Автор Тема: Куплю модуль комфорта для FE IV 4.6 2007 года г.Москва  (Прочитано 3089 раз)
Оффлайн ессентукиАвтор темы
  • Ессентуки
Жду ваших предложений)
За что отвечает то? :-\
за комфорт  ^-^ :D
Оффлайн Letchikov
  • Клубная карта №: 0056
Москва  млин... зажралисььь      ЖДУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ....    везде все ищут, а тут даже искать не хочет ..   :D :D :D вот до чего техника дошла..
Да не зажрались, просто плюсы больших городов ::)
Оффлайн Letchikov
да я чесно не совсем понял что это за модуль,т.к  в инете глянул это типо нештатная вещь, а хрень стороннего производителя отвечающего за открытие закрытие дверей опускание поднимнаие стекол, включение выключение подсветки салона и т.п... в штате у нас управляет всем БК. а дальше на каждую функцию свой модуль на двери на стекла на свет..
Вот и пытаемся понять что за блок, есть же ещё допы типа блютус и т.д.
Оффлайн Letchikov
ну да еще и сиденья регулировать во всех направлениях...., а еще прочитал что к определнным сигналкам идут доп.модуль комфорта.( по нажатии комбинаций кнопочек , он активируется и сам закрывает стекла в авто)
Есть такое, удобная штука скажу я вам.
  • Ессентуки
Доброго времени суток! Не чего пафосного в словах "жду предложений" я не хотел сказать а просто как факт что у кого нибудь есть.
Рассказываю собственно историю от начала до конца. Около месяца назад меня перестал гореть правый поворот. На FE 4 на 2х спиральную лампу поворота приходится на нить ту что ближе к плафону стоп сигнал а на вторую идет поворотник. Собственно была проверенна лампа и патрон с ними было все в порядке но подозрения на окислы были. Заменены.
Далее на контакты приходит 12V с вставленной лампой приходит 0v. Т.к у меня в САО нет походу не сервисов по FE не хороший электриков судя по всему я вызвал электрика с юду выбирал по отзывам.
Прозвонив еще раз все это дело была обнаружен тот факт что от фаркопа предыдущим хозяином были прокинуты провода от фаркопа на питание правой фары. Что бы можно было использовать автомобиль с прицепом. Автомобиль служил в сша в полиции поэтому возможно внесенны какие то изменения в штатную проводку не знаю просто как догадка.
Ну так вот электрик сказал что это не что иное как подгоревший штатный блок комфорта BCM (Body Control Module) расположен как я понял под торпедой со стороны водителя.
Собственно хотелось бы вообще услышать мнение реальных владельцев данного автомобиля есть ли вообще такой модуль и тех кто разбирается в этом.
+ я не нашел не парт намбер данного модуля не тот факт если в нем ключи ,прошивка.
p.s если кто знает хороший сервис в САО с удовольствием приеду.
« Последнее редактирование: 29 Март 2018, 18:47 от ессентуки »
Оффлайн Letchikov
Похожу предохранитель надо проверить. А лампа мне кажется на повороте односпиратьная. Двухспираль это стоповая. Может в этом дело.
  • Ессентуки
на одну 2х спиральную лампу приходит  стоп сигнал и поворотник. Завтра записан к новому)) электрику как что расскажу.
Оффлайн ASV
За повороты отвечает модуль SJB (GEM). Видимо врезка на прицеп закоротила цепь и модуль заблокировал ключ (полевой транзистор) цепи поворота. Для того, чтобы разблокировать цепь необходимо устранить непосредственно кз и затем сбросить ошибки в модуле. Без сброса ошибок цепь не восстановится.
  • Ессентуки
Большое Вам спасибо за такой  информативный ответ. Cтало быть все печаль т.к там 3 слоя плат залитые лаком можно сделать дефектовку конечно. Но вопрос такой а можно ли просто купить б.у модуль и поставить или ключи и прошивка будут помехой. И как я понял на данный модуль не одного даташита вменяемого нет .
Насчет разблокировки слышал что осуществимо это ползунком яркости до щелчка.
Но в целом по моей логике надо через сканер все ошибки скидывать.
« Последнее редактирование: 02 Апрель 2018, 22:40 от ессентуки »
Оффлайн ASV
Раздел неподходящий, ответил здесь:
http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?topic=30339.new#new
3520 Просмотров
Последний ответ 04 Апрель 2012, 22:43
от Zorg57
1535 Просмотров
Последний ответ 19 Август 2013, 14:12
от чак777
3916 Просмотров
Последний ответ 12 Июнь 2017, 12:33
от Stat401
2039 Просмотров
Последний ответ 03 Апрель 2018, 00:10
от ASV
1353 Просмотров
Последний ответ 25 Март 2018, 18:23
от ессентуки
