Автор Тема: Ошибка р0320  (Прочитано 6160 раз)
Оффлайн ПонтийАвтор темы
  • Понтий
Ошибка р0320
« : 01 Июнь 2018, 23:16 »
Добрый вечер, товарищи по счастью обладания таким агрегатом!!! Прошу совета, помощи... и делюсь проблемой. :(
Кратко опишу суть вопроса. Началось в пробке, после долгого стояния, при трогании машина стала дергаться. Сначала не сильно, при дальнейшем разгоне все выравнивалось. Потом стал дергаться сильнее. На холодную работает и едет как новый! Как прогреется, так косячит.  :-\ Загорелся чек р0320. По описанию - неисправность цепи датчика коленвала. На сервисе ребята проверили, сам датчик исправный, катушки пробовали поменять - не помогло. Датчик меняли - не помогло, датчик распредвала меняли - не помогло... (Свечи новые, менял в декабре, тоже меняли - не помогло). Потом вдруг - раз! Заработал нормально! Но через километров пять опять задергался, загорелся чек, ехать совсем не хотел! В конце концов начал глохнуть на ходу, обороты не держал, мощность на нуле... Ощущение, что на одном цилиндре... Опять на сервис.  :-[ Диагноз - катализаторы! Катализаторы рассыпались в хлам и сплавились даже чуток. Вырезали, поставили пламегасители с обманками, поменяли высоковольтные провода (были старые, грешили на пробой).  Проверили, протестировали все - ошибок нет, работает устойчиво. Вроде победа!  ;D НО! опять отъехал от сервиса, чуть газу прибавил и опять толчки! Не такие, как до этого, но они есть!  :o Мощность не развивает опять. На прогретом движке. На остывшем - нормально. Даже грешили на бензин (воняло из глушителя как из трактора), хотя заправлялся на ВР 92ым. Долил 95го - не помогло. Посоветовали ехать к программисту, проверять мозги, т.к. загорается не только чек, но и ключ.
Кто может сталкивался с аналогичной бедой, поделитесь, чего еще надо сделать? И к кому лучше обратиться?   :-\
С уважением, Понтий.
Re: Ошибка р0320
« Ответ #1 : 01 Июнь 2018, 23:51 »
Понтий, а в какие сервисы обращался?
Я бы обратил внимание на бензонасос. Вот думаю, что нагревается и начинает дурить. Ну и фильтра можно глянуть воздушный и топливный до кучи.
Re: Ошибка р0320
« Ответ #2 : 02 Июнь 2018, 00:36 »
Если с электрической частью датчика положения коленвала все нормально, то может быть расслоение демпфера шкива коленвала и, как следствие, «гуляние» задающего венца.
Оффлайн west
  • Клубная карта №: 0088
Re: Ошибка р0320
« Ответ #3 : 02 Июнь 2018, 08:01 »
Свечи сухие? Нет ли тосола в цилиндрах.? Когда есть микротрещины во впускном - симптоматика похожая.Нет мощности на прогретом , вонь из глушителя..еще троит. У меня было такое.
  • Понтий
Re: Ошибка р0320
« Ответ #4 : 02 Июнь 2018, 11:37 »
Сервис в Царицино,на 6-ой Радиальной Юэсэй гир, воздушный только поменяли, топливный не смотрели, но на не прогретом движке работает нормально, если бы он забит был, то и на холодном бы косячил наверное... Вот бензонасос тоже не смотрели... Посмотрим. Спасибо.
Свечи менять пробовали, не помогло. Хотя сказали ребята, что две свечи черненькие...
Вот с этим не знаю. Зимой цепи меняли, спрошу у ребят на сервисе.
« Последнее редактирование: 02 Июнь 2018, 11:43 от Понтий »
Re: Ошибка р0320
« Ответ #5 : 02 Июнь 2018, 15:47 »
Что за ремонтёры пошли, пол-машины готовы поменять, а осциллоскопом посмотреть что с сигналом датчика не так, нафиг надо.
  • Понтий
Re: Ошибка р0320
« Ответ #6 : 02 Июнь 2018, 21:09 »
Да датчик то исправен, проверяли по всякому: и тестером и методом прямой замены... Не в нем вроде дело. Отвез мозги на диагностику... Проверят, посмотрим... Либо придется других спецов искать... :-\
Re: Ошибка р0320
« Ответ #7 : 02 Июнь 2018, 22:14 »
Понтий,
Цитировать
логика в том,что на горячую и надо померить как ведёт себя датчик .Визуально ,думаю,тоже можно будет увидеть как гуляет демпфер и  натяжной ролик будет болтаться как колбаска :-\
Re: Ошибка р0320
« Ответ #8 : 02 Июнь 2018, 22:21 »
Неисправность ЭБУ встречается крайне редко, а вот неисправность электропроводки (датчик может быть исправен, может быть неисправна проводка от датчика до ЭБУ) или демпфера шкива бывает гораздо чаще. ЭБУ просто так не будет ругаться на синхронизацию, проще посмотреть осциллограмму датчика и по характеру графика искать неисправность. Хотя, если хотите и дальше оплачивать эксперименты этих спецов, пожалуйста. Я бы сразу от них свинтил, как только они к катушке полезли.
Re: Ошибка р0320
« Ответ #9 : 03 Июнь 2018, 08:27 »
Поэтому первое что спросил -в какой сервис обращался. Не нужно который ближе, нужно в котором нормально делают.
  • Понтий
Re: Ошибка р0320
« Ответ #10 : 03 Июнь 2018, 15:31 »
Ну, этот сервис мне совсем не ближе, раньше туда обращался, вроде нареканий не было. А куда можно еще обратиться?
Re: Ошибка р0320
« Ответ #11 : 04 Июнь 2018, 16:10 »
Посмотри напряжение на вторых лямдах, может обманки не работают.
  • Понтий
Re: Ошибка р0320
« Ответ #12 : 15 Июнь 2018, 20:09 »
Ну так вот. Кому интересно. Вроде победили проблему. Поменяли датчик положения коленвала. Все, поехал. Третий день катаюсь, пока все хорошо (тьфу-тьфу-тьфу...). Правда с вырезанными катализаторами работает как дизель (по звуку). Но их надо было удалить, я написал, рассыпались в хлам. И не надо было экспериментировать с БУшными запчастями, поставили новый датчик и поехал... Ну, по крайней мере пока ошибку не выдает и ездит нормально. *2up*
Оффлайн kvipal
  • Твердое нет шизофреникам.
  • Год выпуска: Лохм
Re: Ошибка р0320
« Ответ #13 : 15 Июнь 2018, 20:56 »
это на 4.6 было? в каком месте трещины идут?
  • Понтий
Re: Ошибка р0320
« Ответ #14 : 15 Июнь 2018, 21:33 »
Нет, у меня 4.0 2008года
4100 Просмотров
Последний ответ 28 Сентябрь 2011, 14:31
от Алексей50
22 Ответов
12955 Просмотров
Последний ответ 29 Сентябрь 2021, 20:06
11300 Просмотров
Последний ответ 06 Июнь 2013, 15:41
от azbuka72ru
29 Ответов
11292 Просмотров
Последний ответ 16 Январь 2015, 00:08
от Горец
2022 Просмотров
Последний ответ 24 Апрель 2016, 22:18
от Александр Вокуло
