Автор Тема: Троит Двигательной 4.0 2008 год  (Прочитано 7085 раз)
Оффлайн adil.akhmedАвтор темы
Re: Троит Двигательной 4.0 2008 год
« Ответ #15 : 01 Июль 2018, 18:48 »
Нельзя перед тем как его купить , просто почистить сетку бензонасоса и филтр поменять. Ничего не даст?
Отправлено с моего Mi A1 через Tapatalk
Оффлайн Noki80
« Ответ #16 : 01 Июль 2018, 18:52 »
дважды мыл, помогает ненадолго.
для измерения как минимум сканер и посмотреть давление на холостых и в движении, это если датчик давления рампы в норме. Как максимум ставится манометр в разъем топливопровода, разъем в районе левой крышки головки, если стоять со стороны капота,показания сравнить опять же с показаниями датчика по сканеру
ФЭ 4,0
 2007
« Ответ #17 : 01 Июль 2018, 19:08 »
Давление не знаете какое должно быть?
Оффлайн Noki80
« Ответ #18 : 01 Июль 2018, 19:10 »
ASV писал о значении 30kPa вроде
30kPa или  0,3 атм
ФЭ 4,0
 2007
« Ответ #19 : 01 Июль 2018, 19:17 »
30kPa или  0,3 атм
Спасибо
Оффлайн Zorg57
  • 8 926 100-2788 Александр
    • carscom.pro
« Ответ #20 : 01 Июль 2018, 19:55 »
Есть топливный манометр, можем померять в динамике, если доберетесь до нас
« Ответ #21 : 01 Июль 2018, 20:05 »
А это где ?
Оффлайн Zorg57
    • carscom.pro
« Ответ #22 : 01 Июль 2018, 20:16 »
Королев, Калининградский проезд 5
Оффлайн Sviks
« Ответ #23 : 02 Июль 2018, 19:13 »
А почему никто не думает на топливный насос?
Смотрел по сканеру, давление 270 не помню чего, при тапке в пол падает не на много и мгновенно восстанавливается. Самое главное ,что этого может и не быть. Не могу ни с чем связать. Осталось коню поменять катушку, если троение останется то и не знаю куда копать дальше.
ПС.
При всем при этом динамика хорошая.
« Последнее редактирование: 02 Июль 2018, 19:17 от Sviks »
Оффлайн Noki80
« Ответ #24 : 02 Июль 2018, 22:27 »
ПС.
похоже что насос в норме.
посмотрите в моих темах, писал где то про свечи треснувшие и видео было с искрением где то внутри, а не на игле разрядника, тоже вариант. Наконечники также описывал где-то, плохо насаживаются нормально. Сорри лень искать тему, устал с работы.
без сканера грешить на подсосы воздуха малореально ,хотя это как вариант
ФЭ 4,0
 2007
Оффлайн driver19-69
  • Смоленск
« Ответ #25 : 03 Июль 2018, 09:02 »
Почему не начинаете с поиска подсоса воздуха? Был же совет и времени не занимает.
Оффлайн Sviks
« Ответ #26 : 03 Июль 2018, 19:53 »
Следующий этап будет поиск подсоса во впуске. Проверю отпишусь.
Оффлайн Sviks
« Ответ #27 : 14 Август 2018, 14:33 »
Короче ,я в тупике 8)  Поменял свечи ,провода, катушку, проверил на подсос впуск,трубки :(  Попробовал на оборотах подержать , прострелы до 3000,но они стали мягче. Что еще может быть?
ПС чистил ДМРВ
« Ответ #28 : 14 Август 2018, 16:15 »
Sviks, провода правильно подсоединил?
Оффлайн Sviks
« Ответ #29 : 15 Август 2018, 17:49 »
Правильно.
Дроссель не смотрел, из за него может быть?
