ошибка Р0016
Автор Sibarok, 07 апреля 2018, 10:22
Sibarok
FE5-11года 3,5 294 жеребца, пробег 105т. Загорелся чек двигателя ошибку читает Р0016. При разгоне теряется мощность, но не дрыгается ничего, ощущение что идёшь против сильного ветра на малолитражке, одним словом до сотки разгоняюсь секунд за 20-25 вместо 9. Если педальку положить в пол то едет конечно повеселлее, но всё равно не так как должно быть. Обращался в несколько сервисов перечень того что советовали сделать. Поменять цепь(которая не звенит), поменять ватусы, насос, датчик коленчатого вала, свечи которые уже были поменяны после возникновения ошибки, датчик массового расхода воздуха, вроде ещё что то говорили.
Может кто сталкивался подскажите.
