Автор Тема: не влючается передок  (Прочитано 15125 раз)
Оффлайн Oleg68
Re: не влючается передок
« Ответ #30 : 05 Сентябрь 2021, 20:55 »
Шлицы стерло в ноль на входе в трипод.
Привод меняли? Прежний хозя или ещё раньше взяли сыромятину. Ну или наджабали вы. Что то не так сделали при езде. :-[
Оффлайн Toptip
« Ответ #31 : 05 Сентябрь 2021, 23:01 »
Бывает коррозия так резвится, если прежний хозяин купаться любил. Подточило, а потом ледок, поворот, газку побольше, и единственное переднее колесо цепляется за асфальт...
Но ржа местами все же остаться должна, на шлицах ее до блеска счищает. Кстати так долго проездить можно, пока не буксует зад, треска не будет. Только с приходом холодов или грязи рык замечаться начинает.
« Ответ #32 : 05 Сентябрь 2021, 23:31 »
объясните как туда может попасть влага, водичка ,как там может ржа появиться, ??? Там масло из редуктора постоянно омывает все, там двойной сальник на трипойде ,  *7*
Оффлайн DmS
« Ответ #33 : 06 Сентябрь 2021, 08:37 »
Я не менял. Предыдущий хозяин не знаю. Я на этой машине уже сотку намотал. Посмотрю внимательней, на приводе какая-то наклейка еще сохранилась...
купаться я люблю, но воды в переднем мосту нет, проверяю периодически, да и ржавчины вроде как не наблюдается...
Оффлайн Oleg68
« Ответ #34 : 06 Сентябрь 2021, 08:51 »
купаться я люблю
Да не надо гадать вы его когда то рванули и не один раз.
Оффлайн DmS
« Ответ #35 : 06 Сентябрь 2021, 11:01 »
так я и не против:)) по горам езжу часто... https://disk.yandex.ru/d/khiCkqcM1WwUVw/VID20210807124201.mp4 :))))
просто подумал сначала, что раздатку ломанул...
Оффлайн Oleg68
« Ответ #36 : 06 Сентябрь 2021, 11:18 »
Ну теперича всё понятно.
« Ответ #37 : 06 Сентябрь 2021, 13:25 »
на видео нет гор , хайвей это для форда  *par*
Оффлайн DmS
« Ответ #38 : 28 Октябрь 2021, 16:12 »
Это только начало пути было:)) дальше страшно было выходить из машины:)
Да, привод поменял же, норм, работает передний мост.
Вот только шрус с резьбой 7/8 unef оказался
Кто подскажет, где под него гайку купить?
22 Ответов
7391 Просмотров
Последний ответ 30 Декабрь 2010, 23:27
от ivan-efremov
3615 Просмотров
Последний ответ 02 Декабрь 2013, 00:04
от евгений 1976
1974 Просмотров
Последний ответ 27 Август 2016, 11:41
от and.aleks
993 Просмотров
Последний ответ 22 Август 2016, 18:17
от Владимир4561
1361 Просмотров
Последний ответ 27 Апрель 2017, 16:17
от Лысы
