Автор Тема: Небольшая дрожь на рулевом колесе, только при движении и рулении.  (Прочитано 31638 раз)
Оффлайн SviksАвтор темы
Всем привет. Не могу победить дрожь на рулевом колесе. Думал проблема в рейке ,люфт был большой. Рейку починил, тяги помял, масло новое а проблема осталась. Она только в движении км с 10 начинается и только при рулении. Едешь прямо без руления все отлично, только градусов на 5-10 в право или в лево небольшая дрожь тут как тут. Неужели насос гур так себя может вести?
Оффлайн dimitri
Sviks, слишком много люфтов на малых скоростях , сложно определить , на руль и закисшая крестовина может бить .
Вы про крестовину карданного вала рулевого механизма говорите?
Оффлайн dimitri
и про неё тоже , крестовина переднего кардана ещё
есть не большой люфт в крестовине переднего кардана, ее менять буду скоро с пыльником шруса кардана. Поменяю отпишусь.
Оффлайн kvipal
  • Твердое нет шизофреникам.
  • Год выпуска: Лохм
Sviks, да, интересно будет узнать конец истории.
Оффлайн dimitri
ну так в принципе вы значит знали почему .
Не совсем так. Кардан(крестовина) дает вибрацию на кузов а у меня на руль и то только  при рулении. Просто менять ее буду и с рулевым она не как не связана. Тут один только момент А ВДРУГ )))
Оффлайн dimitri
крестовина переднего кардана вибрацию даёт как раз на руль ощутимо .
Как тогда объяснить ,что при прямолинейном движении вообще никакой вибрации нет. При любой скорости. Нет нагрузки на ГУР нет вибрации. Есть нагрузка(руление) есть вибрация. При всем при этом ГУР работает без шумов, на месте на холостых оборотах легкий руль.
Sviks, поменяй крестовину сначала а там будем посмотреть.
Оффлайн dimitri
ну а что здесь объяснять ? Вы ж в курсе , что данный узел у вас неисправен ? Вибрацию эта неисправность даёт точно на руль , проходили. приводите в порядок , а то ж и последствия более неприятные вылезут , чем зуд на руле.
поменяю отпишусь  ;)
Поменял крестовину и пыльник переднего кардана. Ничего не изменилось. :'(
Оффлайн kvipal
  • Год выпуска: Лохм
шрусы проверьте
46 Ответов
23811 Просмотров
Последний ответ 13 Январь 2014, 14:39
от tatais
21 Ответов
17174 Просмотров
Последний ответ 24 Август 2015, 20:55
от Македонский
6391 Просмотров
Последний ответ 10 Ноябрь 2014, 21:22
от nsk777
1348 Просмотров
Последний ответ 12 Октябрь 2014, 14:25
от senator71
25 Ответов
11286 Просмотров
Последний ответ 07 Февраль 2024, 10:19
от Shaman19
