Автор Тема: Решено. Вечером приехал заглушил, а с утра не завелся  (Прочитано 3502 раз)
Оффлайн serlangАвтор темы
  • 4.0 LTD '08, G012, ГБО BRC, В миру Сергей
  • Клубная карта №: 0086
Доброго времени суток форумчане помогите с проблемой
Вечером приехал домой заглушил, ехал на газу, утром авто отказалось заводиться. Проверил все предохранители, целые. Аварийный клапан тоже на месте. Выкручивал свечу первого цилиндра, после пару попыток запуска, сухая.
Снимал шланг после топливного фильтра, при прокрутке стартера струя бьет из фильтра. Подсоединил сканер VCMII, ошибок нет, кроме просадки по напряжению.
Лог проверки топливной:
Двигатель выключен, насос включен
Измеренное давление топлива: 515KPa
Минимальное давление: 414KPa
Тест выполнен успешно
Двигатель выключен, насос выключен
Измеренное давление топлива: 302KPa
Насос ВЫКЛ., Давление спуска
Измеренное давление топлива по завершении 10 секунд: 290KPa
10s Pressure drop : 12.4KPa
Измеренное давление топлива: 281KPa
34s Pressure drop : 21.2KPa
Подтвердите
Проверка относительного потока в инжекторах
Тест системы питания - Выйти - 02.09.2014 - 0:45:03
Тест системы питания - Запуск - 02.09.2014 - 0:45:23
Измеренное давление топлива: 304KPa
Измеренное давление топлива по завершении 10 секунд: 293KPa
10s Pressure drop : 11.2KPa
Измеренное давление топлива: 291KPa
15s Pressure drop : 13.6KPa
Подтвердите
(INJ1)       112 ms
(INJ4)       108 ms
(INJ2)       107 ms
(INJ5)       109 ms
(INJ3)       108 ms
(INJ6)       106 ms
В связи с этим вопрос куда смотреть, куда копать? :-[
« Последнее редактирование: 22 Апрель 2018, 13:24 от serlang »
Оффлайн Raptor
С машинами с установленным газобаллонным оборудованием своеобразные проблемы связанные в основном именно с интеграцией последнего.
Вообще не схватывает? А что с искрой? Если не ошибаюсь, должен быть клапан перекрывающий подачу бензина при переходе на газ. Он в порядке?
Вообще не схватывает, искру забыл глянуть ::), завтра посмотрю. Сто ГБО BRC там нет клапана перекрывающий бензин, идет отключение форсунок бензиновых, но они в порядке судя по тесту. Значит ГБО не препятствует работе бензиновых форсунок.
Попробовал завести, безрезультатно :(. Выкрутил вторую свечу с левой стороны, мокрая :-\. Искры нет... что смотреть если все преды целые? Ошибок также нет.
Начал рыскать по просторам интерна в поисках решения проблемы по поводу отсутствия искры, наткнулся на ответ AL98RUS, Что без Работы ДПК не будет искры, дальше нашел свой вопрос на форуме регулятора опережения зажигания и решил его отключить, т.к. он разрывает цепь ДПКВ. и при первой же попытке завести у меня взорвался аккумулятор и появилась искра ;D. Пойду покупать новый акум.
« Последнее редактирование: 22 Апрель 2018, 13:32 от serlang »
Оффлайн Noki80
 :o отчего?
ФЭ 4,0
 2007
:o отчего?
Скорей всего замкнуло банку.
35 Ответов
18343 Просмотров
Последний ответ 04 Февраль 2010, 02:16
от Greattherion
52 Ответов
15975 Просмотров
Последний ответ 25 Июль 2013, 22:16
от White
20 Ответов
5372 Просмотров
Последний ответ 24 Сентябрь 2014, 16:07
от husein
1937 Просмотров
Последний ответ 22 Апрель 2018, 06:04
от александр577
27 Ответов
10772 Просмотров
Последний ответ 06 Январь 2019, 16:42
от Oleg68
