Автор Тема: не влючается передок  (Прочитано 14869 раз)
Оффлайн Toptip
Re: не влючается передок
« Ответ #15 : 31 Август 2021, 13:36 »
Регулируется током, проходящим через электромагнит.
Не совсем чтобы ток конечно, но и ток сойдет. Посмотрите форсканом, что показывает процент блокировки муфты в раздатке. Если процент есть, а передачи нет, проверять электрику и снимать видимо. Если прям точно приводы в порядке.(колёсико крутим, карданчик вращается).
« Последнее редактирование: 31 Август 2021, 13:38 от Toptip »
« Ответ #16 : 31 Август 2021, 15:34 »
а как?
Оффлайн DmS
« Ответ #17 : 31 Август 2021, 22:16 »
есть планетарка
а это разве не понижающий редуктор?
да, кстати, понижайка точно работает.
а как?
ну ладно, широтно-импульсная модуляция там:))) ну один фиг, по сути силой тока, протекающей через обмотку электромагнита управляем....
« Последнее редактирование: 31 Август 2021, 22:17 от DmS »
Оффлайн Toptip
« Ответ #18 : 31 Август 2021, 22:40 »
  :D
Если фрикционы, масло будет пахнуть, и выглядеть характерно. Наверно все равно сливать придется.
« Ответ #19 : 31 Август 2021, 23:22 »
на подъемнике нужно посмотреть как крутятся колёса , если с понижайко передок крутится то однозначно  что то с магнитиком не так
*2up* *ok*
Оффлайн DmS
« Ответ #20 : 04 Сентябрь 2021, 15:29 »
В общем походу привод ломануло. Тот который с пассажирской стороны.
Там какой-то промвал столи стоит? Шлицевая часть трипода не прямо в коробку дифа вставляется?
Есть у кого картинка, как устроен передний мост?
Оффлайн Toptip
« Ответ #21 : 04 Сентябрь 2021, 16:13 »
Теоретически - https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%80%204%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0&stype=image&lr=10846&source=wiz
Оффлайн DmS
« Ответ #22 : 04 Сентябрь 2021, 18:30 »
Ага, все таки есть там какая-то промежуточная приблуда. Вот что-то там и сломалось...
Оффлайн Oleg68
« Ответ #23 : 04 Сентябрь 2021, 19:09 »
Вы вивешивали как вам посоветовали машину на подъёмнике? Колёса крутили?
Вот передок по машинке 2007 года. Разбирайте и смотрите все шлицевые соединения в на приводах, и в диффе. Смотрите трипоиды. Чтоб сломать приблуду-вал, которая отмечена красным это надо что то сделать заоблочное. Или со включеным передком ездить по сухому и рулём крутить туда сюда и не обращать внимания на хруст, треск. Ну или специально ломать.
« Последнее редактирование: 04 Сентябрь 2021, 19:13 от Oleg68 »
Оффлайн DmS
« Ответ #24 : 04 Сентябрь 2021, 19:35 »
да, на подъемнике покрутили. Ну там явно нет связи с дифом и колесом, если левое крутить, то правое не крутиться. А сам трипод в чулке болтается как карандаш в ведре... Похоже как шлицы срезало на триподе или промежуточном валу (ломануло вал может)...
« Ответ #25 : 04 Сентябрь 2021, 19:37 »
DmS, купи б/у и забудь, брать только от своего поколения, сальник и подшипник до кучи.
Оффлайн DmS
« Ответ #26 : 05 Сентябрь 2021, 16:53 »
Вытащил привод. Шлицы стерло в ноль на входе в трипод.
p.s. американские конструкторы веселые блин парни, наколхозили там знатно...
« Ответ #27 : 05 Сентябрь 2021, 17:20 »
машина лифтована что ли ? Там вроде сантимов 8 глубины шлицевой ,срезало это жесть , там все очень хорошо продумано , эти мосты давно на разных машинах ездят
Оффлайн DmS
« Ответ #28 : 05 Сентябрь 2021, 18:05 »
Ну черт его знает:) вот так получилось, в ноль стерлось... машина не лифтованая.
Тот огрызок что внутри моста вроде бы в норме, почти не люфтит (там подшипник стоит, кстати)
Сам трипод как новый, люфтов вообще нет...
« Ответ #29 : 05 Сентябрь 2021, 18:16 »
втулка пластиковая
почти не люфтит
Люфта не должно быть от слова совсем , он там мертво стоит , ну по крайней мере у меня так, руками не покачаешь
« Последнее редактирование: 05 Сентябрь 2021, 18:18 от дмитрий 62 »
22 Ответов
7350 Просмотров
Последний ответ 30 Декабрь 2010, 23:27
от ivan-efremov
3583 Просмотров
Последний ответ 02 Декабрь 2013, 00:04
от евгений 1976
1950 Просмотров
Последний ответ 27 Август 2016, 11:41
от and.aleks
970 Просмотров
Последний ответ 22 Август 2016, 18:17
от Владимир4561
1346 Просмотров
Последний ответ 27 Апрель 2017, 16:17
от Лысы
