Автор Тема: [РЕШЕНО] Металлический треск-погремушка из двигателя  (Прочитано 6538 раз)
Оффлайн InfishАвтор темы
Всем привет, комрады!
Наступило лето, стал кататься с открытыми окнами и заметил такую штукенцию.
Когда пригазовываю, то секунды на 3 появляется звук такой странный. Как будто металлическая погремушка-трещотка работает.
Опытным путём выяснилось, что звук идёт именно из двигла, но грешил я на ремень приводной.
Поначалу думал что это только при езде.
Но тут проверил в режиме Р. Поднял обороты до 3000 и отчётливо этот звук прослеживается.
В режиме D хватает 30-40 км/ч чтобы этот звук появился.
Пробег 130 тыс.
Заехал к официалам. Говорят что звук не вызывает у них тревоги) С этим я вроде тоже согласен. Но тут начитался про раздатку и чёй-то заволновался.
Что может быть?
Постараюсь записать этот звук и выложить сюда.
« Последнее редактирование: 13 Сентябрь 2018, 14:12 от Infich »
Оффлайн MallorcA
  • Сергей
  • Клубная карта №: 0113
  • Год выпуска: 2017
если РК за 130 тык не обслуживалась ни разу, я бы бегом поехал к официалам или в Клубные сервисы  :o :o :o *pozor* ;)
все люди разные (с) аве мне
Уточнил у предыдущего владельца.
РК менялась на 110 тыс.
Оффлайн Bambino
  • Модель: FE5 Sport 35L АКПП
  • Год выпуска: 2013
В положении P, т.е. пока стоишь, раздатка находится в покое...
Да, кстати, не подумал.
Спасибо.
Я понял что мне напоминает этот звук. Как будто открыл пиво и крышка от бутылки упала на пол и вот её колбасит по асфальту. Только быстро и долго колбасит)
Оффлайн MallorcA
  • Сергей
  • Год выпуска: 2017
защита картера? :o ;)
Оффлайн Delerium
не защита, у меня такая же ерунда , только на оборотах от 1500 до 1800 под нагрузкой
например, если стоять на месте и держа тормоз поднять обороты - то звук тоже присутствует
Infich, Добрый человек, раздатка тут вовсе не при чем, так как вы сами пишите, что в положении Р звук присутствует.
Оффлайн Hawk
  • Xplorer V 2013 г.в.
  • Год выпуска: 2013
Может цепь :o
Ford Explorer V
Оффлайн Delerium
может конечно,
сегодня попрошу кого-нибудь сесть за руль - а сам под капотом послушаю , неохота конечно
Delerium, Неохота изучать сильно ваш двигатель, отсюда вопрос,-  он с изменением фаз газораспределения? Если да, то может механизм изменения фаз, он может извлекать довольно гадкие звуки.
Оффлайн Hawk
  • Год выпуска: 2013
Да, он с изменением фаз.
Ford Explorer V
да, это мы уже выяснили, спасибо  :)
наверное, это хороший знак)
Оффлайн Pavel_24
  • Клубная карта №: 0109
Если фазовоащатели, то проверить просто.
Снять фишку электропитания от соленоида, звук прекратится, значит он.
Всем привет!
В итоге.
Выяснил причину звука. Заехал к официалам, послушали.
Приговорили гофру глушителя.
Что самое интересное, звук слышен из салона, а если стоять у открытого капота - не слышно. Мотор перекрикивает.
Загнали на яму, под машиной всё сразу стало ясно.
Всем спасибо.
Я только не понял, официал не дал артикул, говорит надо отдельно по размерам заказывать.  :o
6559 Просмотров
Последний ответ 26 Сентябрь 2013, 11:14
от ev(gen)
33 Ответов
14580 Просмотров
Последний ответ 26 Ноябрь 2011, 17:36
от Gene51
3116 Просмотров
Последний ответ 04 Июль 2014, 09:13
от дмитрий 62
1003 Просмотров
Последний ответ 03 Февраль 2015, 15:26
от дядя Изя
1804 Просмотров
Последний ответ 12 Март 2015, 23:23
от goffin
