 1994
« Ответ #8 : 08 Август 2018, 15:28 »
У меня было такое, когда на юг поехали. Как началась жара, так начались подобные проблемы..
Под Краснодаром попал в пробку и вообще встал.
До тащили до автосервиса, там выяснилось что сдох  бензонасос. Причина, забилась сетка на насосе. Причем забилась не грязью, а как будто её залили расплавленной пластмассой. Для прохода топлива было маленькое отверстие, размером со спичечную головку!.
Я не знаю как при этом работал двигатель, и при чем тут жара...
Поставили насос от десятки и проблем больше не было!
Оффлайн Kris1956
  • Год выпуска: 1996
« Ответ #9 : 08 Август 2018, 15:57 »
Мерить давление однозначно. На контрольную точку рампы накручивается фитинг от мотоциклетного насоса. В « мотовело» купите шланг дл накачки колес и маномерт( этого добра сейчас навалом). В автомагазах  полно всяких переходников для шлангов, хомутиков, штуцеров.
Получится замечательная приблуда, которая пригодится всегда.
  Выше говорили, что необъяснимо, но на жаре насос отказывает. Чаще даже не насос, а вскипает бензин в трубах и рампе при недостаточной работе насоса
Оффлайн Noki80
« Ответ #10 : 08 Август 2018, 21:56 »
На FE4 4.0 было аналогично,в жару стоя долго на светофоре или на паркинге с кондиционером начинало потряхивать, потом обороты падали до нижней нормы и двигатель глох. Если подержать обороты повыше педалью газа то приходило в норму.  Вылечилось заменой топл.насоса. Определяется просто, сканером давление топлива в рампе падает на стоящей машине
ФЭ 4,0
 2007
  • Клубная карта №: 0095
« Ответ #11 : 21 Август 2018, 02:53 »
Определяется просто
Не на первом Э.
Небо пахнет РОМАШКАМИ!!!!!!!
  • Год выпуска: 1993
« Ответ #12 : 21 Сентябрь 2018, 16:23 »
      Здравствуйте коллеги. Извините, что долго не писал, не мог заняться ремонтом. В понедельник наконец-то поменял бензонасос. Думал получится быстро, вырубил лючок по размерам и фотографиям коллег, но на моем авто бензонасос оказался смещен назад так, что пришлось бы лючок выпиливать на 15-20 см дальше сгиба тоннеля заднего моста. Резать сварные швы и ребра жесткости не решился. Стал снимать бак, благо был подъемник. Отсоединить муфты бензопровода не получилось и я не стал долго мучиться, а насколько возможно, путем подвязки к раме, приспустил бак. Появившегося пространства вполне хватило, чтобы открутить и вынуть блок бензонасоса и заменить его. Не сложно оказалось. В моем случае лючок сыграл только одну положительную роль, я через него Керхером отмыл весь блок бензонасоса, исключив попадание грязи в бак. Но самое главное результат. После замены бензонасоса машина побежала быстрее, исчез провал. Но проблема жары ушла не совсем. Глохнуть перестала, но при хорошем прогреве подергивается, даже на холостых, и горячая заводится плоховато. Замеры давления в рампе проводил на холодную и не очень горячую, в норме. Теперь грешу на обратный клапан. А ещё поделюсь попутными наблюдениями: на наших старичках резинки все задубевшие, если их не трогать, то вроде работают, но только зацепи, сразу меняй. Пришлось заменить шланг от бензонасоса на приемный патрубок (3 см. бензостойкого шланга от жигулей). Теперь могу предположить, что запах бензина в салоне наших старичков исходит из растрескавшихся резиновых трубопроводов от заливной горловины до бака.
Оффлайн Шуруп
  • Год выпуска: 1991
« Ответ #13 : 24 Сентябрь 2018, 07:55 »
капитан Сильвер а посмотри-ка фишку на "ВЧ катушку зажигания".Маловероятно,но если проблемы с питанием решены,то по методу исключения остается система -зажигания.
  • Год выпуска: 1994
« Ответ #14 : 24 Сентябрь 2018, 10:06 »
У тебя случаем не коротышь?
6910 Просмотров
Последний ответ 13 Май 2013, 20:35
от Romann
40 Ответов
17280 Просмотров
Последний ответ 25 Август 2014, 00:45
от АГРО47
2953 Просмотров
Последний ответ 13 Апрель 2018, 11:11
от БМВ
2698 Просмотров
Последний ответ 08 Январь 2018, 09:10
от Oleg68
1579 Просмотров
Последний ответ 10 Май 2018, 11:51
от Bolat
