Автор Тема: Троит Двигательной 4.0 2008 год  (Прочитано 7094 раз)
Оффлайн adil.akhmedАвтор темы
Я понимаю что тема может где то и была , но никак не найду ! Подскажите пожалуйста, с чего начать смотреть? Какой нибудь список моментов напишите ...или же Ссылки с решениями проблем. Заранее спасибо
Отправлено с моего Mi A1 через Tapatalk
Оффлайн Монгол
  • 4 Xplorer 4.0
Re: Троит Двигательной 4.0 2008 год
« Ответ #1 : 21 Июнь 2018, 18:18 »
Читай ошибки. Там хоть направление покажет.
А так на вскидку:
Подсос воздуха
Не работает свеча
Отошел разъем от МАФ, ..........
пробит провод
катушка......
« Ответ #2 : 21 Июнь 2018, 18:20 »
Нашли слава богу. Провод плохо был подсоединён к фарсунке
« Ответ #3 : 26 Июнь 2018, 17:05 »
Короче рано радовался, троение опять появилось. Сняли фарсунке почистили не помогло. При снятии фарсунок заметили следующие. В том месте куда садиться фарсунок, есть колодца . Они у меня очень сильно высохшие и три палопанные . Вот думаем может ли быть из-за этого троение?... Колодца уже
« Ответ #4 : 26 Июнь 2018, 17:31 »
Если речь идёт про посадочные адаптеры форсунок то очень даже может быть, менять все 6 однозначно.
« Ответ #5 : 26 Июнь 2018, 17:33 »
Да именно про них говорю , щас поменяю как отпишусь
« Ответ #6 : 30 Июнь 2018, 14:31 »
Поменял я короче эти хреновины , к сожалению ничего не поменялось
« Последнее редактирование: 30 Июнь 2018, 15:07 от adil.akhmed »
Оффлайн and032
  • Explorer 4.0 XLT+ 2008
  • Клубная карта №: 0032
« Ответ #7 : 30 Июнь 2018, 17:50 »
adil.akhmed,
Цитировать
для начала купить какой нибудь адаптер ELM ,установить бесплатный форскан - а потом посмотреть параметры массового расхода,давление в топливной,долговоременную подстройку.... уже будет что то понятно.А так - потихоньку меняйте всё подряд 8)
Оффлайн Sviks
« Ответ #8 : 30 Июнь 2018, 21:58 »
Всем привет. такая же фигня у меня. На холодную троит и на горячую, на холостых очень заметно. Поменял сначала свечи,потом провода, ничего не изменилось. Осталась катушка,может в чем то другом дело. Ошибок нет!
П.С. на подсос воздуха в системе впуска не проверял.
« Последнее редактирование: 30 Июнь 2018, 22:01 от Sviks »
« Ответ #9 : 30 Июнь 2018, 22:01 »
А что за проверка на подсос
Оффлайн Sviks
« Ответ #10 : 30 Июнь 2018, 22:05 »
Побрызгать впуск(соединения) кар спреем или другой химией и посмотреть на изменение работы ДВС.
« Ответ #11 : 30 Июнь 2018, 22:07 »
Если найдешь в чем проблема не забудь написать, уже второй месяц не могу найти в чем проблема
Оффлайн Sviks
« Ответ #12 : 30 Июнь 2018, 22:09 »
конечно отпишусь. Только времени нет этим заниматься. Рассчитывал, что у кого то было такое и есть быстрое решение.
« Последнее редактирование: 30 Июнь 2018, 22:35 от Sviks »
Оффлайн Noki80
« Ответ #13 : 01 Июль 2018, 18:02 »
А почему никто не думает на топливный насос? когда он умирал подергивало будь здоров, особенно на холостых. добавлю еще пункт -давление топлива померить
ФЭ 4,0
 2007
« Ответ #14 : 01 Июль 2018, 18:46 »
Как померить давление?
